  4. Reiter Objekte endet in Warteschleife
    5.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    grisu1000
    Ohne bewusst etwas geändert zu haben habe ich heute versucht den Reiter Objekte zu öffnen um einen Wert zu kontrollieren.
    Leider endet der Versuch die Seite zu öffnen in einer Ladeschleife (drehender blauer Kreis links oben) .... hat jemand vielleicht einen Tipp wie ich da beheben kann... bzw. welche Infos werden benötigt von mir?
    Danke für die Mühe im Vorraus
    Gruss Grisu1000
    amg_666A paul53P GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @grisu1000
      Hast du zu viele Ordner auf !?
      Eventuell das gleich wie hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/57333/gelöst-objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil
      • G grisu1000
        Gruss Grisu1000
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @grisu1000 Das Problem hatte ich gestern auch. Wenn der Ordner Objekte z.B. bei einem Adapter sehr viele Einträge hat, dann dauert der Seitenaufbau "ewig".
        Ich würd an deiner Stelle einfach mal warten bis sich etwas aufbaut und dann mal checken welcher Unterordner extrem viele Datenpunkte hat und dann versuchen da mal aufzuräumen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          grisu1000
          @amg_666 @Glasfaser
          übers Handy lassen sich die Objekte öffnen ... über die Browser nicht ... Cache etc. habe ich bei den Browsern gelöscht.
          • G grisu1000
            Gruss Grisu1000
            @grisu1000 sagte: Ladeschleife
            Geduld! Der Browser hat seit einiger Zeit sehr viel zu tun bis die Objekte gezeigt werden. Das betrifft auch den Erstaufruf des ID-Selektors in Javascript / Blockly nach einem Browser-Refresh.
              grisu1000
              @paul53 said in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
              dann lass ich ihn mal laufen ;-)
              • G grisu1000
                grisu1000
                @grisu1000 also nach knapp 15 Minuten tut sich hier nix
                paul53P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • G grisu1000
                  @grisu1000 sagte: nach knapp 15 Minuten tut sich hier nix
                  Zu schwache Hardware, auf der der Browser läuft?
                  • G grisu1000
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @grisu1000 sagte in Reiter Objekte endet in Warteschleife:
                    Hast du dir den Thread auch durchgelesen und das alles auch mal versucht !?
                    Anderen Broswser mal genutzt , den du noch nie für ioBroker genommen hast !?
                    Starte dein ioBroker mal neu , was ist dann !?
                    • G grisu1000
                      Gruss Grisu1000
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      steht etwas im Log .
                      Welche Hardware .
                      und:
                      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                      iobroker update -i
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Welche Hardware .
                        und:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update -i
                        grisu1000
                        @glasfaser erstmal danke für die Mühe vorweg.
                        Ja ich hab den Thread durchgelesen und auch alles versucht nachzuvollziehen. Inkl. Adapter deaktivieren und Neustarten. Da es auf dem Android Handy funktioniert als erstes einmal den PC und den Browser im Verdacht gehabt. Auf Laptop und Desktop jeweils nen komplett neuen Browser (Brave oder so ähnlich) installiert und mit dem Probiert. Selber Effekt.
                        Im Log fällt nur
                        admin.0 	2022-09-14 12:33:32.764	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.181 admin
                        auf beim Auruf des Reiters Objekte. 20 Sekunden später verbindet sich der Admin Adapter scheinbar wieder
                        admin.0	2022-09-14 12:34:40.293	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.181
                        Als Hardware kommt für den iobroker ein simpler Raspberry 4 zum Einsatz der bisher problemlos seinen Dienst tat.
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.20
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                        Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.20
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                        Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo ap        t update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v18.8.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        pi
                        /opt/iobroker
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        50 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 18.8.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.8.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.8.0-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        • G grisu1000
                          Im Log fällt nur
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v18.8.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          pi
                          /opt/iobroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v18.8.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          hier ist der Fehler ... alles schief und im falschen Verzeichniss!
                          Nimm die empfohlene NodeJS 16 ... wie kommst du auf 18 !?
                          und halte dein System auf Stand .
                          gehe hiernach :
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v18.8.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            gehe hiernach :
                            grisu1000
                            schrieb am zuletzt editiert von grisu1000
                            @glasfaser ich weiss dass ich aus Unwissen heraus schon einmal auf die NodeJs 18 gewechselt habe ... hatte das aber nach einen Tipp wieder auf die 16 umgestellt
                            Der Infoscreen am Anfang zeigt mir die auch an.
                            • G grisu1000
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Dann war schon die Grundinstallation mit 18 auch schon im falschen Verzeichniss .
                                grisu1000
                                @glasfaser okay .. ich habe schon vermutet das der Fehler hier vor dem Bildschirm sitzt 🤦
                                Lässt sich das gerade biegen oder System neu aufsetzen und Backup einspielen?
                                • G grisu1000
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Ja,
                                  steht alles erklärt im Link , den ich dir oben dazu gegeben habe
                                    Ja,
                                    grisu1000
                                    @glasfaser Danke ich setze mich heute Abend in aller Ruhe dran.
                                    Danke erstmal
                                    • paul53P Offline
                                      Zur Info: Ich habe mal verschiedene Versionen des Admin-Adapters getestet mit folgendem Ergebnis: Bis zur Version 5.1.9 erfolgte das Laden des Objekte-Tabs noch schnell. Seit Version 5.1.10 dauert es sehr lange. Also muss es zur Version 5.1.10 eine entsprechende Änderung gegeben haben, die sich bis heute durchzieht.
                                        Ja,
                                        grisu1000
                                        @glasfaser
                                        Dein Hinweis hat mir natürlich keine Ruhe gelassen also bin ich die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen.... Effekt bleibt leider aus...
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x |        sudo -E bash
                                        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                        ## Populating apt-get cache...
                                        + apt-get update
                                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Re        lease'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor |        tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesourc        e.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodes        ource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo te        e /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.co        m/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                                        nodejs is already the newest version (18.8.0-deb-1nodesource1).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ setup_16.x
                                        -bash: setup_16.x: command not found
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt dist-upgrade
                                        Calculating upgrade... Done
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                        All packages are up to date.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs=16.17.0-deb-1nodesource1
                                        The following packages will be DOWNGRADED:
                                          nodejs
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 24.1 MB of archives.
                                        After this operation, 50.9 MB disk space will be freed.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24.1 MB]
                                        Fetched 24.1 MB in 2s (12.8 MB/s)
                                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.8.0-deb-1nodesource1 to 16.17.0-deb-1nodesource1
                                        (Reading database ... 54260 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (18.8.0-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v16.17.0
                                        v16.17.0
                                        8.15.0
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        /opt/iobroker
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-06-15
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2022-06-03
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                        • G grisu1000
                                          @glasfaser
                                          + apt-get update
                                          + apt-get update
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                            nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v16.17.0
                                          v16.17.0
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Autostart enabled!
                                          Dann hast du den Schritt 'flasche Pfade' übersprungen.
                                          Die falsch installierten bins noch löschen.
                                          sudo rm /usr/local/bin/node
                                          sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          Dann nochmal den 'Test'
