  4. Objekte Spalten nicht konfigurierbar
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    Kuesel
    Moin,
    ich würde gerne die Spalten meiner Objektansicht konfigurieren. Das soll über die Deaktivierung von "Auto" funktionieren. Allerdings steht mir diese Auswahl gar nicht zur Verfügung.
    Habt ihr einen Tipp?
    Danke euch,
    Kuesel
    C U 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuesel
      Moin,
      Danke euch,
      Kuesel
      cbrocker
      Hey, ich habe das gleiche Problem in Admin 6.2.x. Die "Auto"-Einstellung gab es noch im Admin 5.x., dort konnte man auch für jede Spalte die Breite in px angeben.
      Aber in der Admin 6.2.x ist das sehr rudimentär geworden, außer ich bin zu doof, die Stelle zu finden, wo man die Spalten optimal einstellen kann.
      Hat sonst jemand einen Tipp?
      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        Apropo
        Gibt es dazu was neues? Hat jemand eine Möglichkeit gefunden die Spaltenbreite einzustellen? Meine Spalten sind teilweise so klein, dass ich überhaupt nichts erkennen kann.
        • K Kuesel
          Moin,
          Danke euch,
          Kuesel
          U Offline
          U Offline
          uhoffmann
          @kuesel said in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
          Moin,
          Danke euch,
          Kuesel
          Ich hab exakt das gleiche Problem.
          Auch fehlt bei mir oben rechts neben dem Admin Logo ein Stiftsymbol, das manche Leute zu haben scheinen.
          Und die Spaltenkonfiguration hat auch nur die beiden genannten Einträge.
          Gruß,
          Uli
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Es gibt diese Funktion nicht mehr
            man kann hier die Spalte verschieben
            linker Pfeil ändert die Spalte ID/Name
            rechter Pfeil ändert die Spalten Name/Wert, die Spalten dazwischen wandern entsprechend mit
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @crunchip
              Hi
              Ich habe bei mir die Felder "ID", "Name", "Typ", "Rolle", "Raum", "Funktion", "Wert", und "Einstellungen", wie bekomme ich da t.B. "Letzte Einstellungen" dazu oder "Raum" weg?
              Wie kann ich die Spaltenbreite auf einem Tablet oder Mobiltelefon ändern? Ich schaffe es nicht, den schmale Strich über den Touchscreen zu treffen.
              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WolfgangFB
                @crunchip
                Hi
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @wolfgangfb
                • W WolfgangFB
                  @crunchip
                  Hi
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @wolfgangfb sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
                  eventuell mal damit probieren, am pc einstellen und auf die anderen übertragen
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @crunchip sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
                    @wolfgangfb
                    So richtig befriedigend ist das nicht, auf einem kleinen Display würde ich gerne alles außer ID und Wert ausblenden.
                    So sehe ich auf dem Mobiltelefon so ziemlich garnichts. Sowohl hochkant als auch im Querformat sehe ich nur die Spalte ID zu den aderen Spalten kann ich auch nicht scrollen. Damit ist "Objekte" auf dem Mobiltelefon absolut wertlos.
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      Da kommt:
                      Aber wenn ich draufklicke passiert nichts.
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        in der mobilen Ansicht sowieso nicht, dazu müsstest du auf Desktopansicht umschalten
                        eins daneben
                          eins daneben
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          Ok
                          eins daneben
                          Wie soll das dann funktionieren? Wenn ich da draufklicke wird das Symbol grün, aber ich kann sonst keine Änderung feststellen. Ich habe am PC die Spalten schmäler gemacht, aber am Tablet ändert sich nichts.
                          • W WolfgangFB
                            Ok
                            eins daneben
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @WolfgangFB
                            wieso grün, da geht das Fenster auf
                            "Einstellungen dieses Browsers verwenden"
                            war ja auch nur eine Idee, das sich das ggf auswirkt
                              @WolfgangFB
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @WolfgangFB
                              Wenn ich auf "Einstellungen dieses Browsers" oder "Einstellungen anderer Browser" klicke ändert sich das Symbol:
                              Wie gesagt, ich kann keine Auswirkung erkennen.
                              • W WolfgangFB
                                @WolfgangFB
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                und den Browser auch neu geladen?
                                cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  Bei mir ist es auch schon länger so, die Namensspalte ist bei mir Quasi unbrauchbar.
                                  Weiß jemand eine Übergangslösung?
                                  Mit den Punkten zwischen ID und Name geht es leider nicht, da kann nichts verschoben werden.
                                  Ich hoffe das es in den nächsten Versionen wieder konfigurierbar wird.
                                  Admin 6.3.5
                                  Gruß Christian
                                  • cvidalC cvidal
                                    Admin 6.3.5
                                    Gruß Christian
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @cvidal
                                      @cvidal
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @crunchip
                                      Das funktioniert bei mir ja nicht. Da bewegt sich Garnichts.
                                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • cvidalC cvidal
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @cvidal nimm mal nen anderen Browser
                                        • cvidalC cvidal
                                          @crunchip
                                          @cvidal sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
                                          @crunchip
                                          welche Auflösung nutzst du?
