  4. Node-Red
  5. [gelöst]nodered mail empfangen
    6.5k
56 Beiträge 3 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @d3ltoroxp
    mach ich auch so - imsubject steht immer ein bestimmtes wort - danach filtere ich und bekome aus der mailbox nur diese subjects mit diesem wort
    ein wenig komplizierter wird es , wenn in der mailbox mehrere solcher mails sind - dann muss man das ganze in einem javascript/blockly weiterverarbeiten, damit man nur eine nachricht empfängt, wenn es eine neue mail ist! man muss also die schon gelesenen mails in einer kleinen datenbank (json) mitverwalten um einen vergleich zu haben - wenn es immer nur eine mail in der mailbox gibt, wird das einfacher
    oder evtl kann man das auch über einen datumsvergleich regeln
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @liv-in-sky ach so, wenn ich jetzt 2 Mails drin habe, mit dem Namen, reagiert er jedes mal darauf und schreibt das in den DP ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @d3ltoroxp
      wenn du das setting der mail node öffnest, siehst du was er abfragen soll - z.b nur ungelesene oder alle
      ferner kannst du bestimmen, ob er ungelesene nach dem download als gelesen markieren soll
      da es sich aber nicht um deine mailbox handelt, weiß ich nicht, welche möglichkeiten du dann hast
      wenn du z.b nur ungelesene einlesen willst , holt er alle ungelesenen und markiert sie als gelesen - erst später sortierst du aus, was du lesen willst - in der orginal-mailbox jedoch sind dann alle gelesenen mails plötzlich ungelesen - das sollte so wohl nicht sein
      liest du alle mail aus, kann es sein, dass du gelesene und ungelesene mails bekommst und nach dem filtern sind die dann da - oder du bekommst ungelöschte gelesene mails und dann willst du eigentlich keine benachrichtigung !
      das ist das eigentliche problem - das muss man sich irgendwo merken (evtl. anhand des datums), ob du schon benachrichtigt worden bist
      war das verständlich ?
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @liv-in-sky Joa hoff ich mal.
        Also das schon mein Konto, ich hab das auch bei mir im Mail Client mit eingerichtet. Dann lass ich das als gelesen markieren und fertig. Was dann genau in Teams geschrieben wurde, muss ich dann in Teams anschauen. Aber dann weiß ich wenigstens auf welchem Account. Das ist der Hauptgrund, damit ich nicht immer täglich hin und her switchen muss, gibts was neues oder nicht.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @d3ltoroxp
          aber du könntest auch den text holen und dir zusenden - sollte möglich sein
          wenn du als gelesen markierst, werden alle neuen mail als gelesen markiert, nicht nur die, die du über nodered weiterleitest - die node liest und markiert als gelesen - die ganze mailbox - danch werden erst die mit dem richtigen subject gefiltert
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @liv-in-sky said in [gelöst]nodered mail empfangen:
            Leider nicht, ich bekomme nur die Mail, das Person xy etwas in der Gruppe yz was geschrieben hat, mehr aber auch nicht.
            Wenn alle Mails als gelesen markiert werden ist nicht weiter schlimm, es kommen dort nur Mails vom MS Teams Account. Dann wäre das doch egal, es kommt eine neue rein, er markiert sie als gelesen und gibt mir dann Bescheid.
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @d3ltoroxp sagte in [gelöst]nodered mail empfangen:
              ja dann ist es egal
              da muss ich mal kucken, wie wir den text noch holen - ich schau mal - hast du am nodered script etwas größeres geändert ?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @d3ltoroxp probier mal:
                und dann sieh mal im json datenpunkt nach, ob es drin steht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @d3ltoroxp
                  habe es geändert - da war ein falscher fehler drin :-)
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @liv-in-sky Bevor ich das geändert hatte. Ich habe heute eine zweite Mail Adresse mit aufgenommen. Jetzt bekomme ich aber gar keine Mails mehr in den DP. Ich sehe auch im Debug Fenster nichts.
                    Hatte nur die obere kopiert und unten eingefügt, Mail Daten geändert und fertig.
                    Er ruft sie ab, markiert sie als gelesen, aber mehr passiert nicht mehr.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @d3ltoroxp
                      sehe da kein problem beim kopieren - mach mal alle debugs aus und setze noch ein debug nach dem json baustein - wird da was angezeigt
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @liv-in-sky Hm wie tot.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @d3ltoroxp gibt es im iob log irgendetwas zu node red ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @d3ltoroxp du hast ja mehrere debugs - gehe mal schrittweise durch, wo nix mehr ankommt - evtl ist einer der node bausteine verstellt worden
                            in der mailbox sind aber schon noch ungelesene messages
                            ansonsten wird das json ja immer wieder überschrieben - ohne ungelesene messages wird das json überschrieben - das haben wir nicht abgefangen
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @liv-in-sky also ich markiere die immer wieder als ungelesen, nach dem Deploy ruft er ab und die Mails sind als gelesen markiert. Im Node selber passiert aber nichts. Ich schicke an die Adresse noch mal eine neue Mail.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @d3ltoroxp aber wo im ablauf stoppt das ganze - nach dem filter oder nach dem payload zu topic, ...
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @liv-in-sky Ok, NodeRed muss irgendwo erkennen, das ich die schon mal gelesen habe. Auch wenn ich die im Mail Programm auf ungelesen setzte. Jetzt hab ich eine neue geschickt und nun hat er mir wieder was geschrieben im Log. Der DP ist auch befüllt.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @d3ltoroxp
                                    also alles in ordnung ?
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      Ja scheint so.Jetzt kam mir noch die Idee, das ich das mit diesem PostIt verknüpfe. Dazu müsste ich den Text raus filtern und als Text eben in einen DP schreiben, der packt mir dann ein AlertMessage vom MAterialDesign auf die Vis.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @d3ltoroxp
                                        ja, wäre eine gute möglichkeit mit dem postit script - da aber das postit script auch an telegram sendet, muss du unbedingt das html zeugs eliminieren - sonst fehler in telegram
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @d3ltoroxp gibt es eine möglichkeit, die emails nicht im html format zu erhalten ?
