  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. [GELÖST] Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    skinni
    schrieb am zuletzt editiert von skinni
    Ich möchte verschiedene Sachen zu einer bestimmten Zeit ausführen. Damit ich nicht an mehreren Stellen die Zeit ändern muss, wollte ich das mit einem Datenpunkt machen. Irgendwie klappts aber nicht, könnte ihr mir auf die Sprünge helfen?
    • S skinni
      @skinni
      Wenn das Format "SS:mm" ist, sollte auch nur jede Minute getriggert werden.
      Konvertierung "nach String" ist nicht nötig.
      Was soll das "steuere Poolpumpe Einschaltzeit"?
        skinni
        Das da oben ist nur ein Test weil ich nicht weiter komme, aber nicht mal das klappt.
        Natürlich will ich das später nicht alle 10 Sekunden auslesen, aber wenn ich die Zeit so reinschreibe und genau so wieder vergleiche, müsste es doch funktionieren - dachte ich mir. Tuts aber nicht.
        Ich bin für alle Lösungsvorschläge offen, vielleicht ist mein Ansatz ja komplett falsch.
        Ich möchte verschiedene Sachen zu einer Uhrzeit einschalten und zu einer anderen ausschalten. Damit ich die Uhrzeit bei Änderung nur an einer Stelle pflegen muss wollte ich das halt in einen Datenpunkt eintragen.
        • S skinni
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @skinni sagte in Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger:
          Tuts aber nicht.
          wie ist denn der Inhalt des States Poolpumpe Einschaltzeit?
          Außerdem kommt der debug mit ungleich immer.
          da musst du schon mit sonst arbeiten
            Tuts aber nicht.
            skinni
            • S skinni
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @skinni stimmt deine Systemzeit?
              lass dir mal beide Werte im debug mit ausgeben
                skinni
                Die Zeit stimmt, der Wert steht auch so drin.
                • S skinni
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich sagte
                  @homoran sagte in Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger:
                  Hintergrund:
                  Du schreibst ja zum Schluss immer die aktuelle Zeit in den DP.
                  wenn beim nächsten Aufruf die nächste Minute angebrochen ist passt es wieder nicht
                    skinni
                    Ich weiß nicht wie ich den Wert der Variable ausgeben kann :/ Vielleicht liegt da der Fehler?
                    • S skinni
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      es ist ja eben keine Variable sondern Wert von Datenpunkt
                      Das dauert auch immer etwas bis der neuexWert geschrieben ist.
                      • S skinni
                        @skinni sagte: Damit ich nicht an mehreren Stellen die Zeit ändern muss, wollte ich das mit einem Datenpunkt machen.
                        Vorschlag:
                          skinni
                          Danke das wars!
                          "wert von" hat gefehlt.. manchmal ist man Betriebsblind
                          • S skinni
                            Danke das wars!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @skinni und was kommt jetzt?
                              skinni
                              • S skinni
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @skinni zufall?
                                jetzt passt es
                                  @skinni zufall?
                                  jetzt passt es
                                  skinni
                                  @homoran said in Uhrzeit als Datenpunkt als Trigger:
                                  @skinni zufall?
                                  jetzt passt es
                                  Ich hab mit dem Datenpunkt verglichen, nicht mit dem Wert des Datenpunkt.
                                  falsch:
                                  richtig:
                                  • S skinni
                                    @skinni zufall?
                                    jetzt passt es
                                    falsch:
                                    richtig:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @skinni zufall?
                                    jetzt passt es
                                    Ich hab mit der Variable vergleichen, nicht mit dem Wert der Variable.
                                    das hab ich noch nicht mal gesehen 😊
                                      skinni
                                      Ich sags ja, Betriebsblind :)
