  4. Web-Adapter stürzt ab
    5.5k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @djsirius
    Die HAUPTEINSTELLUNGEN bitte ...
    djsirius
    @codierknecht Sorry, da hat was nicht geklappt. Jetzt müsste das Bild da sein!
    djsirius
    • D djsirius
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @djsirius
      Hast Du mal testweise den Haken bei "Reine Websockets" rausgenommen?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @djsirius
        djsirius
        @codierknecht Wenn ich den Haken raus nehme, dann dauert alles 10 mal so lange. Und ich bekomme in VIS immer no connection angezeigt. Der Web Adapter stürzt dann aber tatsächlich nicht ab.
        djsirius
        CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • D djsirius
          Codierknecht
          @djsirius
          Dann solltest Du ja jetzt das fragwürdige Widget entfernen können ... und danach den Haken wieder setzen.
          Ro75R D 2 Antworten Letzte Antwort
            @djsirius
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @codierknecht Das geht ja leider nicht wegen "no connection".
              @djsirius
              djsirius
              @codierknecht So hab´s mal getestet. VIS speichert meine Änderungen nicht ab. Und wenn ich die Seite über den Browser anzeigen lasse, dann stürzt der Web Adapter auch ab
              djsirius
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • D djsirius
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @djsirius also beim einen gibt es einen Absturz und bei der anderen Variante wird nix gespeichert.
                ICH würde jetzt folgendes versuchen:
                1. ioBroker beenden
                2. Eine Kopie von der Datei "vis-views.json" im Verzeichnis "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main" erstellen.
                3. Die Datei "vis-views.json" bearbeiten. Dort nach der View suchen und dann das betreffende Widget per Hand löschen.
                Einsatz auf eigenes Risiko.
                • Ro75R Ro75
                  1. ioBroker beenden
                  Codierknecht
                  @ro75
                  Wenn es denn tatsächlich an dem Widget liegen sollte, wäre das auch mein Vorschlag.
                  Das mit dem "no connection" wundert mich allerdings etwas. Bei mir läuft die Vis mit diesen Einstellungen völlig problemlos:
                  Und zwar sowohl mit als auch ohne "Reine Websockets"
                    @ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @codierknecht Bei mir muss ebenfalls unten das Häkchen rein, sonst auch "no connection".
                    • D djsirius
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @djsirius sagte in Web-Adapter stürzt ab:
                      dann würde ich gern nochmal die browser konsole sehen, wenn das häkchen da nicht gesetzt ist um zu sehen, warum es dann 10x solange dauert.
                      im bisherigen log habe ich nur ne menge fehler zur websocket verbindung gesehen, aber noch nix mit einem konkreten widget
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                        djsirius
                        @oliverio
                        So, ich habe jetzt die Anzeige unten rechts entfernt, und nun stürzt auch nichts mehr ab.
                        Woran das jetzt lag, keine Ahnung. Ich habe noch gesehen, dass da noch veraltete Datenpunkte hinterlegt waren.
                        "allmatches_oid1": "openligadb.0.bl1.2021.allmatches",
                                        "showgamedaycount1": "9",
                                        "currgameday_oid1": "openligadb.0.bl1.2021.currgameday",
                                        "showabbreviation": true,
                                        "abbreviation1": "BL",
                                        "highlight1": "Köln",
                                        "showresult": true,
                                        "showweekday": false,
                                        "allmatches_oid3": "openligadb.0.dfb2021.2021.allmatches",
                        Kann es daran gelegen haben???
                        djsirius
                        • D djsirius
                          @oliverio
                                          "showresult": true,
                          djsirius
                          @OliverIO es liegt definitiv an folgendem Widget, ich hab es nochmal getestet. Sobald ich dieses Widget im VIS Editor reinziehe, stürzt direkt der Web Adapter ab.
                          Die Frage ist halt, ob nur ich das Problem habe?
                          djsirius
                          • D djsirius
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @djsirius
                            kann evtl auch am widget, also an mir liegen.
                            wir hatten schon mal sowas ähnliches in einem anderen adapter.
                            ich schaue mal
                            Links im Profil
