  4. Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler)
    5.7k
backupbackitup
81 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bert 0
    Hier muss ich auch noch mal einhaken: Master + Slave
    • Slave nur mit der Zigbee Instanzen --> Steckt der Stick. Ansonsten keine weiteren Instanzen.
      -In Backitup kann ich zwar den Master auswählen aber nicht den Slave.
    Soweit ok. Wenn ich aber dann ein Backup von Zigbee mache, wird diese erzeugt aber mit einer Datenbankgröße von 0 ( Shepherd.db). Es sind 5 Geräte angelernt.
    Ist das so korrekt?
    Danke bert
    reutli
    #70
    @bert-0 sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
    Was meinst Du damit?
    Ich habe eine Admin-Instanz Backitup und auf dem (ZigBee-)Slave eine.
    Master:
    Slave:
    Damit sichert der Master en (ZigBee-)Slave mit.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • B Bert 0
      Ist das so korrekt?
      Danke bert
      #71
      da bin ichvraus. ich nutze kein zigbee. Kann aber sein, dass du dafür tatsächlich eine weitere backitup Instanz auf dem slave benötigst um die Daten die für den Stick notwendig sind (nicht iobroker Daten!) gesichert werden Können.
      Alles was zu iobroker gehört und auf dem Slave ist wird bei korrekter Multihost Einrichtung im Backup des Masters gesichert!
      • R reutli
        Master:
        Slave:
        Bert 0
        #72
        @reutli Ok, ich hatte bloss eine Instanz Backupit. Da Installiere ich mal eine 2. und stelle das so ein, wie du.
        Danke++
        • B Bert 0
          Danke++
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #73
          @bert-0 Die Instanz muss aber auf dem Slave in dem auch der Zigbee Stick steckt installiert sein.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            Bert 0
            #74
            @homoran Danke trotzdem. Probiere mal den tip von Reutli.
            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bert 0
              reutli
              #75
              @bert-0
              Jupp, aber wie @simatec schreibt auf dem (ZigBee-)Slave installieren!
              • B Bert 0
                #76
                passt ja zu dem post von @simatec. Hatte ich also noch richtig in Erinnerung
                • simatecS simatec
                  Bert 0
                  #77
                  @simatec sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
                  So, auf dem Raspberry eine Backitup Version installiert, Zigbee angeklickt, FTP auf dem QNAP aktiviert und für Raspberry freigegeben, im Slave-Backitup ebenfalls FTP/TLS aktiviert --> geht jetzt.
                  Was komisch ist jetzt klappt auch das Backup von der CCU , die auch auf dem Raspi läuft. Vorneweg nicht. Wahrscheinlich auch der Grund, weil ich auf dem Slave/Raspi kein Backitup installiert hatte,
                  Also vielen Dank.
                  HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bert 0
                    Also vielen Dank.
                    #78
                    nöö!
                    meine CCU läuft auch nicht in meiner Proxmox VM und wird trotzdem gesichert
                    • B Bert 0
                      Also vielen Dank.
                      reutli
                      #79
                      @bert-0
                      Ich glaube auch, dass das eher ein Konfiguriert-Fehler auf dem Master ist...
                      Aber eine CCU auf DIESEM(?) RasPI?
                      Eine "echte" CCU hat eigenes Gehäuse, oder sprichst Du von einem RaspberryMatic o.ä.?
                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R reutli
                        @bert-0
                        #80
                        @reutli sagte in Backitup Slave wird nicht gesichert (ohne Fehler):
                        Auch eine Raspberrymatic kann nur standalone!
                        es muss eine piVCCU sein.
                        • R reutli
                          @bert-0
                          Bert 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Bert 0
                          #81
                          RaspberryMatic
                          piVCCU 👍
