  4. Smartmeter TTLS0 Seriell
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    MSpecht87
    Ich bekomme meinen IR-Lesekopf den ich über die Serielle Schnittstelle am Rasbpi angeschlossen habe mit dem Smartmeteradapter nicht zum laufen. Wenn ich die "Screen" Funktion direkt auf dem Raspi nutze um zu überprüfen ob überhaupt Infos über den Lesekopf ausgelesen werden, bekomme ich Daten sobald ich den Lesekopf auf den Stromzähler (Holly DTZ541) IR-port setzte. Ich habe im Adapter selber schon sämtliche Einstellungen durch probiert aber der Status bleibt immer auf gelbem Ausrufezeichen. 28ab8a99-ae5d-4751-8fbd-6854932c078b-image.png
    Im Stromzähler selber habe ich den Pin schon eingegeben und im Menue "Info" auf "on" gestellt.
    Vielleicht hat noch jemand eine Idee wo sich der Fehler verstecken könnte.
    Grüße
    Michael
    XenologX 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MSpecht87
      Grüße
      Michael
      XenologX Offline
      XenologX Offline
      Xenolog
      @mspecht87 Kann leider nicht helfen - ich habe genau das gleiche Problem. Bin genau gestern drauf gestoßen. Und zwar bei meinen beiden Hollys (Zählerkaskade) - dem für den Gesamtverbrauch und die Netzeinspeisung (Haus zusammen mit WP) und dem nur für das Haus.
      Was mich allerdings sehr stutzig macht: Ich konnte die PINs zwar per Taster an beiden Zählern eingeben und kriege dann auch erweiterte Daten auf die Zählerdisplay. Aber wenn ich versuche, die PINs bei den Zählern per Handylampe einzugeben, kommt keine Reaktion - noch nicht mal eine Abfrage nach der PIN. Ist da womöglich am Zähler die IR-Schnittstelle gar nicht aktiviert?
      Hier mal das entsprechende Logging:
      smartmeter.1 2023-01-07 13:47:46.781	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      smartmeter.1 2023-01-07 13:47:46.780	debug	Plugin sentry destroyed
      smartmeter.1 2023-01-07 13:47:46.779	info	terminating
      smartmeter.1 2023-01-07 13:47:46.778	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      smartmeter.1 2023-01-07 13:47:46.776	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.sigKill/system.adapter.smartmeter.1.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1673095666772,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1673095666772}
      smartmeter.1 2023-01-07 13:42:49.443	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1 2023-01-07 13:42:49.442	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1 2023-01-07 13:35:49.432	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1 2023-01-07 13:35:49.431	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      Ich grübele, ob ich nicht meinen Elektriker die RS485-Schnittstelle der Zähler mit einem entsprechenden Adapter verbinden und die Zähler anschließend wieder zu verplomben zu lassen. Mein Messstellenbetreiber erteilt diesem und jenem Elektriker die Berechtigung zur "Nachplombierung". Würde den Quark mit der PIN und den gefürchteten Ausfällen der IR-Diode im Holly [gelöst] Smartmeter, evtl. Problem bei Zähler von Holley ? aus der Welt schaffen und ist gefühlt auch eleganter.
      Wäre das nicht, würde ich nächste Woche mal meinen MSB anrufen - aber ich habe Angst, daß der mir bei der Gelegenheit dann statt meiner "modernen Messeinrichtung" (digitaler Stromzähler) ein "intelligentes Messsystem" (Smart Meter) für bedeutend höhere Gebühren aufs Auge drückt.
      Hören Sie auf, mich zu verwirren!
      --- Sledge Hammer (David Rasche)
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • XenologX Xenolog
        klassisch
        @xenolog Bei den Holley Zählern altern die IR-LEDs sehr schnell. Oft schon nach wenigen Monaten zu schwach.
        https://forum.iobroker.net/topic/48597/gelöst-smartmeter-evtl-problem-bei-zähler-von-holley/45?_=1673030803485
        Ich überprüfe USB-Leseköpfe immer mit einem Windows Laptop und einem Terminalprogramm wie Termite.
        Da sieht man schnell, ob Daten kommen und bringt bei den Linuxkisten nichts mit USB durcheinander.
        • XenologX Offline
          XenologX Offline
          Xenolog
          @klassisch Ja, das mit den schwachen IR-LEDs habe ich schon hier im Forum gelesen. Das erklärt mir aber nicht, wieso meine beiden Zähler keine Reaktion auf das zweimalige Anblinken mit der Taschenlampe zeigen. An sich sollten die Teile dann ja im Display zur PIN-Eingabe und weiterem Geblinkt auffordern. Aber da kommt nichts. Allerdings ist je nach Version des Benutzerhandbuchs nur von einer physischen Taste
          oder "DTZ541 hat eine physische Taste und möglich noch eine optische Taste in der Position der INFO- Schnittstelle" die Rede - es ist also nicht ganz klar, ob der Zähler von Fabrik aus überhaupt auf die Taschenlampe reagieren kann. Oder ob eventuell da in der Serie was geändert wurde.
          Ich werde mal mit meinem Elektriker telefonieren (der allerdings wenig Zeit hat), ob er mir vielleicht einen RS485-LAN-Adapter an die Zähler anschließt und das LAN-Kabel nach draußen führt.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • XenologX Xenolog
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            @xenolog An einen Anschluß am hinteren Abgriff BKE glaube ich nicht, weil man damit auch den Zähler umprogrammieren kann.
            Handelt es sich bei Deinen Geräten überhaupt um "moderne Meßeinrichtungen" oder über "Intelligente Meßsysteme"? Was hat Dein Meßstellenbetreiber dazu geschrieben?
            Eine Moderne Meßeinrichtung MUSS eine optische Info Schnittstelle mit festgelegten Mindestdaten haben.
            Bei den Beschreibungen des Intelligenten Meßsystems habe ich diese Zusicherung nicht gefunden.
            Also vielleicht mal beim Meßstellenbetreiber nachfragen.
            • K klassisch
              XenologX Offline
              XenologX Offline
              Xenolog
              @klassisch Meine Zähler sind „Moderne Messeinrichtungen“, und sollen das auch, solange es geht, bleiben. Eben weil die „intelligenten Messsysteme“ einem zu viel aus der Hand nehmen.
              Den Abgriff BKE kannte ich bis jetzt gar nicht. Ich möchte mich an die eingebaute RS485-Schnittstelle hängen - Pins 27 und 28 laut Schaltbild/Benutzerhandbuch. DTZ451 Benutzerhandbuch V1.2.1. Dass sich über die Änderungen an den Einstellungen des Zählers machen lassen, ist zwar denkbar. Fragt sich allerdings, ob das passwortgeschützt ist oder nicht.
              Den MSB habe ich bis jetzt noch nicht eingeschaltet, weil ich erst mal in Ruhe die Optionen: „Beide Zähler ersetzen wegen defekter IR-Diode“ und „Anschließen an die RS485-Schnittstelle“ prüfen wollte. Mit der Perspektive, dass einerseits die IR-Diode wahrscheinlich bald wieder den Geist aufgeben wird (oder hat Holley da was verbessert?) und dass der MSB andererseits die Benutzung von RS485 nicht mag (danke für den Hinweis!).
              • XenologX Xenolog
                @xenolog sagte in Smartmeter TTLS0 Seriell:
                wirklich?
                So eine Aussage führt immer wieder zu sehr langen Threads weil dann das wirkliche Problem erst viel zu spät sichtbar wird.
                Ist folgendes bei dir auch der Fall:
                @mspecht87 sagte in Smartmeter TTLS0 Seriell:
                • XenologX Xenolog
                  klassisch
                  @xenolog Wenn ich das richtig interpretiere, wird auf der RS485 ebenfalls SML gesendet. Primäre Bestimmung der RS485 bei dem Holley ist aber der Anschluß eines Zwischenübersetzers BAB https://www.holleytech.de/produkte/moderne-messeinrichtung-mme/kommunikationsadapter-bab-01/ ; https://www.holleytech.de/wp-content/uploads/2019/02/Kurzanleitung-vom-Kommunikationsapdapter-BAB-01_V1.4.pdf , der den Anschluß an ein Smart Meter GW ermöglicht.
                  Wenn Du in Richtung Elektronikbastelei etwas bewandert bist, kannst Du mit verschiedenen Methoden feststellen, ob der Holley noch etwas sendet. Angefangen von einer Digicam bis zu einem modifizierten "IR Flame detector" und ggf. einem Oszilloskop. Einige Anregungen dazu findest Du im Guide (PDF in https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1673168293275) . Dort gibt es auch Hinweise zu RS485 <-> LAN/TCP Wandlern, von denen ich einige betreibe.
                  Wärmepumpe läßt auf > 6000kWh/a schließen und bei PV > 7000kWp könnte das intelligente Meßsystem ohnehin früher oder später kommen. Zumindest wäre der MSB dazu berechtigt. Mal sehen, was sich da tut.
                  Dann muß man eben einen odere mehrere eigene Modbus-Zähler einsetzen (https://forum.iobroker.net/topic/55710/sdm120-sdm72-sdm630-modbus-rs485-stromzähler-w-lan-iobroker?_=1673168293279), wenn man eine bessere Aulösung als 15 min haben möchte.
                  Wenn Du ohnehin einen Elektriker und dessen Fixkosten in Erwägung ziehst, wäre das vielleicht die beste Lösung. Einfach noch eigene Zähler SDM630 oder SDM72 einbauen lassen und fertig.
                  • K klassisch
                    @klassisch sagte in Smartmeter TTLS0 Seriell:
                    tut er doch, wenn @Xenolog tTsächlich das gleiche Problem, wie @MSpecht87 hat.
                    Dann kommen ja mit screen due Daten.
                      klassisch
                      @homoran sagte in Smartmeter TTLS0 Seriell:
                      Falls mit Screen die Daten kommen, dann kommen die auch im Adapter - wenn man neu startet, keine konkurriernde Programme/Befehle laufen läßt und den Adapter richtig einstellt (Instanz löschen, neue erstellen und alles default lassen)
                      • K klassisch
                        @klassisch das sind alles Punkte, die wir per Glaskugel versuchen zu lösen.
                          klassisch
                          per Glaskugel
                          Ich ziehe bei einem USB Lesopf in der ersten Stufe einen unproblematischen Windows Laptop mit einem Terminalprogramm wie Termite vor :-) . Damit ist man schnell vor Ort, hat sofort eine Verbindung zum Lesekopf (oder sieht, wenn das nicht der Fall sein sollte) und sieht, ob die Binärdaten hereinkommen.
                          • K klassisch
                            per Glaskugel
                            @klassisch alles richtig und vernünftig!
                            Das sind ja auch Fakten!
                            mehr als zu schreiben:
                            "bitte den folgenden Tread
                            lesen, verstehen und befolgen"
                            kann ich auch nicht.
                            Die hiesige Aussage
                            ist leider in 90% der Fälle nicht zutreffend.
                            [/OT]
