  4. Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
    6.7k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hsjan
    habe heute einen neuen Wechselrichter instalieren müssen. Jetzt stehe ich vor der Herausvorderung meinen Modbus adapter wieder ans laufen zu bekommen. Bis vor dem Wechsel des WR lief alles tadellos.
    Jetzt bekomme ich das einfach nicht hin, die IP, Port, usw. habe ich auf den neuen WR angepasst. In der App auch alles eingestellt und den Energiezähler wieder eingerichtet.
    Mein Adapter startet auch wird dann auch grün um zwei Sekunden später auf Gelb umzuspringen.
    Auch ein zweiter Adappter mit einem neuen Register brachte keinen Erfolg.
    Bis jetzt hatte ich einen 1 Phasen WR jetzt einen 3 Phasen hybrid wechselrichter.
    Hat vieleicht jemand eine Idee
    • H hsjan
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @hsjan
      Bist du diese Punkte nochmal durchgegangen.
      https://forum.iobroker.net/post/682865
      Über ioBroker :
      Ping auf IP vom WR
      Port zum WR erreichbar
      Nur ein Register zum testen genommen , eventuell +1/-1
      usw. >!??
      H peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @hsjan
        Über ioBroker :
        Ping auf IP vom WR
        usw. >!??
        hsjan
        @glasfaser Nein noch nicht.
        Werde ich mal machen und mich melden.
          @hsjan
          Über ioBroker :
          Ping auf IP vom WR
          usw. >!??
          peppiP Offline
          peppiP Offline
          peppi
          @glasfaser
          hi, habe ich etwas verpasst, gibt es einen Solaredge Adapter?
          oder ist es der Modbus-Adapter?
          Wie kann man diesen installieren und benutzen?
          Finde nichts ausser auf der Github Seite und da komme ich nicht weiter.
          • peppiP peppi
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @peppi
            Ja , gibt es ,
            ist aber eine Alpha Version ... noch in den Kinderschuhen ...
            https://forum.iobroker.net/post/852901
            Baut darauf auf , nur das die Werte ( Register ) für die Solaredge Anlage schon fest vorgegeben sind .
            peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
              @peppi
              Ja , gibt es ,
              peppiP Offline
              peppiP Offline
              peppi
              schrieb am zuletzt editiert von peppi
              @glasfaser
              habe den solaredge-modbus installiert, (ioBroker.solaredge-modbus)
              aber alles ist bei mir leer, keine Anzeige in den Objektdaten!
              Mein Wechselrichter ist ein SE8K, mit 3 Phasen.
              Mit dem Modbus-Adapter sehe ich alle Holding-register!
              Wechslerichter und IP 192.168.xxxxxx Port 1502,.
              • Wie und wo kann ich die Registerwerte so anpassen dass es bei mir auch läuft?
              • Wie wiess ich oioder sehe ich welche Methode ich dann benutezn soll , entweder die mit +1 oder die mit -1?**
              Wo sieht man das welche ich benutzen soll?
              Danke und wünsche einen guten Rutsch!
              • peppiP peppi
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @peppi sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                Hast du den Modbus - Adapter ausgeschaltet !?
                Das macht der Adapter SolarEdge selber
                  peppiP Offline
                  peppiP Offline
                  peppi
                  @glasfaser sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                  @Glasfaser
                  ja ganz klar, Modbus-Adapter ausgescahltet und 30 min gewartet!
                  der Modbus-Adapter oder besser Solaredge... verträgt ja nur 1 instanz gleichzeitig!
                  • peppiP peppi
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    ja ganz klar,
                    Sorry ... hast du ja nicht geschrieben ... deshalb erstmal die Vermutung .
                    Stelle die Logstufe in der Instanz vom SolarEdge Adapter auf DEBUG und poste hier dann in Code</> gesetzt die Logausgabe dazu !
                      ja ganz klar,
                      peppiP Offline
                      peppiP Offline
                      peppi
                      ja ganz klar,
                      @glasfaser
                      Hi es läuft... mein Fehler hatte UnitID auf 0 statt 1 !
                      Besten Dank !
                      • peppiP peppi
                        ja ganz klar,
                        @glasfaser
                        Besten Dank !
                        peppiP Offline
                        peppiP Offline
                        peppi
                        @glasfaser
                        gibt es eine Möglichkeit die ausgelesenen Register vom solaredge-modbus anzuzeigen?
                        ==>So habe ich es in meinem "alten" modbus, eingerichtet, damit ich grad weiss welches Register ich auslese......
                        danke
                        @glasfaser
                        Besten Dank !
                        • peppiP peppi
                          @glasfaser
                          danke
                          @glasfaser
                          Besten Dank !
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          wäre möglich .
                          Dieses bitte beim Adapter Entwickler anfragen als Issues .
                          https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
                            ManfredHi
                            wäre möglich .
                            Ändern sich dadurch aber eh nicht die Datenpunkte? Diese verwende ich in influx, in der VIS usw.
                            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              wäre möglich .
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @manfredh-1
                              Ja , der Datenpunkt würde dann den Zusatz bekommen , wie @peppi Ihn haben möchte .
                              Aber wie schon geschrieben ...
                              ist alles eine Entscheidung des Adapter-Entwicklers ... wie und was benötigt wird bzw. wichtig ist !
                              • M ManfredHi
                                wäre möglich .
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @manfredh-1 sagte in Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte:
                                Der Adapter selber ist in Alpha , da kann sich noch viel verändern .
                                Ich würde alias Datenpunkte zum loggen erstellen , damit bist du immer auf der sicheren Seite !
                                  ManfredHi
                                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                  Ja, das weiß ich dass er Alpha ist. Aber bis auf einen Fehler, der im Github schon von mir angelegt wurde und den der Entwickler schon kennt, funktioniert der Adapter einwandfrei.
                                  Für die Datenpunkte die in influx aufgezeichnet werden habe ich eh einen Alias. Für andere Datenpunkte die in der VIS angezeigt werden, oder aber in Scripts verwendet werden, aber nicht. Außerdem ist die Gefahr dann, dass man den Adapter aktualisiert und vergisst den Alias zu ändern usw.
                                  Und nur weil jetzt ein User kommt, der das genauso wie im anderen Modbus-Adaper haben will, sollte man das nicht einfach ändern. Dann kann der User @peppi ja seinen "anderen" Modbus-Adapter verwenden, wenn er sich an der Namensgebung der Datenpunkte stösst.
                                  Meine Meinung dazu.
                                  GlasfaserG peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M ManfredHi
                                    Meine Meinung dazu.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Meine Meinung dazu.
                                    Ja, alles gut ...
                                    jeder kann etwas beitragen , ob es logisch ( sinnvoll ) ist oder nicht .
                                    Deshalb verweise ich auf den Adapterentwickler ... bzw. auf die Entscheidung der Community .
                                    Und nochmal ...
                                    wenn Probleme und Anfragen sind , dann auf Github ... hier im Thread und wo anderes bringt es nicht´s , denn der Adapter Entwickler "joergspoerl" bekommt es nicht mit .
                                    • M ManfredHi
                                      Meine Meinung dazu.
                                      peppiP Offline
                                      peppiP Offline
                                      peppi
                                      Meine Meinung dazu.
                                      @manfredh-1
                                      ich hoffe du konntest deinen Frust rauslassen :-), wegen meiner Anfrage.
                                      Ist das so schlimm wenn man eine Frage stellt, ich glaube du hast viel Zeit um so viele Kommentare zu senden!
                                      ..... - für mich geschlossen!
                                      grüsse an alle.
                                      GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • peppiP peppi
                                        Meine Meinung dazu.
                                        @manfredh-1
                                        grüsse an alle.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Nein ist nicht schlimm .. dafür ist das Forum da .
                                        Deshalb habe ich die Tage dazu ein Issues erstellt , da ich sein User - Name hier im Forum nicht kenne .
                                        https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus/issues/3
                                        • peppiP peppi
                                          Meine Meinung dazu.
                                          @manfredh-1
                                          grüsse an alle.
                                          ManfredHi
                                          Dann hast du meine Antwort falsch interpretiert. Es hat nämlich absolut nichts mit Frust zu tun, sondern es ging mir darum, dass nicht plötzlich durch so eine Änderung etwas nicht mehr funktioniert. Und wenn jeder User die Datenpunkte nach seinem Willen abgeändert haben will, dann haben jene, die diese Adapter bereits verwenden und damit eigentlich sehr zufrieden sind, Probleme damit. Und um darum ging es mir. Nicht mehr und nicht weniger. Und da ist es jetzt mal völlig egal ob es eine Alpha, Beta oder Stable-Version ist.
                                          Wenn ich, deiner Meinung nach, zu viele Kommentare schreibe, dann überlies sie doch einfach.
                                          Bisher hat man mir in diesem Forum immer geholfen und ich denke auch ich konnte schon ein ganz klein wenig dazu beitragen bzw. helfen, auch wenn ich erst seit einem knappen Jahr mit ioBroker arbeite.
                                          In diesem Sinne noch, schönes neues Jahr.
