  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly Motion 2 verbindet sich nicht
    5.1k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    DanteDark
    Hallo Zusammen
    ich versuche mein Shelly Motion 2 zu verbinden und das klappt nicht.
    Weder über CoAP noch über Shelly MQTT (Dokumentation gelesen). Bei MQTT kommt im Debug: (shellymotion2 / shellymotion2-2C11654BA8E7 / undefined). Nur weiß ich jetzt nicht weiter und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Kenne mich leider nicht so gut aus, in dem Bereich.
    Wenn ihr noch Daten braucht, schicke ich sie gerne rein.
    FabioF haus-automatisierungH 66er6 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DanteDark
      Hallo Zusammen
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @dantedark ja das ist ein "bekanntes Problem" ich habe es bis heute nicht gechafft ihn zu verbinden. Das liegt an der Firmware des Motion Shelly, ich habe es bei mir dann so geregelt das ich es mit Actions URL mache die ich über den Shelly Motion sende und im ioBroker dann verarbeite per API. Schau mal hier
      Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Grüße
        Fabio
        DanteDark
        @fa-bio danke dir für den Link. Werde ich mir gleich mal anschauen. Habe das auch versucht in der Zwischenzeit per URL, aber beim IOT der Service passiert keine Umstellung. Oder mache ich das mit einem anderen System?
        Gruß Dante
        • D DanteDark
          Gruß Dante
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @dantedark also du hinterlegst im Shelly Motion unter Actions dann MOTION DETECTED eine URL z.b. http://000.000.2.000:8087/set/0_userdata.0.motion_bewegung?value=1&ack=true die dann aufgerufen wird wenn Bewegung erkannt wird.
          Die schickt der Motion dann an den ioBroker, über simple-api den Adapter musst du installieren "steuerst" du dann einen selbst erstellten Datenpunkt zum Beispiel motion_bewegung und das wertest du dann mit einem Blokly aus. Und schaltest damit zum Beispeil Licht an oder aus etc.
          Die URL hat dann zum Beispiel diesen Charakter:
          vorne kommt die IP deines iobroker rein plus den port. die 1 steht zum Beispiel für Bewegung an das kanst du aber dann machen wie du magst.
          Grüße
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Grüße
            DanteDark
            @fa-bio vielen dank. Werde mich mal dran setzen!
            • D DanteDark
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @dantedark gerne, viel Erfolg. Das läuft bei mir seit einem Jahr so und auch sehr zuverlässig.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @fa-bio noch was, nimm bitt keine Umlaute in der URL das kann sehr oft zu Problemen führen.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  DanteDark
                  @fa-bio funktioniert! Wert wird aktualisiert. Somit nur noch den Blockly schreiben :)
                  Okay, werde ich mir merken mit den Umlauten. Noch irgendwelche Tipps oder Hinweise für den Motion oder dem Blockly?
                  • D DanteDark
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @dantedark das freut mich. Du kannst natürlich im Motion dann noch Parameter festlegen wann die URL aufgerufen wird zum Beispiel ab einer bestimmten Helligkeit oder Dunkelheit oder auch wenn keine Bewegung erkannt wurde so kannst du dann super Blokly drum bauen. Viel Spaß 😉
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      DanteDark
                      @fa-bio alles klar. Bin schon am Blockly bauen, jedoch muss ich mir noch einen holen um den Flur vernünftig abzusichern, leider reagiert er keine 9m. Hab noch keine Idee wie ich das mit zwei Motions und einer Lampe mache, aber mal schauen. Wobei der eine Motion muss ja kein Endsignal senden 🤔. Aber dir nochmal vielen dank für deine Hilfe :D
                      • D DanteDark
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @dantedark du machst das genau so wie beim ersten du schickst dir eine url an den ioBroker mit Wert zum Beispiel 3 oder 4 dann weißt du das das vom zweiten Shelly kommst und schaltest darüber das Licht du fragst dann im Blockly halt 1 und 2 für den ersten Shelly ab und 3 und 4 für den zweiten.
                        Iobroker:
                        D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          DanteDark
                          @fa-bio ja, so kann man das auch machen. An die Möglichkeit habe ich noch nicht gedacht gehabt.
                          • FabioF Fabio
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @fa-bio müsste doch auch mit der selben URL funktionieren. welcher die lampe schaltet ist letztendlich doch egal...
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @da_woody ja klar unterscheidet sich nur durch die Zahlen.👍
                              Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • D DanteDark
                                Hallo Zusammen
                                haus-automatisierungH Offline
                                @dantedark sagte in Shelly Motion 2 verbindet sich nicht:
                                Ein komplettes Debug-Log in einem GitHub-Issue wäre hilfreich um das Problem im Adapter zu beheben :)
                                  DanteDark
                                  @haus-automatisierung entschuldige die verspätete Antwort (viel los gewesen).
                                  Wenn du mir sagst, wie, wo und was, schicke ich dir das gerne zu.
                                  • D DanteDark
                                    @dantedark Instanz auf Loglevel Debug stellen, dann die Aktionen ausführen und dann das current log herunterladen. Dann hier alles ausfüllen.
                                      DanteDark
                                      @haus-automatisierung habe ich bei github reingestellt. Hoffe das ist so richtig.
                                      • D DanteDark
                                        @dantedark Danke, das hätten wir uns sparen können :) Beim nächsten mal bitte die verwendeten Versionen dazu schreiben. Ab Adapter-Version 6.2.0 ist der Shelly Motion 2 unterstützt.
                                        • D DanteDark
                                          Hallo Zusammen
                                          66er6 Offline
                                          66er6 Offline
                                          66er
                                          @dantedark
                                          Zur Vermeidung solcher workarrounds bin ich auf den MQTT-Adapter umgestiegen.
                                          Vorteil: Neugeräte sind sofort integrierbar
                                          Nachteil: Man muß den JSON selbst zerlegen.
                                          Letzteres ist aber machbar. ;-)
                                          LG
                                          Stefan
