  4. SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
    5.0k
lovelace uinspanelsonoff
8.0k Beiträge 277 Kommentatoren 7.2m Aufrufe 262 Watching
    rockplums
    schrieb am zuletzt editiert von rockplums
    #5961
    ich habe aktuell 3 Panels laufen und habe jetzt ein Problem, wo ich einfach nicht weiterkomme.
    Wenn ich an ein Panel Text sende und die Datenpunkte:
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
    und
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText setze,
    wird dieses korrekt am Panel dargestellt.
    Jetzt möchte ich diesen Inhalt am Panel nicht mehr angezeigt haben und kann dies nur durch Berührung am Screen machen. Jetzt meine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, dass das Panel das Popup nicht mehr anzeigt, ohne das ich den Bildschirm berühre?
    Selbst wenn ich den Inhalt der Datenpunkte wieder entferne, bleibt die Anzeige auf dem Panel erhalten.
    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
    • R rockplums
      und
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5962
      @rockplums
      Kann es leider aktuell nicht testen. Aber aus dem Bauch heraus wäre eine Variante ein:
      notify~~
      direkt in den CustomSend Datenpunkt der MQTT-Instanz abzusetzen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @rockplums
        notify~~
        rockplums
        #5963
        @armilar
        Vielen Dank. Das funktioniert perfekt.
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rockplums
          @armilar
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #5964
          Hi, habe heute den javascript Adapter geupdatet und auch den js controller.
          Jetzt habe ich lautet wiederholende Fehlermeldungen im log:
          script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
          Was es bedeutet ist mir klar, aber was kann es sein? Wie kann ich das schnell überprüfen oder hat jemand anderes auch das Problem?
          Die Scriptversion ist: v4.3.3.3
          Eventuell wurde es ja schon behandelt. Aber ich habe nichts gefunden.
          • draexlerD draexler
            TT-Tom
            #5965
            @draexler
            Du solltest mal auf die aktuelle Script Version wechseln. Da in der Zwischenzeit auch ein BreakChange durchgeführt wurde. Lese dir im Wiki die Updateanleitung durch.
            Dort findest du auch Infos zu den Changelogs.
            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            NSPanel Script Wiki
            NSPanel Adapter Wiki
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              #5966
              Hi, seit dem Update auf die neue Javascript-Version v8.7.6 bekomme ich bei starten der TS-Scripts für die Panels die Fehlermeldung:
              javascript.0	10:24:29.081	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
              javascript.0	10:24:29.087	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
              javascript.0	10:24:29.088	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
              javascript.0	10:24:29.090	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
              dayjs ist aber als Modul im Javascript-Adapter hinterlegt. Jemand ein Hinweis was das sein könnte?
              TypeScript ist die neueste Version v4.4.0.1
              T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                TT-Tom
                #5967
                @lesiflo
                hast du den JS-Controller auch aktualisiert?
                Gruß Tom
                NSPanel Script Wiki
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #5968
                  @lesiflo die Error Meldung ist von Instanz 0. Du zeigst aber die Instanz 1
                  Ist bei Instanz 0 auch dayjs eingetragen?
                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GarganoG Gargano
                    TT-Tom
                    #5969
                    @gargano gutes Auge :blush:
                    Gruß Tom
                    NSPanel Script Wiki
                      TT-Tom
                      #5970
                      Ich kann bestätigen, dass auf meinem Testsystem alle Beta-Adapter inkl. JS-Controller laufen und es keine Probleme mit dem Panel gibt.
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • GarganoG Gargano
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #5971
                        @gargano Ja, ist überall eingetragen
                        • T TT-Tom
                          @lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #5972
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @lesiflo
                          Ja. Der Fehler kommt auch nur beim Start vom Script. Danach wenn's erstmal läuft nicht mehr. Die Panel's lassen ich auch fehlerfrei bedienen.
                          • L lesiflo
                            @lesiflo
                            TT-Tom
                            #5973
                            @lesiflo
                            Deine npm Einträge sehen komisch aus, wo kommt da das Komma her??
                            Eventuell Einträge löschen Instanz neu starten und wieder eintragen. Ohne Komma.
                            Vielleicht liegt es daran.
                            Gruß Tom
                            NSPanel Script Wiki
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @lesiflo
                              #5974
                              @lesiflo
                              es gab mal eine fehlerhafte javascript-adapter Beta Version, die das machte...
                              nicht nur vielleicht.. genau daran..
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                #5975
                                ich habe hier das gleiche Problem glaube ich:
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.315	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.315	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.314	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.314	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.313	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.313	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.312	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.307	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.307	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.307	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.307	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.307	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.306	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.306	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.305	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.305	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.305	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.299	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.298	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.298	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.298	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.297	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.297	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.297	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.296	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.296	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                javascript.0
                                2024-08-02 20:04:35.295	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'```
                                code_text
                                TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                - abgestimmt auf TFT 53 / v4.3.3 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.3.0
                                @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                                @Kuckuckmann: WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                                Gelöscht und neu angelegt habe ich das dayjs bereits.
                                Oder muss ich Iobroker Komplete neu starten nach dem Löschen, bisher nur die Instanz.
                                Hier auch noch mal, löschen tut er es auf alle fälle.
                                2024-08-02 20:28:27.735 - info: javascript.0 (9549) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                2024-08-02 20:29:31.710 - info: javascript.0 (9549) Removed custom npm package: "dayjs"
                                2024-08-02 20:29:45.410 - info: javascript.0 (9549) Removed custom npm package: "moment"
                                2024-08-02 20:29:50.188 - info: javascript.0 (9549) requesting all states
                                2024-08-02 20:29:50.191 - info: javascript.0 (9549) requesting all objects
                                2024-08-02 20:29:57.141 - info: javascript.0 (9549) received all objects
                                2024-08-02 20:29:59.283 - info: javascript.0 (9549) received all states
                                2024-08-02 20:30:00.066 - info: javascript.0 (9549) script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
                                2024-08-02 20:30:00.741 - info: javascript.0 (9549) script.js.global.IconsSelector: source code did not change, using cached compilation result...
                                2024-08-02 20:30:01.551 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 9701
                                Grüße
                                • MichaelFM MichaelF
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  code_text
                                  Grüße
                                  TT-Tom
                                  #5976
                                  @michaelf
                                  So wie es aussieht findet er ein paar Sprachmodule nicht. Sollte bei der Bedienung nicht auffallen. Die Meldungen kommen nur beim Start des Script oder auch bei der Bedienung??
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                  MichaelFM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @michaelf
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #5977
                                    @tt-tom Ja auch nur beim Start des Scrips, Bedienung ist ok
                                    Hier der komplette Start des Scrips:
                                    javascript.0	20:52:34.728	info	Stopping script script.js.common.NsPanelWz
                                    javascript.0	20:52:41.538	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelWz
                                    javascript.0	20:52:43.288	info	script.js.common.NsPanelWz: source code did not change, using cached compilation result...
                                    javascript.0	20:52:43.578	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.584	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.591	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.595	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.603	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.609	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.616	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.622	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.634	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.641	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.646	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.655	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.661	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.667	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.674	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.680	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.687	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.691	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.696	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.702	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.709	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.715	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.721	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.727	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.733	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.742	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.751	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.756	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.762	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.776	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.780	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.784	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.788	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.792	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.796	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.800	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.808	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.813	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0	20:52:43.866	info	script.js.common.NsPanelWz: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    javascript.0	20:52:43.887	info	script.js.common.NsPanelWz: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    javascript.0	20:52:43.937	info	script.js.common.NsPanelWz: No Updates for NSPanel available
                                    javascript.0	20:52:43.937	info	script.js.common.NsPanelWz: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	20:52:43.953	info	script.js.common.NsPanelWz: No Updates for NSPanel available
                                    javascript.0	20:52:46.753	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	20:52:46.753	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	20:52:48.005	info	script.js.common.NsPanelWz: Debug mode disabled
                                    javascript.0	20:52:49.892	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	20:52:49.893	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	20:52:50.219	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	20:52:50.219	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    • T TT-Tom
                                      @michaelf
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #5978
                                      @tt-tom Bei mir auch nur beim Start des Scripts.
                                      • C cdn
                                        @armilar
                                        Ja wie soll ich denn sonst das Leuchtmittel steuern? :-)
                                        Der Shelly hat keine physische Verbindung mit dem Licht.
                                        Stell dir vor, dass dort wo früher der Lichtschalter saß, nun das Panel ist und an einer Stelle wo es keine Verbindung zur Lampe gibt, aber Strom, ein Shelly i4 sitzt.
                                        tobiasp
                                        #5979
                                        bei mir kommt script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs' obwohl es eingetragen ist.
                                        was kann ich machen?
                                        • T tobiasp
                                          #5980
                                          @tobiasp
                                          Welche Adapterversion von javascript?
                                          Einfach mal den Eintrag geloescht, und wieder neu angelegt, und dann Adapter neu gestartet?
                                          Zeig doch mal n Screenshot von den Einstellungen des Adapters, bitte..
                                          32.7k
                                          82.5k
