    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Hi, habe heute den javascript Adapter geupdatet und auch den js controller.
    Jetzt habe ich lautet wiederholende Fehlermeldungen im log:
    script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
    Was es bedeutet ist mir klar, aber was kann es sein? Wie kann ich das schnell überprüfen oder hat jemand anderes auch das Problem?
    Die Scriptversion ist: v4.3.3.3
    Eventuell wurde es ja schon behandelt. Aber ich habe nichts gefunden.
    T
    T
    TT-Tom
    #5965
    @draexler
    Du solltest mal auf die aktuelle Script Version wechseln. Da in der Zwischenzeit auch ein BreakChange durchgeführt wurde. Lese dir im Wiki die Updateanleitung durch.
    Dort findest du auch Infos zu den Changelogs.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • L
      L
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #5966
      Hi, seit dem Update auf die neue Javascript-Version v8.7.6 bekomme ich bei starten der TS-Scripts für die Panels die Fehlermeldung:
      javascript.0	10:24:29.081	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
      javascript.0	10:24:29.087	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
      javascript.0	10:24:29.088	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
      javascript.0	10:24:29.090	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
      dayjs ist aber als Modul im Javascript-Adapter hinterlegt. Jemand ein Hinweis was das sein könnte?
      TypeScript ist die neueste Version v4.4.0.1
      T GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        T
        T
        TT-Tom
        #5967
        @lesiflo
        hast du den JS-Controller auch aktualisiert?
        Gruß Tom
        Public Transport
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #5968
          @lesiflo die Error Meldung ist von Instanz 0. Du zeigst aber die Instanz 1
          Ist bei Instanz 0 auch dayjs eingetragen?
          T L 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            T
            T
            TT-Tom
            #5969
            @gargano gutes Auge 😊
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T
              T
              TT-Tom
              #5970
              Ich kann bestätigen, dass auf meinem Testsystem alle Beta-Adapter inkl. JS-Controller laufen und es keine Probleme mit dem Panel gibt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • GarganoG Gargano
                L
                L
                lesiflo
                #5971
                @gargano Ja, ist überall eingetragen
                • T TT-Tom
                  @lesiflo
                  L
                  L
                  lesiflo
                  #5972
                  @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @lesiflo
                  Ja. Der Fehler kommt auch nur beim Start vom Script. Danach wenn's erstmal läuft nicht mehr. Die Panel's lassen ich auch fehlerfrei bedienen.
                  • L lesiflo
                    @lesiflo
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #5973
                    @lesiflo
                    Deine npm Einträge sehen komisch aus, wo kommt da das Komma her??
                    Eventuell Einträge löschen Instanz neu starten und wieder eintragen. Ohne Komma.
                    Vielleicht liegt es daran.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @lesiflo
                      #5974
                      @lesiflo
                      es gab mal eine fehlerhafte javascript-adapter Beta Version, die das machte...
                      nicht nur vielleicht.. genau daran..
                      • MichaelFM
                        MichaelFM
                        MichaelF
                        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                        #5975
                        ich habe hier das gleiche Problem glaube ich:
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.315	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.315	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.314	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.314	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.313	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.313	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.312	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.307	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.307	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.307	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.307	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.307	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.306	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.306	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.305	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.305	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.305	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.299	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.298	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.298	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.298	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.297	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.297	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.297	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.296	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.296	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                        javascript.0
                        2024-08-02 20:04:35.295	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'```
                        code_text
                        TypeScript v4.3.3.43 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                        - abgestimmt auf TFT 53 / v4.3.3 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.3.0
                        @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                        ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                        @Kuckuckmann: WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                        Gelöscht und neu angelegt habe ich das dayjs bereits.
                        Oder muss ich Iobroker Komplete neu starten nach dem Löschen, bisher nur die Instanz.
                        Hier auch noch mal, löschen tut er es auf alle fälle.
                        2024-08-02 20:28:27.735 - info: javascript.0 (9549) starting. Version 8.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                        2024-08-02 20:29:31.710 - info: javascript.0 (9549) Removed custom npm package: "dayjs"
                        2024-08-02 20:29:45.410 - info: javascript.0 (9549) Removed custom npm package: "moment"
                        2024-08-02 20:29:50.188 - info: javascript.0 (9549) requesting all states
                        2024-08-02 20:29:50.191 - info: javascript.0 (9549) requesting all objects
                        2024-08-02 20:29:57.141 - info: javascript.0 (9549) received all objects
                        2024-08-02 20:29:59.283 - info: javascript.0 (9549) received all states
                        2024-08-02 20:30:00.066 - info: javascript.0 (9549) script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
                        2024-08-02 20:30:00.741 - info: javascript.0 (9549) script.js.global.IconsSelector: source code did not change, using cached compilation result...
                        2024-08-02 20:30:01.551 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 9701
                        • MichaelFM MichaelF
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          code_text
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #5976
                          @michaelf
                          So wie es aussieht findet er ein paar Sprachmodule nicht. Sollte bei der Bedienung nicht auffallen. Die Meldungen kommen nur beim Start des Script oder auch bei der Bedienung??
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          MichaelFM L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @michaelf
                            MichaelFM
                            MichaelFM
                            MichaelF
                            #5977
                            @tt-tom Ja auch nur beim Start des Scrips, Bedienung ist ok
                            Hier der komplette Start des Scrips:
                            javascript.0	20:52:34.728	info	Stopping script script.js.common.NsPanelWz
                            javascript.0	20:52:41.538	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NsPanelWz
                            javascript.0	20:52:43.288	info	script.js.common.NsPanelWz: source code did not change, using cached compilation result...
                            javascript.0	20:52:43.578	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.584	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.591	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.595	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.603	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.609	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.616	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.622	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.634	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.641	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.646	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.655	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.661	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.667	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.674	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.680	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.687	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.691	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.696	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.702	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.709	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.715	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.721	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.727	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.733	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.742	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.751	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.756	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.762	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.776	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.780	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.784	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.788	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.792	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.796	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.800	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.808	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.813	error	script.js.common.NsPanelWz: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            javascript.0	20:52:43.866	info	script.js.common.NsPanelWz: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            javascript.0	20:52:43.887	info	script.js.common.NsPanelWz: weather alias for accuweather.0. already exists
                            javascript.0	20:52:43.937	info	script.js.common.NsPanelWz: No Updates for NSPanel available
                            javascript.0	20:52:43.937	info	script.js.common.NsPanelWz: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	20:52:43.953	info	script.js.common.NsPanelWz: No Updates for NSPanel available
                            javascript.0	20:52:46.753	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	20:52:46.753	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	20:52:48.005	info	script.js.common.NsPanelWz: Debug mode disabled
                            javascript.0	20:52:49.892	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	20:52:49.893	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	20:52:50.219	info	script.js.common.NsPanelWz: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            javascript.0	20:52:50.219	info	script.js.common.NsPanelWz: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            • T TT-Tom
                              @michaelf
                              L
                              L
                              lesiflo
                              #5978
                              @tt-tom Bei mir auch nur beim Start des Scripts.
                              • C cdn
                                @armilar
                                Ja wie soll ich denn sonst das Leuchtmittel steuern? :-)
                                Der Shelly hat keine physische Verbindung mit dem Licht.
                                Stell dir vor, dass dort wo früher der Lichtschalter saß, nun das Panel ist und an einer Stelle wo es keine Verbindung zur Lampe gibt, aber Strom, ein Shelly i4 sitzt.
                                T
                                T
                                tobiasp
                                #5979
                                bei mir kommt script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs' obwohl es eingetragen ist.
                                was kann ich machen?
                                • T tobiasp
                                  #5980
                                  @tobiasp
                                  Welche Adapterversion von javascript?
                                  Einfach mal den Eintrag geloescht, und wieder neu angelegt, und dann Adapter neu gestartet?
                                  Zeig doch mal n Screenshot von den Einstellungen des Adapters, bitte..
                                    @tobiasp
                                    T
                                    T
                                    tobiasp
                                    schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
                                    #5981
                                    @ilovegym
                                    JS Controller hat 20.16.0
                                    NPM hat 10.8.1
                                    Javascript hat 8.7.6
                                    6db55338-a5f9-4373-8ac3-5c80afbe7213-grafik.png```
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.113 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.112 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.111 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.108 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.108 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.108 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.108 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.108 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.108 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.108 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.107 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.107 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.107 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.103 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.103 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.103 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.103 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.103 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.103 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.102 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.102 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.102 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.102 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.098 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.098 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.098 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.098 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.098 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.098 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.097 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.097 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.097 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.097 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.093 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.093 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.093 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.093 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.092 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.092 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.092 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.092 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.092 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.092 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.089 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.089 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.088 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.088 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.088 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.088 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.088 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.088 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.088 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.087 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.082 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.082 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.082 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.082 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.081 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.081 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.081 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.081 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.081 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.080 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.076 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.076 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.076 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.076 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.075 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.075 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.075 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.075 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.075 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.074 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.071 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.071 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.070 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.070 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.070 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.070 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.070 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.070 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.069 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.069 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.065 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.065 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.065 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.065 error at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.065 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.065 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.064 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.064 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.064 error at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.064 error script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.061 error at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.061 error at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.061 error at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.060 error at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    javascript.0
                                    2024-08-05 12:07:37.060 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                    • T tobiasp
                                      @ilovegym
                                      NPM hat 10.8.1
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #5982
                                      @tobiasp
                                      Codetags immer in der neuen Zeile beginnen.
                                      Du hast das selbe Problem, wie die User vor dir auch.
                                      Kann es noch nicht nachvollziehen, da bei mir der Fehler nicht auftritt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @tobiasp
                                        T
                                        T
                                        tobiasp
                                        #5983
                                        @tt-tom
                                        kommt mir auch so vor zumindest sieht alles identisch aus
                                        • T tobiasp
                                          @tt-tom
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #5984
                                          @tobiasp
                                          Hast du mal dayjs aus allen Instanzen gelöscht und die Instanzen neu gestartet??
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.0k
