  5. wget Äquivalent
wget Äquivalent
3 Beiträge 2 Kommentatoren 226 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hi
    Ich möchte ähnlich dem wget Befehl den Inhalt einer html Seite in einen String laden. Konkret geht es darum bein einem Enigma2 Receiver die Timerliste auszulesen.
    Unter Linux würde ich
    wget 192.168.1.11/web/timerlist -O timer.txt
    ausführen und dann die Datei timer.txt auswerten. Geht das direkt (nativ) in javascript?
    • W WolfgangFB
      Hi
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wolfgangfb
      ja geht auch ganz nativ in node mit den http bzw. https funktionen
      https://nodejs.org/api/https.html
      https://nodejs.org/api/http.html
      besser ist es aber die auch bereits von iobroker selbst verwendete bibliothek axios zu verwenden
      https://axios-http.com/docs/intro
      Dein Befehl wäre dann ein get
      dazu gibt es auf dieser Seite unter get ein Beispiel
      https://axios-http.com/docs/example
      Die Daten befinden sich dann in response.data
      aber du kannst, wie im beispiel dir einfach mal das ganze response objekt ausgeben lassen um zu sehen was es da noch gibt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @oliverio
        Danke, klingt vielversprechend, werde es mir am WE ansehen.
