  4. [gelöst] Vis-Projekt lädt nicht mehr
    5.8k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @phinix sagte in Vis-Projekt lädt nicht mehr:
    Hast du schon ein Projekt gestartet .....
    weil im Screenshot sieht das so aus , als hättest die ein I-Frame Widget und würdest ein weiteres Projekt/View laden .
    normal sieht das so aus ... wenn er in einer Schleife ist mit einem weißen Hintergrund :
    Phinix
    @glasfaser
    Nein, ich rufe meine Vis über meinen Link auf
    http://192.168.1.150:8082/vis/index.html?SmartHomeV2.4#00_Start
    dann bleibt das Fenster beim Laden hängen;
    Sobald ich dann F12 drücke, öffnet sich die Entwicklerkonsole und auch gleichzeitig erscheint die View. Dies geschieht erst, sobald ich F12 drücke, davor passiert gar nichts mehr. ... Im Editor passiert gar nichts mehr, da bleibt es stehen.
    @glasfaser said in Vis-Projekt lädt nicht mehr:
    @Phinix
    Dein View enthält CSS Projekt Anweisungen , hast du da was falsch eingebaut
    Nein, ich arbeite ausschließlich mit fertigen Widgets. Das letzte was ich heute Mittag gemacht hatte, war ein neue Seite (View) in mein Projekt eingefügt. Namen vergeben und danach hatte ich den Browser geschlossen weil ich los musste...
    Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Phinix
      @glasfaser
      @Phinix
      Thomas JansenT Offline
      Thomas Jansen
      @phinix Hast Du der View im Namen ein Sonderzeichen gegeben?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas JansenT Thomas Jansen
        Phinix
        @thomas-jansen hm zumindest nicht wissentlich. Eventuell vertippt?!... Kann ich das überprüfen? In ner config file o.ä?
        • P Phinix
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          https://forum.iobroker.net/topic/57366/gelöst-habe-eine-view-mit-sonderzeichen-angelegt
            Phinix
            schrieb am zuletzt editiert von Phinix
            @glasfaser ich habe in die "vis-views.json" reingeschaut, der Titel der Seite welche ich zuletzt angelegt habe sieht gut aus, keine Sonderzeichen;
            Es ist der mit dem blauen Punkt. Zwischen den Zahlen/Buchstaben befinden sich "_"
            Ich habe mir ebenfalls ein Backup der vergangenen Nacht angeschaut. Würde es reichen, wenn ich aus dem Backupordner "vis.0" den gesamten Ordner "SmartHomeV2.4" rauskopiere und in das ioBroker Verzeichnis kopiere? - Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
            • P Phinix
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nix kopieren ...
              vis-views.json per VIS Editor Dateimanager hochladen .
                Nix kopieren ...
                Phinix
                @glasfaser Das heißt ich öffne den vis-Editor, in der Standard-View öffne ich den Dateimanger, navigiere in mein Projekt welches nicht mehr funktioniert und überschreibe die vis-views.json Datei?
                Ich möchte nur sichergehen, dass das Projekt wieder läuft 😅
                Könnte ich alternativ auch versuchen in der vis-views.json die letzte Seite welche ich hinzugefügt habe zu löschen, also im Prinzip alles in dem blauen Punkt zu löschen?
                • P Phinix
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @phinix
                  Ja.
                    @phinix
                    Ja.
                    Phinix
                    @glasfaser Könnte ich alternativ auch versuchen in der vis-views.json die letzte Seite welche ich hinzugefügt habe zu löschen, also im Prinzip alles was sich hinter dem blauen Punkt befindet zu löschen?
                    • P Phinix
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @phinix
                      Ja kannst du auch machen ... aber ich würde da Vorsichtig ran gehen !
                        @phinix
                        Phinix
                        @glasfaser Vielen Dank! Du hast mir den Abend gerettet. Ich habe die File direkt ausm Backup hochgeladen und alles funktioniert wieder!
                        • P Phinix
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @phinix
                          Sehr gerne :)
                          dann setze den Thread auf [gelöst]
