  3. Einsteigerfragen
  4. Parser Adapater - Boolean ?
2 Beiträge 2 Kommentatoren 230 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Steve MASSARDS Offline
    Steve MASSARD
    Ich teste gerade den Parser Adapter, hänge aber gerader bei den Einstellungen:
    Beim Auslesen erhalte ich folgenden Text:
      "value": false
    Wie erhalte ich nun das Ergebnis als Boolean? Beim Parsertyp kann ich ja zwischen String, Number, Boolean wählen.
    Die passende RegEx hab ich so definiert:
    \{"value": ((\btrue\b)|(\bfalse\b))+\}
    Die liefert auch true oder false aber eben als String denke ich?! Muss ich noch ein Script nach schalten um den String auszuwerten? Und umzuwandeln?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MfG
    • Steve MASSARDS Steve MASSARD
        "value": false
      MfG
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @steve-massard Also wenn Du ein JSON zurückbekommst - dann brauchst Du keinen Parser - das kannst direkt in Deiner Logikmaschine verarbeiten.
