  5. Cubinote Drucker Bring Einkaufsliste drucken
5 Beiträge 2 Kommentatoren 666 Aufrufe 2 Beobachtet
  • toniT Offline
    toniT Offline
    toni
    Hallo, leider kenne ich mich zu wenig aus. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, folgendes Script so anzupassen, das es möglich ist die Bring Einkaufsliste zu drucken. Cubinote Script.pdf
    Vielleicht kann ja jemand von den Profis helfen :-) .
    • toniT toni
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @toni
      do ist noch zuviele magic drin, was sich aus dem skript nicht ablesen lässt.
      was ist den bspw die 0_userdata.0.cubinote.apiurl
      ist das ein gerät oder ein service im internet?
      da eingebundenes pdf ebenso ungünstig ist wie ein screenshot, habe ich das mal hier mit spoiler eingebunden
      um mal die einkaufsliste zu bekommen, könntest du bei zeile 80 zumindest mal den Inhalt von
      printList in einen Datenpunkt schreiben.
      Das automatische Ansteuern eines Druckers ist nicht ganz so einfach, da es hier verschiedene Wege gibt die alle so ihre vor und Nachteile haben
      1. Browser
        Der Browser befindet sich in einer Sandbox und kann nicht automatisiert auf Geräte zugreifen.
        Aber du könntest eine Seite anzeigen (formatiert mit HTML oder unformatiert einfach nur Text und du drückst selber den Drcukknopf
      2. über Server an Drucker standard, als Text oder auch Datei (die muss aber erst generiert werden)
        Das ist ein wenig Betriebssystemabhängig. Du könntest eine node Bibliothekt verwenden, bei der du in einem Skript den entsprechenden Drucker angibts, ggfs konfigurierst (Seiteneinstellungen und all die anderen Optionen, die dir normalerweise beim Drucken zur Auswahl angeboten wird) und dann den Inhalt an den Drucker sendets. Ich gehe mal davon aus, das der Drucker im Betriebssystem schon vorkonfiguriert sein muss. Habe die Doku bspw von dieser Bibliothek nicht im Detail studiert.
        https://www.npmjs.com/package/node-native-printer
        oder
        https://www.npmjs.com/package/ipp
      const moment = require('moment');
      const fs = require('fs');
      var aApiSettings = {
          //Echo Gerät für Sprachausgabe
          'echodevice': 'alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12211700GD',
          'url': getState("0_userdata.0.cubinote.apiurl").val,
          'action': {
              'print': 'printpaper',
              'devicestatus': 'getdeviceinfo',
              'printstatus': 'getprintstat',
              'requestbind': 'requestbind',
              'requestbindstatus': 'getbindrequeststatus'
          'appid': '?appID=' +
          getState("0_userdata.0.cubinote.appid").val,
          'accesskey': '&ak=' +
          getState("0_userdata.0.cubinote.accesskey").val,
          'deviceid': '&deviceID=' +
          getState("0_userdata.0.cubinote.deviceid").val,
          'bindid': '&bindID=' +
          getState("0_userdata.0.cubinote.bindid").val,
          'userid': '&useridentifying' +
          getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
          'liststates': {
              '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state':
              'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json',
              '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state':
              'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'
      /**Print States */
      for (const[state, list]of
          Object.entries(aApiSettings.liststates)) {
          on({
              val: true
          }, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              moment.locale('de'); // de
              var TimeStamp = moment().format('YYYY-MM-DD
                      hh:mm:ss');
              var sTimestamp = '&timestamp=' + TimeStamp;
              var apiUrl = aApiSettings.url +
                  aApiSettings.action.print + aApiSettings.appid +
                  aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid +
                  aApiSettings.bindid;
              apiUrl += '&printcontent=T:';
              var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
              var printList = '';
              var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY
                      HH:mm');
              if (list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json') {
                  printList = 'Einkaufsliste ' + TimeStampList + '\n\r';
                  printList +=
                  '================================\n\n\r';
              if (list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json') {
                  printList = 'TODO Liste ' + TimeStampList + '\n\r';
                  printList +=
              printList += aLists.map(function (val) {
                  var item = val.value
                      item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
                  return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
              }).join('\n\n\r');
              //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese
              ersetzt werden
              printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
              printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
              printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
              printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
              printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
              printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
              printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
              var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
              apiUrl += base64;
              //console.log(apiUrl);
              const request = require('request');
              request({
                  'uri': apiUrl
              }, function (error, response,
                      json) {
                  if (!error && response.statusCode === 200) {
                      var aReturn = JSON.parse(json);
                          "showapi_res_code": 1,
                          "showapi_res_error": "ok",
                          "result": 2,
                          "pri
                          ntcontentid": 52476
                      if (aReturn.result == 2) {
                          var statusUrl = aApiSettings.url +
                              aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid +
                              aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                          statusUrl += '&printcontentid=' +
                          aReturn.printcontentid;
                          request({
                              'uri': statusUrl
                          }, function
                              (err, resp, jsonStatus) {
                                  "printflag": 1,
                                  printcontentid": 52476
                              var outputDevice =
                                  aApiSettings.echodevice;
                              setState(outputDevice +
                                  ".Commands.speak", '50;bitteschön!');
              setStateDelayed(state, false, 2000, false);
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • toniT Offline
        toniT Offline
        toni
        Zu erst danke... wenn du im Forum nach dem Cubinote Drucker suchst findest du eine Anleitung wie man damit Alexa Einkaufslisten bzw. ToDolisten drucken kann. Das sollte einige Fragen von dir beantworten.
        Danke soweit für die Hilfe.
        • toniT toni
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @toni
          ich will aber ja nicht deinen kompletten lösungsweg nachvollziehen wollen nur um dir bei deinem detailproblem zu helfen. kostet ja alles ein wenig zeit, oder?
          Links im Profil
          toniT 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @toni
            toniT Offline
            toniT Offline
            toni
            @oliverio ja das stimmt, ich dachte es wäre eher leicht, das Alexa Script zu verwenden, leider hab ich zu wenig Ahnung und aus diesem Grund habe ich um Hilfe gebeten.
            Bitte versteh mich nicht falsch...
