  4. Web-Adapter stürzt ab
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D djsirius
    @codierknecht Wenn ich den Haken raus nehme, dann dauert alles 10 mal so lange. Und ich bekomme in VIS immer no connection angezeigt. Der Web Adapter stürzt dann aber tatsächlich nicht ab.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @djsirius
    Dann solltest Du ja jetzt das fragwürdige Widget entfernen können ... und danach den Haken wieder setzen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @djsirius
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @codierknecht Das geht ja leider nicht wegen "no connection".
        @djsirius
        djsirius
        @codierknecht So hab´s mal getestet. VIS speichert meine Änderungen nicht ab. Und wenn ich die Seite über den Browser anzeigen lasse, dann stürzt der Web Adapter auch ab
        djsirius
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D djsirius
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @djsirius also beim einen gibt es einen Absturz und bei der anderen Variante wird nix gespeichert.
          ICH würde jetzt folgendes versuchen:
          1. ioBroker beenden
          2. Eine Kopie von der Datei "vis-views.json" im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main" erstellen.
          3. Die Datei "vis-views.json" bearbeiten. Dort nach der View suchen und dann das betreffende Widget per Hand löschen.
          Einsatz auf eigenes Risiko.
          • Ro75R Ro75
            1. ioBroker beenden
            Codierknecht
            @ro75
            Wenn es denn tatsächlich an dem Widget liegen sollte, wäre das auch mein Vorschlag.
            Das mit dem "no connection" wundert mich allerdings etwas. Bei mir läuft die Vis mit diesen Einstellungen völlig problemlos:
            Und zwar sowohl mit als auch ohne "Reine Websockets"
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @codierknecht Bei mir muss ebenfalls unten das Häkchen rein, sonst auch "no connection".
              • D djsirius
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @djsirius sagte in Web-Adapter stürzt ab:
                dann würde ich gern nochmal die browser konsole sehen, wenn das häkchen da nicht gesetzt ist um zu sehen, warum es dann 10x solange dauert.
                im bisherigen log habe ich nur ne menge fehler zur websocket verbindung gesehen, aber noch nix mit einem konkreten widget
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  djsirius
                  @oliverio
                  So, ich habe jetzt die Anzeige unten rechts entfernt, und nun stürzt auch nichts mehr ab.
                  Woran das jetzt lag, keine Ahnung. Ich habe noch gesehen, dass da noch veraltete Datenpunkte hinterlegt waren.
                  "allmatches_oid1": "openligadb.0.bl1.2021.allmatches",
                                  "showgamedaycount1": "9",
                                  "currgameday_oid1": "openligadb.0.bl1.2021.currgameday",
                                  "showabbreviation": true,
                                  "abbreviation1": "BL",
                                  "highlight1": "Köln",
                                  "showresult": true,
                                  "showweekday": false,
                                  "allmatches_oid3": "openligadb.0.dfb2021.2021.allmatches",
                  Kann es daran gelegen haben???
                  djsirius
                  • D djsirius
                    @oliverio
                                    "showresult": true,
                    djsirius
                    @OliverIO es liegt definitiv an folgendem Widget, ich hab es nochmal getestet. Sobald ich dieses Widget im VIS Editor reinziehe, stürzt direkt der Web Adapter ab.
                    Die Frage ist halt, ob nur ich das Problem habe?
                    djsirius
                    • D djsirius
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @djsirius
                      kann evtl auch am widget, also an mir liegen.
                      wir hatten schon mal sowas ähnliches in einem anderen adapter.
                      ich schaue mal
                      Links im Profil
