  4. Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
    5.4k
tasmotaleistungsmessung steckdosen
81 Beiträge 20 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    #41
    @bananajoe Sag mal, funktioniert bei Dir in der Konsole für das Teil "SetOption21"? Also das die Spannung immer angezeigt wird. Geht bei mir nicht, obwohl die Funktion auf ON steht.
    • 1Topf1 1Topf
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #42
      @1topf sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
      SetOption21
      Nein / LCD zeigt quatsch an (0.4V) und in der Weboberfläche kommt nichts.
      Könntest du als Bug auf Github melden :-) Bei den normalen POW soll das funktionieren
      • SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        #43
        Re: Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
        Moin zusammen,
        bei Amazon werden gerade 4x Gosund EP2 zum Preis von 39€ angeboten, sind über OTA flashbar.
        ArmilarA R 2 Antworten Letzte Antwort
        • SantosS Santos
          Moin zusammen,
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #44
          @santos
          Beim Gosund-Support (globalservice@gosund.com) ein Update auf die Firmware-Version 1.0.6 anfordern (Email mit Device ID's) nachdem das Device zuerst zur Tuya-App hinzugefügt wurde.
          Mit der Standard-Firmware 1.0.4 kann man Tuya-Convert immer noch nicht verwenden. Sobald das neue Update für den EP2 verfügbar ist, wirst du in der Tuya-App aufgefordert, ein Upgrade durchzuführen, und nach der Installation kannst du Tuya-Convert wieder verwenden!
          Das Gosund EP2 lässt sich nicht leicht öffnen, da es keine Schrauben enthält. Daher nur über die oben beschriebene Variante.
          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @santos
            SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            #45
            @armilar Ich habe sie schon vor 3 Tagen bekommen und sofort die Freigabe auf 1.0.6 angefordert. Kaum ein Tag später habe ich sie über die App geupdatet und heute per Raspberry geflasht. Einzig hat sich nach der Verwendung der Tuya-convert der Sonoff Adapter verabschiedet. Das Problem war der Port 1883, der auf Mosquitto umgestellt wurde. Man muss lediglich mosquitto stoppen und iobroker neustarten. Nun habe ich die vier Gosund-Dosen nochmals für den Kumpelt bestellt, sind extrem günstig und praktisch.
            • SantosS Santos
              Moin zusammen,
              reutli
              #46
              @santos
              Hast Du einen Link (seh' den Wald vor lauter Bäumen nicht) ? 😵
              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
              • R reutli
                @santos
                SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                #47
                @reutli https://www.amazon.de/gp/product/B09J8P9YFL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SantosS Santos
                  reutli
                  #48
                  @santos & @Armilar
                  ok, danke und die Vorgehensweise ist mit denen dann (auch wenn nicht mit Gosund angepriesen):
                  1. in die TUYA App integrieren
                  2. dort die Device IDs auslesen
                  3. Mail an Gosund Support mit Anforderung FW Update auf 1.0.6
                  4. Warten auf FW Update über TUYA APP? - das ist mir nicht ganz klar
                  5. Nach Update kann ich die Dinger mit TUYA-Convert flashen
                  Passt das so?
                  Adapter dann SONOFF oder MQTT besser?
                  • R reutli
                    @santos & @Armilar
                    Passt das so?
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #49
                    @reutli exakt. Der Adapter ist egal. Ist ja dann ein Tsmota über OTA (Kann mit Sonoff oder MQTT)
                    Nach dem Flashen mit dem Template betreiben
                    {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                    • ArmilarA Armilar
                      reutli
                      #50
                      @armilar
                      👍 danke, bestellt 😀
                      • M Online
                        M Online
                        MandreasB
                        #51
                        @Armilar @Santos
                        Hallo, vielleicht könnt ihr mir noch 2 Fragen beantworten.
                        • die Device ID ist die "Virtuelle ID" welche man in der Tuya App in den "Information des Geräts" findet?
                        • den Gosund Support mit dieser support@gosund.com anschreiben?
                        R Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MandreasB
                          @Armilar @Santos
                          reutli
                          schrieb am zuletzt editiert von reutli
                          #52
                          @mandreasb
                          @mandreasb sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                          Jupp, am besten einfach alles an Gosund senden.
                          Ich hatte Kontakt über die Mail-Adresse "globalservice@gosund.com".
                          Habe 8 Geräte umstellen lassen, dauerte ab mehrere Tage.
                          Aber Achtung: Damit sind die Geräte bei Gosund raus und erhalten, auch wenn man es sich anders überlegt, also doch nicht Flaschen möchte, keine Updates o.ä. mehr.
                          • M MandreasB
                            @Armilar @Santos
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #53
                            @mandreasb
                            habe es erst letzte woche mit 8 steckdosen gemacht.
                            mail an globalservice@gosund.com
                            mit den Virtuelle ID´s. Habe die in der gosound app gehabt.
                            • Chris76eC Chris76e
                              @mandreasb
                              reutli
                              #54
                              @chris76e sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                              8 steckdosen
                              Du auch 8 Stück? 😂
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R reutli
                                8 steckdosen
                                Du auch 8 Stück? 😂
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #55
                                @reutli 😀
                                • M Online
                                  M Online
                                  MandreasB
                                  #56
                                  @reutli @Chris76e
                                  Vielen Dank euch Beiden.
                                  Dann werde ich mal an globalservice schreiben.
                                  Das mit dem flashen ist mir bewusst.
                                  Hab übrigens auch 8 Stück 😂 dank dem Link von @Santos
                                  R SantosS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MandreasB
                                    @reutli @Chris76e
                                    reutli
                                    #57
                                    @mandreasb
                                    Ich habe das Flashen mal 'on hold' gestellt, nachdem man die Geräte seit dem neuen Adapter https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1-beta?_=1668072178758 super bedienen kann!
                                    • R reutli
                                      @mandreasb
                                      M Online
                                      M Online
                                      MandreasB
                                      #58
                                      @reutli
                                      Ja, den neuen Adapter hab ich auch schon gesehen, da muss ich mich erstmal einlesen.
                                      Wenn ich jetzt bei den EP2 das Update auf V1.06 mache, kann ich die dann auch noch mit dem Tuya Adapter verwenden, oder sind die schon durch das Update raus aus Gosund?
                                      • M MandreasB
                                        @reutli
                                        reutli
                                        #59
                                        Ja, die laufen mit der 1.0.6 im Tuya Adapter.
                                        • M MandreasB
                                          @reutli @Chris76e
                                          SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #60
                                          @mandreasb said in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                                          @reutli @Chris76e
                                          Ich habe auch 2 Sets bestellt, also 8 Stück. 😬
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
