  3. Off Topic
  4. Ip Kamera
Ip Kamera
29 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr
    dachte an sowas
    https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=27ZRM13CZR4JF&keywords=poe+switch+5+port&qid=1663491509&sprefix=poe+switch+5+port%2Caps%2C90&sr=8-3
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in Ip Kamera:
    dachte an sowas
    müsste auch gehen.
    Hab halt bei mir nur netgear.
    (warum weiß ich aber auch nicht)
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      dachte an sowas
      müsste auch gehen.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @bahnuhr ich mag auch nur netgear. ist aber halt wie immer geschmackssache. ;)
      gruß vom Woody
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        jetzt habe ich noch eine frage - ist es eigentlich ok, die cams vom strom zu nehem - z.b über nacht oder auch untertags - auch im winter ?
        oder sollten die besser immer laufen - aus irgendwelchen techn.gründen
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Also bei mir sind die immer angeschlossen.
          Warum willst du die denn vom Strom nehmen ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @bahnuhr
            stromsparen ?
            ich schalte iob auchabends ab und erst morgens wieder ein
            das selbe, wenn niemand zuhause ist - dann braucht die kams niemand
            ich sehe die kams nicht als überwachung oder einbruchschutz - ich will nur wissen, wer da kommt - tagsüber, wenn ich zuhause bin
            BananaJoeB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              stromsparen ?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky Prinzipiell sollte das ok sein. Es könnte ggf. ein Nachteil sein wenn diese bei Kälte nicht unter Strom sind. z.B. durch dann eine zugefrorene Linse oder Feuchtigkeit. Im Betrieb brauchen meine ca. 3 Watt was ja auch in Form von Wärme die Kamera "heizt" - und ggf. die Kamera trocken und die Linse frei hält. Wenn das passiert müsstest du diese in der Zeit halt durchlaufen lassen
              • BananaJoeB BananaJoe
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @bananajoe sagte in Ip Kamera:
                daran habe ich auch schon gedacht - aber dank eines scriptes könnte man ja das ganze temp abhängig machen
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  und noch was ist mir aufgefallen - manchmal kommt es zu verzögerten stream bei meist 2 cams - das hängt aber - so wie es aussieht - mit motioneye zusammen - wenn ich den motioneye container neustarte, sind die kams wieder synchron und zeitaktuell
                  jetzt müßte ich nur noch rausfinden, wie ich das "abfragen" könnte, ob die kams zeitverzögert sind :-( im moment sehe ich das nur in der eingeblendeten zeit der kam
                    @bahnuhr
                    stromsparen ?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    stromsparen ?
                    sorry, aber für mich grenzt das schon an stromspar paranoia. hat auch nix mehr mit hausautomatisierung zu tun.
                    nach meinem hauskauf hab ich verdammt viel auf LED umgestellt. (soweit möglich und automatisiert)
                    wenn du zu hause bist? mir wäre es wichtiger, wenn ich nicht zu hause bin! aber ok,
                    gruß vom Woody
