  3. Einsteigerfragen
  4. Vis importiert. Jede Änderung wird wieder zurück gesetzt
    5.6k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 716 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Tobi82T Offline
    Tobi82T Offline
    Tobi82
    ich fange nun nach einiger Zeit richtig mit ioBroker an. Ich habe mir eine VIS importiert die mir gut gefällt. Soweit läuft auch alles. Nun ist es so das jede Änderung die ich am VIS vornehme sofort wieder zurück gesetzt wird.
    z.B. der Schalter für eine Lampe...änder ich diesen auf meinen Tasmota Schalter, ändert er dies sofort wieder zurück auf den Homematic Schalter der drin war.
    Oder ändere ich die Temperaturanzeige auf die von Wetter.com, setzt er es wieder zurück auf einen Temperatursensor.
    Ebenfalls wenn ich ein Bild durch ein anderes ersetze...er zeigt das neue Bild an aber beim Reload ist das alte Bild wieder da.
    Ist bestimmt simpel, aber was kann das sein? Früher war das nicht so
    Tobi82T sigi234S GlasfaserG liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • Tobi82T Tobi82
      Tobi82T Offline
      Tobi82T Offline
      Tobi82
      Habe jetzt mal geschaut, ich ändere einen Wert, dann kann ich dabei zusehen wie der Wert nach 10 sek rum wieder auf den alten Wert springt. Bin auf einem Nuc mir Proxmox. Beim Raspberry davor hatte ich das Problem nie
      • Tobi82T Tobi82
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @tobi82
        Systemzeit Richtig?
        Immer Daten sichern!
        • Tobi82T Tobi82
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @tobi82 sagte in Vis importiert. Jede Änderung wird wieder zurück gesetzt:
          So ganz folgen ... was bei dir ist kann ich nicht ...!?
          Aber :
          Stelle mal hier nach um , bzw. hast du es schon so umgestellt !
          https://forum.iobroker.net/post/821565
          • Tobi82T Tobi82
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            in der VIS in einem Widget oder im Datenpunkt beim Admin !?
            • Tobi82T Tobi82
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @tobi82
              hast du das schon gemacht
              • installiere den web socket adapter
              • definiere im web adapter den neu installierten web socket adapter - siehe: https://forum.iobroker.net/post/866837
              • Tobi82T Offline
                Tobi82T Offline
                Tobi82
                Tatsächlich...das war es. Es hat gereicht im web Adapter den Hacken bei "reine Websockets verwenden" zu setzen. Vielen Dank, wäre ich nie drauf gekommen
                • Tobi82T Tobi82
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @tobi82
                  ja , aber mach das mit dem websocket adapter - es gibt mittlerweile einige threads, die ohne probleme haben
