  4. Objekte Spalten nicht konfigurierbar
    5.5k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @crunchip
    Hi
    Ich habe bei mir die Felder "ID", "Name", "Typ", "Rolle", "Raum", "Funktion", "Wert", und "Einstellungen", wie bekomme ich da t.B. "Letzte Einstellungen" dazu oder "Raum" weg?
    Wie kann ich die Spaltenbreite auf einem Tablet oder Mobiltelefon ändern? Ich schaffe es nicht, den schmale Strich über den Touchscreen zu treffen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @wolfgangfb sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
    eventuell mal damit probieren, am pc einstellen und auf die anderen übertragen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wolfgangfb
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @crunchip sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
      @wolfgangfb
      So richtig befriedigend ist das nicht, auf einem kleinen Display würde ich gerne alles außer ID und Wert ausblenden.
      So sehe ich auf dem Mobiltelefon so ziemlich garnichts. Sowohl hochkant als auch im Querformat sehe ich nur die Spalte ID zu den aderen Spalten kann ich auch nicht scrollen. Damit ist "Objekte" auf dem Mobiltelefon absolut wertlos.
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Da kommt:
        Aber wenn ich draufklicke passiert nichts.
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          in der mobilen Ansicht sowieso nicht, dazu müsstest du auf Desktopansicht umschalten
          eins daneben
            eins daneben
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Ok
            eins daneben
            Wie soll das dann funktionieren? Wenn ich da draufklicke wird das Symbol grün, aber ich kann sonst keine Änderung feststellen. Ich habe am PC die Spalten schmäler gemacht, aber am Tablet ändert sich nichts.
            • W WolfgangFB
              Ok
              eins daneben
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @WolfgangFB
              wieso grün, da geht das Fenster auf
              "Einstellungen dieses Browsers verwenden"
              war ja auch nur eine Idee, das sich das ggf auswirkt
                @WolfgangFB
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @WolfgangFB
                Wenn ich auf "Einstellungen dieses Browsers" oder "Einstellungen anderer Browser" klicke ändert sich das Symbol:
                Wie gesagt, ich kann keine Auswirkung erkennen.
                • W WolfgangFB
                  @WolfgangFB
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  und den Browser auch neu geladen?
                  cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Bei mir ist es auch schon länger so, die Namensspalte ist bei mir Quasi unbrauchbar.
                    Weiß jemand eine Übergangslösung?
                    Mit den Punkten zwischen ID und Name geht es leider nicht, da kann nichts verschoben werden.
                    Ich hoffe das es in den nächsten Versionen wieder konfigurierbar wird.
                    Admin 6.3.5
                    Gruß Christian
                    • cvidalC cvidal
                      Admin 6.3.5
                      Gruß Christian
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @cvidal
                        @cvidal
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @crunchip
                        Das funktioniert bei mir ja nicht. Da bewegt sich Garnichts.
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cvidalC cvidal
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @cvidal nimm mal nen anderen Browser
                          • cvidalC cvidal
                            @crunchip
                            @cvidal sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
                            @crunchip
                            welche Auflösung nutzst du?
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Ich verstehe auch nicht weshalb diese Funktion entfernt wurde. Ist auch schon einige Zeit her, dass auf GitHub der Wunsch das wieder einzuführen deponiert und von so einigen auch geliked wurde. Passiert ist leider nichts. Ich glaube da ist @Bluefox die Zieladresse, oder?
                              Wäre wirklich schön, wenn man alle Spalten ein- und ausblenden könnte und die Breite aller Spalten ohne Begrenzung ändern könnte. Und eventuell noch mit einem Klick auf einen Button die Grundeinstellung wiederherstellen können (falls man sich alles ungewollt total verstellt hat).
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @dr-bakterius sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
                                soviel ich weiss/irgendwo gelesen hatte, gab es diesbezüglich zu viele Probleme
                                  @crunchip
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  Das habe ich schon, bewirkt leider nichts.
                                  @homoran sagte in Objekte Spalten nicht konfigurierbar:
                                  1366x768
                                  • cvidalC cvidal
                                    1366x768
                                    1366x768
                                    dann musst du mit STRG- - herunterzoomen
                                      1366x768
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      1366x768
                                      Tatsächlich, da muss man erstmal drauf kommen.
                                      Danke euch für die Hilfe.
