  4. [gelöst] Vis-Projekt lädt nicht mehr
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Phinix
    schrieb am zuletzt editiert von Phinix
    ich kann mein Haupt-Visprojekt nicht mehr aufrufen, beim Laden bleibt es jedes Mal nach "Loading Values" hängen. Andere Projekte funktionieren ohne Probleme.
    In der Entwicklerkonsole kommt folgende Fehlermeldung beim Laden:
    Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3458:25
    Version vis-colorpicker: 1.2.0 edit.html:3998:13
    Version vis-google-fonts: 0.0.1 edit.html:5835:29
    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
    Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:6547:21
    Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
    Metro version: "1.2.0" edit.html:12503:10
    Version players: 0.1.0 players.js:55:21
    Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
    2022-09-17T16:38:28.241Z Connected => authenticate conn.js:305:25
    Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
    You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
    Uncaught (in promise) SyntaxError: JSON.parse: expected double-quoted property name at line 410 column 1 of the JSON data
        getTranslation http://192.168.1.150:8082/vis/widgets/info/js/info.js:13
    info.js:13:47
    2022-09-17T16:38:28.394Z Authenticated: true conn.js:326:33
    Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
    vis-materialdesign: sentry is deactivated. widgets.min.js:1:19951
    Uncaught TypeError: views[view].widgets[vgroup] is undefined
        getUsedObjectIDs http://192.168.1.150:8082/vis/js/visUtils.js:455
        getUsedObjectIDs http://192.168.1.150:8082/vis/js/vis.js:519
        loadRemote http://192.168.1.150:8082/vis/js/vis.js:2055
        readFile http://192.168.1.150:8082/vis/js/conn.js:580
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
    • P Phinix
      info.js:13:47
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @phinix sagte in Vis-Projekt lädt nicht mehr:
      Was ist im Editor Modus !?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Phinix
        @glasfaser Weder im Editormodus noch im Viewmodus, es bleibt nach "Lade Daten" hängen.
        • P Phinix
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @phinix
          Hast du das schon umgestellt / versucht !?
          https://forum.iobroker.net/topic/57655/vis-editor-verbindungsfehler/19?_=1663434132808
            @phinix
            Phinix
            @glasfaser Habe ich gerade getestet, funktioniert leider nicht.
            Ich hatte an meinem Projekt den Tag über gearbeitet. Als ich dann das Projekt neu laden wollte, hatte es nicht mehr funktioniert.
            Die anderen Projekte kann ich nach wie vor im Editor und im Viewmodus normal öffnen. Nur dieses eine Projekt funktioniert nicht mehr.
            Wenn ich den Editor lade kommt diese Fehlermeldung:
            edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                at JSON.parse (<anonymous>)
                at getTranslation (info.js:13:47)
            socket.io.js:66 [2022-09-17T17:49:23.013Z] Try to connect
            conn.js:305 2022-09-17T17:49:23.041Z Connected => authenticate
            conn.js:326 2022-09-17T17:49:23.100Z Authenticated: true
            materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
            widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry is deactivated.
            visUtils.js:455 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                at getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
                at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:519:22)
                at vis.js:2055:34
                at conn.js:580:25
            Lade ich mein Vis, kommt folgende Meldung. Komischerweise öffnet sich die Vis sobald ich F12 drücke, sieht aber mehr schlecht als recht aus:
                at vis.js:2055:34
                at conn.js:580:25
            widgets.min.js:12 Uncaught TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                at Function.keys (<anonymous>)
                at Object.getJsonData (widgets.min.js:12:12866)
                at Object.getContentElements (widgets.min.js:11:20605)
                at widgets.min.js:11:18662
                at widgets.min.js:1:2450
            Adapter sind alle aktuell:
            Node.js: v16.17.0
            NPM: 8.15.0
            Admin: 6.2.22
            • P Phinix
                  at vis.js:2055:34
                  at conn.js:580:25
                  at vis.js:2055:34
                  at conn.js:580:25
              Node.js: v16.17.0
              NPM: 8.15.0
              Admin: 6.2.22
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Hast du schon ein Projekt gestartet .....
              weil im Screenshot sieht das so aus , als hättest die ein I-Frame Widget und würdest ein weiteres Projekt/View laden .
              normal sieht das so aus ... wenn er in einer Schleife ist mit einem weißen Hintergrund :
              GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Phinix
                Dein View enthält CSS Projekt Anweisungen , hast du da was falsch eingebaut
                  Phinix
                  @glasfaser
                  Nein, ich rufe meine Vis über meinen Link auf
                  http://192.168.1.150:8082/vis/index.html?SmartHomeV2.4#00_Start
                  dann bleibt das Fenster beim Laden hängen;
                  Sobald ich dann F12 drücke, öffnet sich die Entwicklerkonsole und auch gleichzeitig erscheint die View. Dies geschieht erst, sobald ich F12 drücke, davor passiert gar nichts mehr. ... Im Editor passiert gar nichts mehr, da bleibt es stehen.
                  @glasfaser said in Vis-Projekt lädt nicht mehr:
                  @Phinix
                  Nein, ich arbeite ausschließlich mit fertigen Widgets. Das letzte was ich heute Mittag gemacht hatte, war ein neue Seite (View) in mein Projekt eingefügt. Namen vergeben und danach hatte ich den Browser geschlossen weil ich los musste...
                  Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Phinix
                    @glasfaser
                    @Phinix
                    Thomas JansenT Offline
                    Thomas Jansen
                    @phinix Hast Du der View im Namen ein Sonderzeichen gegeben?
                    • Thomas JansenT Thomas Jansen
                      Phinix
                      @thomas-jansen hm zumindest nicht wissentlich. Eventuell vertippt?!... Kann ich das überprüfen? In ner config file o.ä?
                      • P Phinix
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        https://forum.iobroker.net/topic/57366/gelöst-habe-eine-view-mit-sonderzeichen-angelegt
                          Phinix
                          @glasfaser ich habe in die "vis-views.json" reingeschaut, der Titel der Seite welche ich zuletzt angelegt habe sieht gut aus, keine Sonderzeichen;
                          Es ist der mit dem blauen Punkt. Zwischen den Zahlen/Buchstaben befinden sich "_"
                          Ich habe mir ebenfalls ein Backup der vergangenen Nacht angeschaut. Würde es reichen, wenn ich aus dem Backupordner "vis.0" den gesamten Ordner "SmartHomeV2.4" rauskopiere und in das ioBroker Verzeichnis kopiere? - Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                          • P Phinix
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Nix kopieren ...
                            vis-views.json per VIS Editor Dateimanager hochladen .
                              Nix kopieren ...
                              Phinix
                              @glasfaser Das heißt ich öffne den vis-Editor, in der Standard-View öffne ich den Dateimanger, navigiere in mein Projekt welches nicht mehr funktioniert und überschreibe die vis-views.json Datei?
                              Ich möchte nur sichergehen, dass das Projekt wieder läuft 😅
                              Könnte ich alternativ auch versuchen in der vis-views.json die letzte Seite welche ich hinzugefügt habe zu löschen, also im Prinzip alles in dem blauen Punkt zu löschen?
                              • P Phinix
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @phinix
                                Ja.
                                  @phinix
                                  Ja.
                                  Phinix
                                  @glasfaser Könnte ich alternativ auch versuchen in der vis-views.json die letzte Seite welche ich hinzugefügt habe zu löschen, also im Prinzip alles was sich hinter dem blauen Punkt befindet zu löschen?
                                  • P Phinix
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @phinix
                                    Ja kannst du auch machen ... aber ich würde da Vorsichtig ran gehen !
                                      @phinix
                                      Phinix
                                      @glasfaser Vielen Dank! Du hast mir den Abend gerettet. Ich habe die File direkt ausm Backup hochgeladen und alles funktioniert wieder!
                                      • P Phinix
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @phinix
                                        Sehr gerne :)
                                        dann setze den Thread auf [gelöst]
