  4. Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler)
    5.7k
backupbackitup
81 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @reutli sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    Restored der Master das, wenn man mit gleiichem Hostname sich verbindet???
    ja! deswegen ja gleicher Hostnane und
    @homoran sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    Außerdem sichert der Backitup auf dem Master die Konfigurationen des slaves mit.
    reutli
    #61
    Da kann aber was nicht passen.
    Wenn ich die Backitup Instanz auf dem Slave lösche, dann zeigt er mir in der Master_Instanz von Backitup nur noch meinen anderen Slave an:
    Laut Doku Backitup heisst es:
    Multihost Unterstützung
    Ab ioBroker.backitup Version 2.2.0 wird Multihost für die Sicherung entfernter Systeme (z.B. Zigbee oder entfernte Datenbanken) unterstützt. Multihost für ioBroker.backitup kann mit mehreren Instanzen von ioBroker.backitup auf verschiedenen Hosts arbeiten.
    Ein Instanz von ioBroker.backitup muss zur Unterstützung als Mast
    er konfiguriert. Alle weiteren Instanzen, die sich auf entfernten Hosts befinden, werden als Slave konfiguriert.*
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      #62
      diese ist relativ neu und nur für
      also externe Programme, deren Daten auf dem jeweiligen Host liegen.
      für eine normale iobroker Installation ohne Fremdsoftware ist das nicht nötig.
      Ich have auf meinen Slaves keine Backitup Instanzen und benötige sie auch nicht.
      Daher kann ich zu dieser Option nichts sagen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        reutli
        #63
        So langsam komme ich wohl hinter die Systematik...
        Wenn also die iobroker-Installationen von Slaves von Backitup gesichert werden, wie stellt man dann aber explizit einen Slave wieder her, wenn alles in einem einzigen Backup(-file) ist?
        • R reutli
          #64
          koppeln - fertig!
          voraussetzung ist gleicher Hostname
          • R reutli
            Der ist ganz "normal" als Slave konfiguriert:
            Bildschirmfoto 2022-10-06 um 11.05.17.png Bildschirmfoto 2022-10-06 um 11.05.24.png
            Habe ja nur mal testweise auf SINGLE umgestellt um zu sehen, ob er denn grundsätzlich sichert (was sich, s.o.) bestätigt hat.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            schrieb am zuletzt editiert von simatec
            #65
            Wie hier in den Screenshots zu sehen ist, dass dein Slave nix sichern kann, da du nix ausgewählt hast.
            Keine Option ist aktiviert.
            Noch einmal zum Verständnis. Ein Slave Backup sichert dir Optionen auf dem entfernten System, wie z.B. die Zigbee-Datenbank.
            Ein iobroker Backup wird auf dem Slave niemals ausgeführt, da der Master im iobroker backup alle Slaves automatisch sichert.
            Des Weiteren würde ich dir empfehlen, die Slave Instanzen durch den Master starten und stoppen zu lassen.
            Die Slave Instanz muss nicht dauerhaft laufen und es spart Resourcen.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              reutli
              #66
              @simatec sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
              Korrekt, da hier keine Adapter installiert sind, die in den Optionen aufgelistet sind.
              Das war ein entscheidender Hinweis, der mir bisher (auch nicht durch s´lesen der Doku) bewusst geworden ist, danke!
              Drei Fragen habe ich noch:
              1. Muss denn dann überhaupt eine Backitup-Instanz auf den Slaves installiert sein, wenn man nur den iob-Slave als solches gesichert haben möchte?
              2. Wenn auf dem Slave node-red installiert ist, werden die Flows also auch gesichert?
              3. Wie kann man dann Daten von z.B.
                a) nur von einem Slave
                b) nur von einem Adapter wiederherstellen?
                Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich einen restore nur ganz machen (also Master mit allen Slaves)?
              FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • R reutli
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #67
                @reutli
                Ich antworte mal und verweise auf:
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#multihost-unterstützung
                zu 1.
                Nein, Backitup auf dem Master regelt das auch für den(die) Slaves.
                Da in einer Slave Instanz die automatischen Backups durch den Master geregelt werden, sind iobroker-Backups, Javascript-Backups und CCU-Backups nicht auswählbar.
                zu 2.
                Kann man Node Red denn auswählen und zusätzlich separat sichern? Nein, also geht auch keine Sicherung von Node Red auf einem Slave.
                zu 3a.
                Ich vermute das es geht, wenn denn ein Admin installiert ist.
                zu 3b.
                Dafür wurde Backitup nicht entwickelt, also nur Restore für alles.
                • R reutli
                  #68
                  nein!
                  bei richtiger Konfiguration des Multihost bei dem die Instanzen der Slaves über den Admin des Masters installiert wurden ist alles im Backup des Masters enthalten!
                  gehe ich von aus, hatte ich ganz früher auch mal ohne Probleme.
                  koppeln - fertig!
                  geht das überhaupt? ohne manuellen Eingriff in die Backup Dateien?
                  nein.
                  Das Backup enthält alles. Bei einem Restore wird auch alles wieder hergestellt.
                  Aber du kannst einen Slave komplett neu aufbauen, koppeln und alles ist wie früher
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    nein!
                    koppeln - fertig!
                    nein.
                    Bert 0
                    #69
                    Hier muss ich auch noch mal einhaken: Master + Slave
                    • Slave nur mit der Zigbee Instanzen --> Steckt der Stick. Ansonsten keine weiteren Instanzen.
                      -In Backitup kann ich zwar den Master auswählen aber nicht den Slave.
                    Soweit ok. Wenn ich aber dann ein Backup von Zigbee mache, wird diese erzeugt aber mit einer Datenbankgröße von 0 ( Shepherd.db). Es sind 5 Geräte angelernt.
                    Ist das so korrekt?
                    Danke bert
                    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bert 0
                      Ist das so korrekt?
                      Danke bert
                      reutli
                      #70
                      @bert-0 sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
                      Was meinst Du damit?
                      Ich habe eine Admin-Instanz Backitup und auf dem (ZigBee-)Slave eine.
                      Master:
                      Slave:
                      Damit sichert der Master en (ZigBee-)Slave mit.
                      • B Bert 0
                        Ist das so korrekt?
                        Danke bert
                        #71
                        da bin ichvraus. ich nutze kein zigbee. Kann aber sein, dass du dafür tatsächlich eine weitere backitup Instanz auf dem slave benötigst um die Daten die für den Stick notwendig sind (nicht iobroker Daten!) gesichert werden Können.
                        Alles was zu iobroker gehört und auf dem Slave ist wird bei korrekter Multihost Einrichtung im Backup des Masters gesichert!
                        • R reutli
                          Master:
                          Slave:
                          Bert 0
                          #72
                          @reutli Ok, ich hatte bloss eine Instanz Backupit. Da Installiere ich mal eine 2. und stelle das so ein, wie du.
                          Danke++
                          • B Bert 0
                            Danke++
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #73
                            @bert-0 Die Instanz muss aber auf dem Slave in dem auch der Zigbee Stick steckt installiert sein.
                              Bert 0
                              #74
                              @homoran Danke trotzdem. Probiere mal den tip von Reutli.
                              • B Bert 0
                                reutli
                                #75
                                @bert-0
                                Jupp, aber wie @simatec schreibt auf dem (ZigBee-)Slave installieren!
                                • B Bert 0
                                  #76
                                  passt ja zu dem post von @simatec. Hatte ich also noch richtig in Erinnerung
                                  • simatecS simatec
                                    Bert 0
                                    #77
                                    So, auf dem Raspberry eine Backitup Version installiert, Zigbee angeklickt, FTP auf dem QNAP aktiviert und für Raspberry freigegeben, im Slave-Backitup ebenfalls FTP/TLS aktiviert --> geht jetzt.
                                    Was komisch ist jetzt klappt auch das Backup von der CCU , die auch auf dem Raspi läuft. Vorneweg nicht. Wahrscheinlich auch der Grund, weil ich auf dem Slave/Raspi kein Backitup installiert hatte,
                                    Also vielen Dank.
                                    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bert 0
                                      Also vielen Dank.
                                      #78
                                      nöö!
                                      meine CCU läuft auch nicht in meiner Proxmox VM und wird trotzdem gesichert
                                      • B Bert 0
                                        Also vielen Dank.
                                        reutli
                                        #79
                                        @bert-0
                                        Ich glaube auch, dass das eher ein Konfiguriert-Fehler auf dem Master ist...
                                        Aber eine CCU auf DIESEM(?) RasPI?
                                        Eine "echte" CCU hat eigenes Gehäuse, oder sprichst Du von einem RaspberryMatic o.ä.?
                                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R reutli
                                          @bert-0
                                          #80
                                          Auch eine Raspberrymatic kann nur standalone!
                                          es muss eine piVCCU sein.
