  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Steckdose als Repeater nutzen
    5.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sent1
    Hallo
    Ich hab mir eine Philipps Hue Steckdose für mein Zigbee Netzwerk gekauft diese wollte ich Repeater nutzen. Aber leider funktioniert das nicht muss ich da noch was aktivieren?
    DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sent1
      Hallo
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @sent1 dann erzähl mal wie und wo Du dieses Hue-Plug eingebunden hast ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Sent1
        @djmarc75
        Hab sie ganz normal in mein Zigbee Netzwerk eingebunden. Kann sie über den Iobroker auch schalten. Aber das Signal wird nicht verstärkt .
        DJMarc75D amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sent1
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @sent1 sagte in Zigbee Steckdose als Repeater nutzen:
          Und woher weisst Du das ?
          Hoffentlich nicht über "Netzwerkkarte" im Adapter ?!
          • S Sent1
            @djmarc75
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @sent1 Seit wann ist die Steckdose denn in Betrieb? Das kann länger dauern bis sich das zigbee Netzwerk neu organisiert hat. Ich hab IKEA USB Ladegeräte mit zigbee als Verstärker laufen, das hat bei mir über einen Tag gedauert, bis weiter entfernte Geräte "auf einmal" liefen und erreichbar waren.
              Sent1
              schrieb am zuletzt editiert von Sent1
              @djmarc75
              Im Zigbee Netzwerk steht bei meinen Aqara Sensor 35 dran nach dem ich die Steckdose installiert habe stand immer noch 35 dran.
              Das ist jetzt knapp 1tag her. Also einfach Mal länger warten dann oder @amg_666
              • S Sent1
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @sent1
                Also im Prinzip weiss ich jetzt nicht wie diese HUE-Teile als Repeater funktionieren, ob gut oder schlecht. Warten hat halt auch mal eine Grenze... aber defnitiv bekommst Du über die "netzwerkkarte" im ZigbeeAdapter keine realen Werte.
                  @sent1
                  Sent1
                  @djmarc75
                  Wie bekomme ich dann raus ob die Verbindung gut ist? Hab den Zigbee Adapter von Sonoff mit Antene im Einsatz
                  • S Sent1
                    @djmarc75
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @sent1 link_quality in Objekten
                    • S Sent1
                      Hallo
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @sent1 die Erfahrung - bei mir persönlich - zeigt auch: Wenn ein Gerät den Koordinator direkt erreichen kann bleibt es auch gerne dabei.
                      Ich habe bei meinen die Sendeleistung runtergestellt und die Positionierung absichtlich verschlechtert, da wurden die Repeater dann mehr eingebunden.
                      arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @bananajoe sagte in Zigbee Steckdose als Repeater nutzen:
                        das ist bei Batteriebetriebenen Geräten so ja..
                          klassisch
                          Worin besteht da der Vorteil?
                          • K klassisch
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @klassisch das die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                            was eine stabile Verbindung ist, vorher instabil
                            Ich hatte das ZigBee Gateway auch schon mitten im Haus. War auch gut, aber nicht perfekt.
                            Ein Problem bei den Ortsänderungen ist wie @arteck schon schreibt das Batteriegeräte nur ungern den Koordinator wechseln
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                              klassisch
                              dass die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                              Danke, das ist ein Argument. Ansonsten bin ich eigentlich um jede funktionierende Direktverbindung froh.
                              • K klassisch
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @klassisch das andere Problem kann ja nun sein das der zentrale Koordinator nur eine begrenzte Anzahl von Geräte direkt unterstützt.
                                Die billige nur ein paar duzend, mein ConBee II meine ich 200, meine ZigBee LAN Gateway meine ich auch "nur" 200
