  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Steckdose als Repeater nutzen
    5.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sent1
    @djmarc75
    Hab sie ganz normal in mein Zigbee Netzwerk eingebunden. Kann sie über den Iobroker auch schalten. Aber das Signal wird nicht verstärkt .
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @sent1 Seit wann ist die Steckdose denn in Betrieb? Das kann länger dauern bis sich das zigbee Netzwerk neu organisiert hat. Ich hab IKEA USB Ladegeräte mit zigbee als Verstärker laufen, das hat bei mir über einen Tag gedauert, bis weiter entfernte Geräte "auf einmal" liefen und erreichbar waren.
    • DJMarc75D DJMarc75
      @sent1 sagte in Zigbee Steckdose als Repeater nutzen:
      Und woher weisst Du das ?
      Hoffentlich nicht über "Netzwerkkarte" im Adapter ?!
      Sent1
      schrieb am zuletzt editiert von Sent1
      @djmarc75
      Im Zigbee Netzwerk steht bei meinen Aqara Sensor 35 dran nach dem ich die Steckdose installiert habe stand immer noch 35 dran.
      Das ist jetzt knapp 1tag her. Also einfach Mal länger warten dann oder @amg_666
      • S Sent1
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sent1
        Also im Prinzip weiss ich jetzt nicht wie diese HUE-Teile als Repeater funktionieren, ob gut oder schlecht. Warten hat halt auch mal eine Grenze... aber defnitiv bekommst Du über die "netzwerkkarte" im ZigbeeAdapter keine realen Werte.
        Lehrling seit 1975 !!!
          @sent1
          Sent1
          @djmarc75
          Wie bekomme ich dann raus ob die Verbindung gut ist? Hab den Zigbee Adapter von Sonoff mit Antene im Einsatz
          • S Sent1
            @djmarc75
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @sent1 link_quality in Objekten
            • S Sent1
              Hallo
              Ich hab mir eine Philipps Hue Steckdose für mein Zigbee Netzwerk gekauft diese wollte ich Repeater nutzen. Aber leider funktioniert das nicht muss ich da noch was aktivieren?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @sent1 die Erfahrung - bei mir persönlich - zeigt auch: Wenn ein Gerät den Koordinator direkt erreichen kann bleibt es auch gerne dabei.
              Ich habe bei meinen die Sendeleistung runtergestellt und die Positionierung absichtlich verschlechtert, da wurden die Repeater dann mehr eingebunden.
              arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @bananajoe sagte in Zigbee Steckdose als Repeater nutzen:
                das ist bei Batteriebetriebenen Geräten so ja..
                  klassisch
                  Worin besteht da der Vorteil?
                  • K klassisch
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @klassisch das die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                    was eine stabile Verbindung ist, vorher instabil
                    Ich hatte das ZigBee Gateway auch schon mitten im Haus. War auch gut, aber nicht perfekt.
                    Ein Problem bei den Ortsänderungen ist wie @arteck schon schreibt das Batteriegeräte nur ungern den Koordinator wechseln
                      klassisch
                      dass die ZigBee Geräte im Dachgeschoss nun endlich den dafür bestimmten Repeater nutzen ...
                      Danke, das ist ein Argument. Ansonsten bin ich eigentlich um jede funktionierende Direktverbindung froh.
                      • K klassisch
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @klassisch das andere Problem kann ja nun sein das der zentrale Koordinator nur eine begrenzte Anzahl von Geräte direkt unterstützt.
                        Die billige nur ein paar duzend, mein ConBee II meine ich 200, meine ZigBee LAN Gateway meine ich auch "nur" 200
