  4. Android App 'States to ioBroker'
    6.6k
androidsimple api
91 Beiträge 20 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    michihorn
    He funktioniert klasse.
    Ich habe ein einfaches Huawei T1.
    Daher kein Drucksensor und kein Magnetsensor.
    Respekt für Deine Arbeit und Danke.
    Gruß Michael
    • C Offline
      Coffeelover
      Was für ein geiler Adapter inkl. App.
      Installation in 30 Sekunden abgeschlossen. Jetzt muss es heute Abend nur noch laufen.
      Kann man dir einen Entwicklerkaffee spendieren? ;-)
      • C Offline
        Coffeelover
        Getestet. Nachdem ich dann irgendwann das %-Zeichen in der IP entdeckt und gelöscht hatte, hat es auch funktioniert.
        Leider habe ich aber keinen Stat gefunden, der einen ankommenden oder angenommenen Anruf darstellt. Irgendwas, womit ich z.B. die Musik unterbrechen und nach Beenden fortsetzen würde. Gibt es das nicht?
        • N Offline
          N Offline
          Nikoxx
          Ich denke das ist der state Call_IN_Name. Allerdings wird der bei mir nicht aktualisiert wenn ein Anruf eingeht. Andere allerdings auch nicht wie z.B. SMS.
          Gruss Niko
          • C Offline
            Coffeelover
            Bei mir aktualisiert der schon. Allerdings geht der nach dem Gespräch leider nicht mehr zurück. Für mich daher so semi brauchbar.
            • C Offline
              Coffeelover
              @Jey Cee:
              <u>Hier mal ein Beispiel:</u>
              Mein Smartphone klingelt, ein Anruf, gleichzeitig läuft meine Sonos Box.
              Also erstmal die Sonos Box ausmachen oder leiser stellen, aber verdammt das Smartphone klingelt also eher schlecht um das damit zu machen. Dann bleibt halt doch nur der weg zur Box oder einem anderen Bediengerät.
              Das ist überhaupt nicht Smart.
              Mit der App brauch ich gar nichts mehr machen, wenn es Klingelt weis ioBroker das und ein Skript Stoppt die Musik oder macht sie leise. Und noch viel cooler wird die Sache wenn mir die Sonos Box auch noch den Namen des Anrufers verrät. `
              Hallo Jey Cee,
              ich habe gerade nochmal gelesen, dass du genau das umgesetzt hast, was ich vorhabe. Welchen Datenpunkt nutzt du hierzu? Ich konnte keinen erkennen, der sich mit Beginn oder Ende eines Anrufs ändert.
              CALL_IN_TIME steht bei mir auf :::::
              CALL_IN_xxx ändert sich nur, wenn eine neue Nummer anruft oder ein neuer Tag ist oder…
              Und das Gesprächsende bekomme ich überhaupt nicht mit.
              Eingesetzte Hardware bei mir ist ein Galaxy S7 mit Android 8.0.0
              VG & Danke
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Das war mal mein Vorhaben, aber ich hab es nie Umgesetzt. Die APP läuft bei mir auch schon lange nicht mehr, weil ich immer Probleme mit den Energiesparmechanismen von Android hatte und deswegen die APP nach einer Weile keine Daten mehr geschickt hat.
                Ich müsste jetzt selbst erstmal rum probieren wie man das Umsetzt. Meine Idee wäre aber auch die Anrufdauer.
                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • C Offline
                  Coffeelover
                  Sehr schade…
                  CALL_IN_DURATION gibt es leider nicht. Das Script habe ich erweitert, aber es kommen auch nach einem Anruf keine Daten im Datenpunkt an.
                  Ich werde mal versuchen, ob ich zumindest über den Zeitstempel des Datenpunkts eine Auslösung starten kann.
                  Edit: Ich habe mir die Einbahnstraße dieser Lösung zu Nutzen gemacht. Sobald die Anrufer-ID über die App geändert wird, schaltet Blocky nun Spotify aus und setzt nach 2 Sekunden die ID wieder zurück. Damit kann ich zumindest bei einem Anruf die Musik ausschalten. Für das Anschalten fehlt mir auch noch die Idee, da ich ja nur ein Resume suche. Für ausgehende Anrufe ist es analog umgesetzt. Das Resume der Musik ist vorläufig weiterhin händisch, da fehlt mir auch noch die Idee.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Hab geschaut, ich kann die App nicht so erweitern das es auf Anruf beendet reagiert.
                    Schau dir mal die App PAW und den dazugehörigen Adapter an. Vielleicht geht es damit.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nikoxx
                      Ich habe das über Tasker -> Ereignis -> Telefon -> leerlauf und mit dem Cloud Adapter über eigene Services gemacht.
                      So bekomme ich den Namen bzw. die Nr in ioBroker wenn es klingelt und bekomme mit wenn das Gespräch angenommen wird. Über "leerlauf" dann auch wenn aufgelegt oder weggedrückt wird.
                      Funktioniert seit Monaten super, dachte die App wäre eine Alternative aber ich bleib bei meiner Lösung über Tasker.
                      Gruß Niko
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Danke für den Tipp mit Leerlauf, das hab ich über sehen. Dann lässt es sich doch realisieren.
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          Kommst du dazu? Beim letzten Versuch (vor einiger Zeit) waren Tasker und ich keine großen Freunde. ;)
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Ich hoffe es. Ist für Montag eingeplant.
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              Cool, danke.
                              Und dann lass mir gerne einen Link da, mit dem ich dir mal einen Kaffee ausgeben kann. ;-)
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Ich habe den ersten Beitrag Aktualisiert. Neue Version und Spenden Button.
                                Wichtig: Ich hatte die Projektdaten der Version 20 nicht mehr und es könnte sein das dadurch irgendwo jetzt villeicht etwas fehlt oder nicht richtig funktioniert. Bitte einfach melden wenn was nicht passt.
                                • C Offline
                                  Coffeelover
                                  Awesome! :D
                                  Ich habe mir das Skript heruntergeladen und die App aktualisiert.
                                  Mittwoch Abend ist das Handy wieder im heimischen WLAN - dann werde ich die Funktion prüfen und die Spende auslösen. Endlich kann ich im Homeoffice Musik hören, ohne Anrufe zu verpassen oder stets die Fernbedienung suchen zu müssen.
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    Das funktioniert hervorragend. Bei Anruf wird meine Musik nun aus und nach dem Anruf wieder angeschaltet. Keine verpassten Anrufe mehr. ;)
                                    Kaffee ist auf dem Weg zu dir!
                                      timae146
                                      gerade den Thread hier gefunden. auf den ersten blick ja schon mal eine ganz witzige app. wollte mir eigl selber sowas in der art zusammenbauen. hat sich dann wohl erledigt. und das mit Sicherheit eleganter wie ich das hinbekommen hätte.
                                      danke für die mühe :)
                                      bekommt man es vllt. auch i-wie hin in die APP noch einen log einzubauen? um z.B. sehen zu können, was und wann etwas gesendet wurde.
                                      einfach nur interessehalber. finde sowas immer ganz interessant.
                                      mich würde interessieren wie sowas arbeitet, bzw wie man sowas "programmiert"
                                      könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? die app wurde doch komplett mit tasker erstellt, oder? wäre sehr nett von dir.
                                      nicht das ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr noch langweile. ;)
                                      Ansonsten noch eine kleine "Schönheitsverbesserung" im Script. Man könnte die write attribute immer auf false setzen. Dies würde ungewollten manuellen Änderungen vorbeugen.
                                      Und mir ist aufgefallen das auf meinem Wiko Lenny3 mit android 6.0 hin und wieder ein kleines "popup" von unten kommt, obwohl alle sensoren deaktiviert sind. auch wenn die app nicht im vordergrund ist:
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @timae146:
                                        könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? ` Klar hier ist der export von Tasker.
                                        282_states_to_iobroker.prj.22.xml
                                          timae146
                                          top. danke :)
