  4. Homematic hm-rpc CUXD Temperatur Werte setzten
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • C Offline
    christoph-nagel
    ich möchte über Biobroker Temperaturwerte in CUX-Geräten setzten.
    Dies funktioniert als manueller http Aufruf auch - hier kann über SET_TEMPERATURE der entsprechende Wert gesetzt werden.
    Im IO-broker wird seit einigen Tagen hier aber SET_TEMPERATURE nicht mehr angezeigt, dementsprechend kann man hier auch keine Werte manuell oder per Script setzten.
    Gibt es eine Möglichkeit per IObroker Script Temperatur-Werte in CUXD Devices zu setzten, bzw. was mache ich hier falsch?
    Danke & grüße
    Christoph
      Hallo Christoph und Willkommen im Forum!
      Ich arbeite sehr wenig mit CuxD, aber…
      @christoph-nagel:
      wird seit einigen Tagen hier aber SET_TEMPERATURE nicht mehr angezeigt `
      das heißt doch, dass es schon mal da war, oder?
      Hast du bei derhm-rpc Instanz für CuxD schon einmal die Checkbox "geräte neu einlesen - einmalig" angehakt und gespeichert?
      Dabei sollten die Punkte neu eingelesen werden.
      Hast du vor "einigen Tagen" irgendetwas geändert? (CCU2 update, CuxD-Update)?
      Rainer
      • C Offline
        christoph-nagel
        ja ich habe schon recht viel versucht:
        • HM-RPC1 gelöscht und neu angelegt
        • Geräte neu angelegt
        Verändert habe ich eigentlich nichts, das Problem tritt auf seitdem ich ein neues CUXD Device für einen zusätzlichen Temperatursensor angelegt haben.
        Grüße
        Christoph
        • C Offline
          christoph-nagel
          hat sonst jemand eine Idee wie ich einem per CUXD angelegten Temperatursensor über IO-Broker einen Temperatur Wert zuweisen kann?
          Danke & Grüße
          Christoph
          • paul53P Offline
            Man kann SET_TEMPERATURE nur verwenden, wenn man in CUxD keinen Haken bei WEATHER|USE_HMDATAPT gesetzt hat.
            • C Offline
              christoph-nagel
              genau so ist das konfiguriert…
              Grüße Christoph Nagel
                Rilly
                Hallo, ich würde das Problem gern wieder aufgreifen. Gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung? Ich kann ebenfalls keine Werte schreiben. :(
                  Rilly
                  Die Lösung des Problems kann ich gleich beisteuern. Es reicht nicht die Instanz zu aktualisieren, sondern es muss der Haken für Neueinlesung gesetzt werden.
