  3. Cloud Dienste
  4. [Frage] Cloudadapter funktioniert nicht mehr
    2.6k
    4.6k
    4.0k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • F Offline
    fmsmuc
    Mod-Edit by eric2905, 23.04.2017/23:30 - Betreff [] hinzugefügt[/color]
    hallo,
    Habe mit dem cloud Adapter neuerdings Probleme. Der Adapter schaut bei Instanzen so aus als ob er gestartet ist (grüner Punkt), jedoch wenn ich den cloud Adapter öffne und auf Smart Geräte gehe wird angezeigt: "die Instanz muss laufen um die Daten zu liefern"
    Wie bringe ich den cloud Adapter wieder dazu meine verbunden Geräte zu zeigen.
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      also ich würde erstmal schaun ob der cloud adapter wirklich läuft.
      iobroker list instances
      Gruß Alex
        mariohbs
        Ich hatte das mit der 0.8.1 Version auch. Bin dann wieder auf die 0.7.1 zurück, dann ging es wieder. Vorher war es mir nicht mehr möglich den Fehler weg zubekommen.
        Hatte das bei 2 Versuchen, jeweils nachdem ich für ein Gerät mehrere Smartnamen angelegt hatte. Nach dem nächsten Neustart des Adapters kam dann genau die Meldung obwohl die Instanz lief (geprüft).
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hmm, seltsam.
          Die 0.8.1 läuft bei mir ohne Probleme durch.
          Auf welcher Plattform habt ihr es laufen (Raspi, NUC, o.ä.)?
          Welchen js-controller?
          Usw.?
          Evtl. sieht man ja eine Gemeinsamkeit.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • F Offline
            fmsmuc
            Bei mir läuft es auf dem raspi
            Ich hatte ein Update auf die 0.8.1 versucht - denke daher kommt das Problem.
            Instanz läuft, habe ich mit iobroker l i überprüft und läuft auch mit Alexa.
            Interessanterweise zeigt die Admin Oberfläche 0.7.1 und installiert 0.8.1 - wieso ist das in der Admin Oberfläche unterschiedlich? Wie komme ich auf 0.7.1 zurück?
            Kann es sein dass dies ein Problem der 0.8.1 ist?
              mariohbs
              @fmsmuc:
              Interessanterweise zeigt die Admin Oberfläche 0.7.1 und installiert 0.8.1 - wieso ist das in der Admin Oberfläche unterschiedlich? Wie komme ich auf 0.7.1 zurück? `
              So wie ich verstanden habe, weil der 0.8.1 noch experimentell ist, also nicht über die normale Update-Funktion kommt. Daher wird dir installiert höher als verfügbar angezeigt.
              Zurück kommst du, wenn du auf Expertenmodus stellst. Dann bekommst du in der letzten Spalte einen Pfeil und dort werden dir die verschiedenen Versionen angezeigt.
              @eric2905:
              Welchen js-controller? `
              Bei mir auf Raspi PI 3 B, Admin und alle Adapter auf aktuellem Stand. JS-Controller ist 0.17.2.
              • F Offline
                fmsmuc
                Die 0.8.1 würde über die update Oberfläche angeboten.
                Bin wieder zurück auf 0.7.1 und geht wieder.
                Bei mir läufst auch auf raspi pi 3
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Habe in 0.8.2 gefixt.
                    mariohbs
                    @Bluefox:
                    Habe in 0.8.2 gefixt. `
                    Jepp, der Fehler mit der Meldung zum nicht laufenden Adapter ist weg. Habe gerade mal getestet. Bei den Smart-Namen leider kein Fortschritt :-(
                    Ich habe gerade noch einmal getestet und einen Adapter mit 2 Smartnamen angelegt. Im Cloudadapter sieht alles gut aus, auch bei ALEXA… nur gehts leider nicht schnief
                    Cloudadapter:
                    Anzeige bei Alexa:
                    Küchenlicht lässt sich dann schalten, Licht Küche nicht. Es kommt folgende Meldung von Alexa:
                    Wenn wir das noch hinbekommen würden würde mein Frauchen durch die Decke springen :D
                    LG
                    Mario
                      mariohbs
                      Jippi!!! Es geht doch!!
                      Problem ist scheinbar folgendes: Wenn man einen bestehenden Smartnamen mit einem weiteren Erweitert und die Erkennung laufen lässt, so wird sowohl der alte als auch der zusätzliche Smartname bei Alexa neu angelegt. Demzufolge gibt es den "alten", also originalen Smartnamen dann wirklich doppelt. Ich habe jetzt erst das Gerät in Alexa gelöscht, dann eine neue Erkennung mit mehreren Smartnamen gemacht und siehe da ES GEHT :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @mariohbs:
                        Problem ist scheinbar folgendes: Wenn man einen bestehenden Smartnamen mit einem weiteren Erweitert und die Erkennung laufen lässt, so wird sowohl der alte als auch der zusätzliche Smartname bei Alexa neu angelegt. Demzufolge gibt es den "alten", also originalen Smartnamen dann wirklich doppelt. Ich habe jetzt erst das Gerät in Alexa gelöscht, dann eine neue Erkennung mit mehreren Smartnamen gemacht und siehe da ES GEHT :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D `
                        Cool! Danke für diesen Hinweis.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • N Offline
                          N Offline
                          nori007
                          Hallo. Ich habe eine Frage zur Änderung der Smartnamen. Wenn ich diese ändere und der Pi neu bootet sind alle Namen wieder auf den alten Stand. Kann man das irgendwie abspeichern?
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @nori007:
                            Hallo. Ich habe eine Frage zur Änderung der Smartnamen. Wenn ich diese ändere und der Pi neu bootet sind alle Namen wieder auf den alten Stand. Kann man das irgendwie abspeichern? `
                            Hast Du ggf. die "Smart-Aufzählungen" im cloud Adapter aktiviert, so dass die Geräte immer wieder automatisch erkannt werden?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @nori007:
                              Wie heißen deine Objekte?
                              Es kann sein, dass manche Adapter das überbügeln, deswegen muss man wissen, welcher Adapter ist das.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nori007
                                Hallo.
                                Es ist der Loxone-Adapter. Aber ich habe eine Lösung gefunden mit der ich gut leben kann. Ich weise den einzelnen Namen in der Alexa-App eine Gruppe zu, die Alexa dann auch besser versteht. Die Namen die über den Adapter vergeben wurden bestanden aus dem Namen und der Funktion.
                                z. B. "Licht Wohnzimmer active" oder "Wohnzimmer position", für eine Jalousie. Mit den neuen Gruppennamen klappt es ohne Probleme. Danke für die Info bezüglich des Adapters.
