  5. Script täglich ausführen
9 Beiträge 3 Kommentatoren 863 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerassel75
    schrieb am zuletzt editiert von Kellerassel75
    Hallo!
    Ich würde gerne das dieses Script täglich um 23:50 ausführt wird und die Daten geschrieben werden!
    Was muss ich ändern?
    Danke!
    Falko
    const idJson = "gruenbeck.0.softliQ.D/BS50006089.water";
    const path = "0_userdata.0.Gruenbeck.Wasserverbrauch.";
    if(!existsState(path + '0.Nummer')) {
        for(let i = 0; i < 3; i++) {
            createState(path + i + '.Datum', '', {type: 'string', name: 'Datum, Uhrzeit', role: 'info'});
            createState(path + i + '.Verbrauch', '', {type: 'number', name: 'Verbrauch', role: 'info'});
    on(idJson, function(dp) {
        let arr = JSON.parse(dp.state.val);
        let anzahl = arr.length;
        if(anzahl > 3) anzahl = 3;
        for(let i = 0; i < anzahl; i++) {
            setState(path + i + '.Datum', arr[i].date, true);
            setState(path + i + '.Verbrauch', arr[i].value, true);
    • K Kellerassel75
      Hallo!
      Danke!
      Falko
      @kellerassel75 sagte: täglich um 23:50 ausführt wird
      Siehe Doku.
      • K Offline
        Kellerassel75
        Ich habe es nicht hin bekommen!
        Welche Zeile muss ich ändern?
        Danke!
        Falko
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kellerassel75
          Danke!
          Falko
          R Online
          R Online
          reutli
          @kellerassel75
          Ganz ehrlich:
          Wenn Du von Javascript noch keine Ahnung hast, warum arbeitest Du dann damit?
          Stell das Script doch mal in Blockly nach, dann ist das mit dem schedule auch nicht das Problem.
          Es nützt Dir nichts, ein Skript zu kopieren, wenn Du nicht verstanden hast, was es macht und wie es funktioniert.
          Ich hoffe ich darf solch' konstruktives feedback geben...
          Ansonsten sieht es m.E. aber korrekt dann so aus:
          schedule("59 23 * * *", async function () {
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • K Offline
            Kellerassel75
            Da hast du vollkommen recht. Ich versuche, es zu verstehen. Einige Zeilen kann ich auch lesen. Ich dachte, ich komme schneller damit zurecht. Leider fehlt mir die Zeit.
            Deshalb folgende Frage:
            Du hast nun oben die Zeit eingetragen. Jetzt wird es ausgeführt zu einer bestimmten Zeit und bei Änderung! Richtig?
            Ich habe die Zeile gesucht, wo bei Änderung das ausgeführt wird!
            "let arr = JSON.parse(dp.state.val);" ist das richtig?
            Ich wollte diesen Wert ändern, um die Automatik zu ändern.
            Vielen Dank für die Hilfe!
            Ich gelobe Besserung!
            Falko
            • K Offline
              Kellerassel75
              Es gibt so viele Möglichkeiten.
              Javascript, Blockly, Node Red.
              Es ist nicht so einfach, die beste Möglichkeit zu finden.
              Ich bin mir noch nicht sicher, was für mich das Richtige ist.
              Ich versuche mich überall ein wenig einzuarbeiten, um das Richtige für mich zu finden.
              Falko
              • K Kellerassel75
                Hallo!
                Danke!
                Falko
                @kellerassel75
                Ersetze
                durch
                schedule('59 23 * * *', function () {
                    let arr = JSON.parse(getState(idJson).val);
                Keine Trigger innerhalb von Triggern (schedule) verwenden!
                  @kellerassel75
                  Ersetze
                  durch
                  R Online
                  R Online
                  reutli
                  Wo Du Recht hast hast Du eindeutig Recht - deshalb bleibe ich erst einmal bei Blockly 😬
                  @Kellerassel75
                  Siehst Du, so schnell passieren Fehler wenn man nicht weiss was man tut...
                  • K Kellerassel75
                    Falko
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    @kellerassel75 sagte in Script täglich ausführen:
                    Zum Start von Abläufen und Skripten ist Blockly meines Erachtens die intuitivste Art.
                    NodeRed geht auch, klar, aber mir persönlich war das am Anfang etwas zu intransparent (ist aber Geschmacksache).
                    Für jemand der als Developer unterwegs ist, wird Javascript natürlich das Richtige sein.
                    Wie Du richtig erkannt hast, ist es wichtig zu wissen, was man tut und was das Skript tut, sonst hilft es einem genau so lange bis sich was ändert und nichts mehr funktioniert.
