  4. Android App 'States to ioBroker'
    6.6k
androidsimple api
91 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nikoxx
    #41
    Ich denke das ist der state Call_IN_Name. Allerdings wird der bei mir nicht aktualisiert wenn ein Anruf eingeht. Andere allerdings auch nicht wie z.B. SMS.
    Gruss Niko
    • C Offline
      Coffeelover
      #42
      Bei mir aktualisiert der schon. Allerdings geht der nach dem Gespräch leider nicht mehr zurück. Für mich daher so semi brauchbar.
      • C Offline
        Coffeelover
        #43
        @Jey Cee:
        <u>Hier mal ein Beispiel:</u>
        Mein Smartphone klingelt, ein Anruf, gleichzeitig läuft meine Sonos Box.
        Also erstmal die Sonos Box ausmachen oder leiser stellen, aber verdammt das Smartphone klingelt also eher schlecht um das damit zu machen. Dann bleibt halt doch nur der weg zur Box oder einem anderen Bediengerät.
        Das ist überhaupt nicht Smart.
        Mit der App brauch ich gar nichts mehr machen, wenn es Klingelt weis ioBroker das und ein Skript Stoppt die Musik oder macht sie leise. Und noch viel cooler wird die Sache wenn mir die Sonos Box auch noch den Namen des Anrufers verrät. `
        Hallo Jey Cee,
        ich habe gerade nochmal gelesen, dass du genau das umgesetzt hast, was ich vorhabe. Welchen Datenpunkt nutzt du hierzu? Ich konnte keinen erkennen, der sich mit Beginn oder Ende eines Anrufs ändert.
        CALL_IN_TIME steht bei mir auf :::::
        CALL_IN_xxx ändert sich nur, wenn eine neue Nummer anruft oder ein neuer Tag ist oder…
        Und das Gesprächsende bekomme ich überhaupt nicht mit.
        Eingesetzte Hardware bei mir ist ein Galaxy S7 mit Android 8.0.0
        VG & Danke
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #44
          Das war mal mein Vorhaben, aber ich hab es nie Umgesetzt. Die APP läuft bei mir auch schon lange nicht mehr, weil ich immer Probleme mit den Energiesparmechanismen von Android hatte und deswegen die APP nach einer Weile keine Daten mehr geschickt hat.
          Ich müsste jetzt selbst erstmal rum probieren wie man das Umsetzt. Meine Idee wäre aber auch die Anrufdauer.
          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • C Offline
            Coffeelover
            #45
            Sehr schade…
            CALL_IN_DURATION gibt es leider nicht. Das Script habe ich erweitert, aber es kommen auch nach einem Anruf keine Daten im Datenpunkt an.
            Ich werde mal versuchen, ob ich zumindest über den Zeitstempel des Datenpunkts eine Auslösung starten kann.
            Edit: Ich habe mir die Einbahnstraße dieser Lösung zu Nutzen gemacht. Sobald die Anrufer-ID über die App geändert wird, schaltet Blocky nun Spotify aus und setzt nach 2 Sekunden die ID wieder zurück. Damit kann ich zumindest bei einem Anruf die Musik ausschalten. Für das Anschalten fehlt mir auch noch die Idee, da ich ja nur ein Resume suche. Für ausgehende Anrufe ist es analog umgesetzt. Das Resume der Musik ist vorläufig weiterhin händisch, da fehlt mir auch noch die Idee.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #46
              Hab geschaut, ich kann die App nicht so erweitern das es auf Anruf beendet reagiert.
              Schau dir mal die App PAW und den dazugehörigen Adapter an. Vielleicht geht es damit.
              • N Offline
                N Offline
                Nikoxx
                #47
                Ich habe das über Tasker -> Ereignis -> Telefon -> leerlauf und mit dem Cloud Adapter über eigene Services gemacht.
                So bekomme ich den Namen bzw. die Nr in ioBroker wenn es klingelt und bekomme mit wenn das Gespräch angenommen wird. Über "leerlauf" dann auch wenn aufgelegt oder weggedrückt wird.
                Funktioniert seit Monaten super, dachte die App wäre eine Alternative aber ich bleib bei meiner Lösung über Tasker.
                Gruß Niko
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #48
                  Danke für den Tipp mit Leerlauf, das hab ich über sehen. Dann lässt es sich doch realisieren.
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #49
                    Kommst du dazu? Beim letzten Versuch (vor einiger Zeit) waren Tasker und ich keine großen Freunde. ;)
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #50
                      Ich hoffe es. Ist für Montag eingeplant.
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #51
                        Cool, danke.
                        Und dann lass mir gerne einen Link da, mit dem ich dir mal einen Kaffee ausgeben kann. ;-)
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #52
                          Ich habe den ersten Beitrag Aktualisiert. Neue Version und Spenden Button.
                          Wichtig: Ich hatte die Projektdaten der Version 20 nicht mehr und es könnte sein das dadurch irgendwo jetzt villeicht etwas fehlt oder nicht richtig funktioniert. Bitte einfach melden wenn was nicht passt.
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #53
                            Awesome! :D
                            Ich habe mir das Skript heruntergeladen und die App aktualisiert.
                            Mittwoch Abend ist das Handy wieder im heimischen WLAN - dann werde ich die Funktion prüfen und die Spende auslösen. Endlich kann ich im Homeoffice Musik hören, ohne Anrufe zu verpassen oder stets die Fernbedienung suchen zu müssen.
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #54
                              Das funktioniert hervorragend. Bei Anruf wird meine Musik nun aus und nach dem Anruf wieder angeschaltet. Keine verpassten Anrufe mehr. ;)
                              Kaffee ist auf dem Weg zu dir!
                                timae146
                                #55
                                gerade den Thread hier gefunden. auf den ersten blick ja schon mal eine ganz witzige app. wollte mir eigl selber sowas in der art zusammenbauen. hat sich dann wohl erledigt. und das mit Sicherheit eleganter wie ich das hinbekommen hätte.
                                danke für die mühe :)
                                bekommt man es vllt. auch i-wie hin in die APP noch einen log einzubauen? um z.B. sehen zu können, was und wann etwas gesendet wurde.
                                einfach nur interessehalber. finde sowas immer ganz interessant.
                                mich würde interessieren wie sowas arbeitet, bzw wie man sowas "programmiert"
                                könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? die app wurde doch komplett mit tasker erstellt, oder? wäre sehr nett von dir.
                                nicht das ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr noch langweile. ;)
                                Ansonsten noch eine kleine "Schönheitsverbesserung" im Script. Man könnte die write attribute immer auf false setzen. Dies würde ungewollten manuellen Änderungen vorbeugen.
                                Und mir ist aufgefallen das auf meinem Wiko Lenny3 mit android 6.0 hin und wieder ein kleines "popup" von unten kommt, obwohl alle sensoren deaktiviert sind. auch wenn die app nicht im vordergrund ist:
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #56
                                  @timae146:
                                  könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? ` Klar hier ist der export von Tasker.
                                  282_states_to_iobroker.prj.22.xml
                                    timae146
                                    #57
                                    top. danke :)
                                      deta
                                      #58
                                      versuche gerade das mal zu Installieren,
                                      Ziel ist es das ich den Akkustand aus meinen Fire7 Tab auslesen kann und dann entsprechend, die WLAN Steckdose ein und ausschalte, je nach Akku Stand.
                                      Gleich bei dem ersten Skript, was einmal ausgeführt werden soll , ist im Log ein Fehler:
                                      :message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                      Was das für ein Fehler?
                                      Ich hab ein Java Skript unter Global installiert und aktiv gesetzt, Kann dann ja wieder deaktiviert werden oder?
                                      Muss man beim Sinpel API Adapter Einstellungen machen? Welche?
                                      Im ersten Thread sind zwei Dateianhänge. Welches ist der richtige? Oder beide? Ist das eine IPK Datei, die man auf dem Tab dann installieren kann?
                                      cu Deta
                                        deta
                                        #59
                                        So hab es am laufen. :-)
                                        Hab die 22 Version von der ersten Seite installiert.
                                        Was jetzt immer kommt ist, das kein Magnetfeld Sensor vorhanden usw.. kann man das abstellen? Unter Sensors hab ich keinen Hacken mehr drinnen.
                                        cu Deta
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #60
                                          Perfekt, genau danach hab ich gesucht.
                                          Wie schaff ich es als Anfänger nun, dass zB bei einem Anruf der Name oder Nummer am Echo (Alexa2 Adapter) ausgegeben wird und zeitgleich am Denon (Denon Adapter) auf Mute geschaltet wird?
                                          Kann mir da wer weiterhelfen?
                                          ° Fixer ---> iob fix
