    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • P Palatinatus
    @armilar
    Dankeschön 😊
    Kannst Du vielleicht mal einen Blick auf mein nächstes Problem werfen, das ich schon lange mit mir herumtrage. Mit Zigbee klappt das schalten der Smart Plugs ganz gut, allerdings habe ich mit Tasmota so meine Problemchen.
    https://forum.iobroker.net/post/1181758
    Ich bin beim Einstieg in ioBroker gleich in Probleme gelaufen die ich nicht zufriedenstellend lösen konnte, immer wenn ich abweichend vom ioBroker Masterkurs selbst was cooles machen wollte.
    TT-Tom
    #5946
    @palatinatus
    das script triggert nicht auf den Alias. (ACTUAL)
    kann es leider nicht nachvollziehen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @palatinatus
      Palatinatus
      schrieb am zuletzt editiert von Palatinatus
      #5947
      @tt-tom
      Trotzdem herzlichen Dank.
      Werde demnächst einen weiteren Raspi mit weiteren NSPanels aufsetzen. Mal schauen ob sich das Problem denn auf magische Weise auflöst. 😉
      L T 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Palatinatus
        @tt-tom
        lustig29
        #5948
        War es denn nicht mal im Gespräch, dass es eine Möglichkeit geben soll das Ns Panel ohne Skript zu programmieren, ähnlich wie bei Homeassitant?
        • L lustig29
          TT-Tom
          #5949
          @lustig29
          Wir sind dabei einen Adapter zu programmieren, kann aber noch dauern. Der Plan ist zum Ende des Jahres. Die große Herausforderung ist die einfache Erstellung der Seiten.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • P Palatinatus
            @tt-tom
            TT-Tom
            #5950
            @palatinatus
            Irgendwie lässt mir das keine Ruhe.
            Welche Statuswert senden eigentlich die Zigbee Dosen. True False oder auch on off??
            Setzte das Panel bitte nochmal in den Debugmodus und ändere dann mal die Werte im Alias Datenpunkt SET von True auf False und zurück. Dann bitte den Protokollauszug posten.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @palatinatus
              Palatinatus
              #5951
              @tt-tom
              Bei den Girier Dosen (werden als Tuya BSD29_1 erkannt) gibt es kein ACTUAL sondern nur SET, das SET nimmt aber egal wo geschalten wird true oder false an.
              Zu den mqtt Tasmota Gosund Dosen:
              In Objekte/alias/0/Gosund_Port5/ nimmt ACTUAL den Wert true und false an. Irgendwie hab ich gerade das Gefühl da stimmt eher was nicht im "NsPanelTs.ts"-script nicht.
              • P Palatinatus
                @tt-tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #5952
                @palatinatus
                Die Theorie ist mir neu ;-)
                Es muss immer einen ACTUAL geben... SET und ACTUAL dürfen dabei auf den gleichen Datenpunkt
                • ArmilarA Armilar
                  @palatinatus
                  Palatinatus
                  #5953
                  @armilar
                  Die Praxis ist anders 😉, s. Gosund_Port5 und Schreibtischlampe bzw. Schreibtischlampe_weiss. Könnte vielleicht am Zigbee liegen. 🤷‍♂️
                  • P Palatinatus
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #5954
                    @palatinatus
                    Welche Praxis?
                    Geräte-Manager benutzen, Steckdose auswählen, ACTUAL und SET mit dem gleichen DP belegen, speichern und fertig
                    • ArmilarA Armilar
                      @palatinatus
                      Welche Praxis?
                      Palatinatus
                      #5955
                      @armilar
                      🤷‍♂️ kann ja sein aber das war ja nicht das Problem. Beim Zigbee geht es ja auch wenn ACTUAL nicht da ist.
                      • P Palatinatus
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #5956
                        @palatinatus
                        Verstehe ich das richtig, die Gosund funktioniert nicht?
                        Dann mache den ACTUAL genauso wie den SET über cmnd/POWER.
                        • ArmilarA Armilar
                          @palatinatus
                          Palatinatus
                          #5957
                          @armilar
                          cmnd/POWER wird nicht über den Button an der Steckdose auf true und false gesetzt.
                          Bei der Zigbee habe ich über den Gerätemanager in ACTUAL nochmal das gleiche reinkopiert wie in SET stand:
                          heißt hier jetzt allerdings ON_ACTUAL.
                          Ich weiß zwar nicht wozu das Anlegen von ACTUAL gut sein soll, wenn es auch ohne funktioniert aber es geht zumindest immer noch. 😉
                          Achso, das ursprüngliche Problem war und ist, dass das Button drücken an der Steckdose die Schalterstellung on/off im NSPanel nicht verändert hat. Bei der Zigbee Steckdose geht es, bei der Tasmota Steckdose über mqtt geht es nicht.
                          • P Palatinatus
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #5958
                            @palatinatus
                            Wir schalten den SET nur als Fallback im Script ;-)
                            Deshalb funktioniert es...
                            Schon mal versucht, die Büchse über den Sonoff-Adapter zu betreiben? Da gibt es nur Power true/false ...
                            Alternativ den Alias lesend aus stat und schreibend auf cmnd
                            • ArmilarA Armilar
                              @palatinatus
                              Palatinatus
                              #5959
                              @armilar
                              nee den Sonoff Adapter habe ich noch nicht probiert.
                              Wenn ich alternativ den Alias lesend aus stat und schreibend auf cmnd setze funktioniert es wenn ich zusätzlich (!!!) den stat auch in ACTUAL schreibe (also bei mir "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_6FA2ED.DVES_6FA2ED.stat.POWER")
                              Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. 😉
                              Mein Problem ist damit gelöst.
                              Vielen Dank 😄🎉👏🥳
                              • P Palatinatus
                                @armilar
                                Vielen Dank 😄🎉👏🥳
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5960
                                @palatinatus
                                Ja wer hätte das gedacht ;-)
                                Super, hatte wenn ich das sehe doch etwas länger gedauert... Aber nun funktioniert es ja 😊
                                • R Offline
                                  rockplums
                                  schrieb am zuletzt editiert von rockplums
                                  #5961
                                  ich habe aktuell 3 Panels laufen und habe jetzt ein Problem, wo ich einfach nicht weiterkomme.
                                  Wenn ich an ein Panel Text sende und die Datenpunkte:
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                  und
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText setze,
                                  wird dieses korrekt am Panel dargestellt.
                                  Jetzt möchte ich diesen Inhalt am Panel nicht mehr angezeigt haben und kann dies nur durch Berührung am Screen machen. Jetzt meine Frage:
                                  Gibt es eine Möglichkeit, dass das Panel das Popup nicht mehr anzeigt, ohne das ich den Bildschirm berühre?
                                  Selbst wenn ich den Inhalt der Datenpunkte wieder entferne, bleibt die Anzeige auf dem Panel erhalten.
                                  Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
                                  • R rockplums
                                    und
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5962
                                    @rockplums
                                    Kann es leider aktuell nicht testen. Aber aus dem Bauch heraus wäre eine Variante ein:
                                    notify~~
                                    direkt in den CustomSend Datenpunkt der MQTT-Instanz abzusetzen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @rockplums
                                      notify~~
                                      rockplums
                                      #5963
                                      @armilar
                                      Vielen Dank. Das funktioniert perfekt.
                                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rockplums
                                        @armilar
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #5964
                                        Hi, habe heute den javascript Adapter geupdatet und auch den js controller.
                                        Jetzt habe ich lautet wiederholende Fehlermeldungen im log:
                                        script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                                        Was es bedeutet ist mir klar, aber was kann es sein? Wie kann ich das schnell überprüfen oder hat jemand anderes auch das Problem?
                                        Die Scriptversion ist: v4.3.3.3
                                        Eventuell wurde es ja schon behandelt. Aber ich habe nichts gefunden.
                                        • draexlerD draexler
                                          TT-Tom
                                          #5965
                                          @draexler
                                          Du solltest mal auf die aktuelle Script Version wechseln. Da in der Zwischenzeit auch ein BreakChange durchgeführt wurde. Lese dir im Wiki die Updateanleitung durch.
                                          Dort findest du auch Infos zu den Changelogs.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
