    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @palatinatus
    gibt es kein ACTUAL sondern nur SET, das SET nimmt aber egal wo geschalten wird true oder false an.
    Die Theorie ist mir neu ;-)
    Es muss immer einen ACTUAL geben... SET und ACTUAL dürfen dabei auf den gleichen Datenpunkt
    Palatinatus
    schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
    #5953
    @armilar
    Die Praxis ist anders 😉, s. Gosund_Port5 und Schreibtischlampe bzw. Schreibtischlampe_weiss. Könnte vielleicht am Zigbee liegen. 🤷‍♂️
    • P Palatinatus
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #5954
      @palatinatus
      Welche Praxis?
      Geräte-Manager benutzen, Steckdose auswählen, ACTUAL und SET mit dem gleichen DP belegen, speichern und fertig
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @palatinatus
        Welche Praxis?
        Palatinatus
        #5955
        @armilar
        🤷‍♂️ kann ja sein aber das war ja nicht das Problem. Beim Zigbee geht es ja auch wenn ACTUAL nicht da ist.
        • P Palatinatus
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #5956
          @palatinatus
          Verstehe ich das richtig, die Gosund funktioniert nicht?
          Dann mache den ACTUAL genauso wie den SET über cmnd/POWER.
          • ArmilarA Armilar
            @palatinatus
            Palatinatus
            #5957
            @armilar
            cmnd/POWER wird nicht über den Button an der Steckdose auf true und false gesetzt.
            Bei der Zigbee habe ich über den Gerätemanager in ACTUAL nochmal das gleiche reinkopiert wie in SET stand:
            heißt hier jetzt allerdings ON_ACTUAL.
            Ich weiß zwar nicht wozu das Anlegen von ACTUAL gut sein soll, wenn es auch ohne funktioniert aber es geht zumindest immer noch. 😉
            Achso, das ursprüngliche Problem war und ist, dass das Button drücken an der Steckdose die Schalterstellung on/off im NSPanel nicht verändert hat. Bei der Zigbee Steckdose geht es, bei der Tasmota Steckdose über mqtt geht es nicht.
            • P Palatinatus
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #5958
              @palatinatus
              Wir schalten den SET nur als Fallback im Script ;-)
              Deshalb funktioniert es...
              Schon mal versucht, die Büchse über den Sonoff-Adapter zu betreiben? Da gibt es nur Power true/false ...
              Alternativ den Alias lesend aus stat und schreibend auf cmnd
              • ArmilarA Armilar
                @palatinatus
                Palatinatus
                #5959
                @armilar
                nee den Sonoff Adapter habe ich noch nicht probiert.
                Wenn ich alternativ den Alias lesend aus stat und schreibend auf cmnd setze funktioniert es wenn ich zusätzlich (!!!) den stat auch in ACTUAL schreibe (also bei mir "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_6FA2ED.DVES_6FA2ED.stat.POWER")
                Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. 😉
                Mein Problem ist damit gelöst.
                Vielen Dank 😄🎉👏🥳
                • P Palatinatus
                  @armilar
                  Vielen Dank 😄🎉👏🥳
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #5960
                  @palatinatus
                  Ja wer hätte das gedacht ;-)
                  Super, hatte wenn ich das sehe doch etwas länger gedauert... Aber nun funktioniert es ja 😊
                  • R Offline
                    rockplums
                    schrieb am zuletzt editiert von rockplums
                    #5961
                    ich habe aktuell 3 Panels laufen und habe jetzt ein Problem, wo ich einfach nicht weiterkomme.
                    Wenn ich an ein Panel Text sende und die Datenpunkte:
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                    und
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText setze,
                    wird dieses korrekt am Panel dargestellt.
                    Jetzt möchte ich diesen Inhalt am Panel nicht mehr angezeigt haben und kann dies nur durch Berührung am Screen machen. Jetzt meine Frage:
                    Gibt es eine Möglichkeit, dass das Panel das Popup nicht mehr anzeigt, ohne das ich den Bildschirm berühre?
                    Selbst wenn ich den Inhalt der Datenpunkte wieder entferne, bleibt die Anzeige auf dem Panel erhalten.
                    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
                    • R rockplums
                      und
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #5962
                      @rockplums
                      Kann es leider aktuell nicht testen. Aber aus dem Bauch heraus wäre eine Variante ein:
                      notify~~
                      direkt in den CustomSend Datenpunkt der MQTT-Instanz abzusetzen.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @rockplums
                        notify~~
                        rockplums
                        #5963
                        @armilar
                        Vielen Dank. Das funktioniert perfekt.
                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R rockplums
                          @armilar
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #5964
                          Hi, habe heute den javascript Adapter geupdatet und auch den js controller.
                          Jetzt habe ich lautet wiederholende Fehlermeldungen im log:
                          script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                          Was es bedeutet ist mir klar, aber was kann es sein? Wie kann ich das schnell überprüfen oder hat jemand anderes auch das Problem?
                          Die Scriptversion ist: v4.3.3.3
                          Eventuell wurde es ja schon behandelt. Aber ich habe nichts gefunden.
                          • draexlerD draexler
                            TT-Tom
                            #5965
                            @draexler
                            Du solltest mal auf die aktuelle Script Version wechseln. Da in der Zwischenzeit auch ein BreakChange durchgeführt wurde. Lese dir im Wiki die Updateanleitung durch.
                            Dort findest du auch Infos zu den Changelogs.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #5966
                              Hi, seit dem Update auf die neue Javascript-Version v8.7.6 bekomme ich bei starten der TS-Scripts für die Panels die Fehlermeldung:
                              javascript.0	10:24:29.081	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              javascript.0	10:24:29.087	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              javascript.0	10:24:29.088	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              javascript.0	10:24:29.090	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              dayjs ist aber als Modul im Javascript-Adapter hinterlegt. Jemand ein Hinweis was das sein könnte?
                              TypeScript ist die neueste Version v4.4.0.1
                              T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                TT-Tom
                                #5967
                                @lesiflo
                                hast du den JS-Controller auch aktualisiert?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                  #5968
                                  @lesiflo die Error Meldung ist von Instanz 0. Du zeigst aber die Instanz 1
                                  Ist bei Instanz 0 auch dayjs eingetragen?
                                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarganoG Gargano
                                    TT-Tom
                                    #5969
                                    @gargano gutes Auge 😊
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      TT-Tom
                                      #5970
                                      Ich kann bestätigen, dass auf meinem Testsystem alle Beta-Adapter inkl. JS-Controller laufen und es keine Probleme mit dem Panel gibt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • GarganoG Gargano
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #5971
                                        @gargano Ja, ist überall eingetragen
                                        • T TT-Tom
                                          @lesiflo
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #5972
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @lesiflo
                                          Ja. Der Fehler kommt auch nur beim Start vom Script. Danach wenn's erstmal läuft nicht mehr. Die Panel's lassen ich auch fehlerfrei bedienen.
