  4. Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0
    3.2k
    3.1k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @iobrokerle sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    2022-09-25 17:26:48.783 error Terminating because A dependency requires a rebuild.
    da müsste noch mehr stehen, zumindest im debug mode
    I Offline
    I Offline
    iobrokerle
    schrieb am zuletzt editiert von iobrokerle
    #61
    @homoran Das kommt direkt aus dem iobroker Protkoll.
    Wie kann ich das im putty abfragen?
    ble.0
    2022-09-25 18:40:48.507	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
    ble.0
    2022-09-25 18:40:47.844	info	starting scanner process...
    ble.0
    2022-09-25 18:40:47.821	info	monitored services: fe95
    ble.0
    2022-09-25 18:40:47.818	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0
    2022-09-25 18:40:47.816	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0
    2022-09-25 18:40:47.750	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    • I iobrokerle
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #62
      aber da muss auch stehen wer das sagt.
      diesen dann auf debug stellen und nochmal versuchen
      ODER
      über di Konsole iobroker upgrade ble --debug
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        ODER
        I Offline
        I Offline
        iobrokerle
        #63
        @homoran sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
        host.raspberry-iob
        2022-09-25 18:47:36.281	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        host.raspberry-iob
        2022-09-25 18:47:36.281	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        ble.0
        2022-09-25 18:47:36.193	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
        ble.0
        2022-09-25 18:47:35.538	info	starting scanner process...
        ble.0
        2022-09-25 18:47:35.517	info	monitored services: fe95
        ble.0
        2022-09-25 18:47:35.515	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
        ble.0
        2022-09-25 18:47:35.514	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0
        2022-09-25 18:47:35.449	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
        host.raspberry-iob
        2022-09-25 18:47:33.249	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 25050
        pi@raspberry-iob:/ $ iobroker upgrade ble --debug
        Adapter "ble"            is up to date.
        • I iobrokerle
          host.raspberry-iob
          host.raspberry-iob
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          ble.0
          host.raspberry-iob
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #64
          hast du das mal gemacht?
            I Offline
            I Offline
            iobrokerle
            #65
            pi@raspberry-iob:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --production
            npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
            added 67 packages, and audited 80 packages in 2m
            6 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 0 vulnerabilities
            LÄUFT - nochmals vielen DANK für eure Mühe
            • I iobrokerle
              I Offline
              I Offline
              iobrokerle
              #66
              @Thomas-Braun
              @Homoran
              War zu schön. Lief alles bis 21.05 Uhr und dann wieder das:
              ble.0
              2022-09-25 21:05:03.914	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
              ble.0
              2022-09-25 21:05:03.270	info	starting scanner process...
              ble.0
              2022-09-25 21:05:03.248	info	monitored services: fe95
              ble.0
              2022-09-25 21:05:03.247	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
              ble.0
              2022-09-25 21:05:03.245	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              ble.0
              2022-09-25 21:05:03.174	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
              Ich habe rein gar nichts gemacht. Nur zufällig reingeschaut.
              -Verbunden mit Host nOK
              -Lebenszeichen nOK
              -Verbunden mit Gerät oder Dienst OK
              • I iobrokerle
                @Thomas-Braun
                @Homoran
                ble.0
                ble.0
                ble.0
                ble.0
                ble.0
                ble.0
                -Lebenszeichen nOK
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #67
                @iobrokerle
                Nochmal in
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                dann
                npm install --omit=dev
                und
                sudo reboot
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @iobrokerle
                  Nochmal in
                  dann
                  und
                  sudo reboot
                  I Offline
                  I Offline
                  iobrokerle
                  #68
                  @glasfaser sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                  sudo reboot
                  DANKE, für den Moment läuft es.
                  Weiß man woran das liegen könnte?
                  Schönen Abend noch.
                  Grüße
                  iobrokerle
                  • I iobrokerle
                    sudo reboot
                    Schönen Abend noch.
                    Grüße
                    iobrokerle
                    #69
                    An einem erforderlichen rebuild für den Adapter. Funktioniert aber nicht immer.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      canim
                      schrieb am zuletzt editiert von canim
                      #70
                      Ich habe leider aus das problem, dass ich keine Adapter mehr updaten kann. Es wird durchgeführt aber die Version bleibt gleich. Fixer wurde schon paar mal durchgeführt
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade mihome-vacuum
                      This upgrade of "mihome-vacuum" will introduce the following changes:
                      -> 3.8.6:
                      Fix type for roomMopMode
                      -> 3.8.5:
                      move parseErrors to debug level
                      avoid new instanziierung on reconnect
                      -> 3.8.4:
                      change logging for sendMessage to debug
                      Would you like to upgrade mihome-vacuum from @3.8.3 to @3.8.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update mihome-vacuum from @3.8.3 to @3.8.6
                      NPM version: 9.1.1
                      Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.6... (System call)
                      upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/p                             ng
                      upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.                             json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.                             json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.                             json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.                             json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.                             json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.                             json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.                             json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.                             json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.                             json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translatio                             ns.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html                              text/html
                      upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.h                             tml text/html
                      upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png miho                             me-vacuum.png image/png
                      upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png im                             age/png
                      upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png                              image/png
                      upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceshi                             p.png image/png
                      upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png imag                             e/png
                      upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png vale                             tudo_conf.png image/png
                      upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.sv                             g valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                      upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js appl                             ication/javascript
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                      npm ERR! extraneous: array-uniq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/array-uniq
                      npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                      npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                      npm ERR! missing: iobroker.ws@2.0.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                      npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                      npm ERR! extraneous: node-mihome@0.0.32 /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
                      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                      npm ERR! extraneous: randombytes@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/randombytes
                      npm ERR! extraneous: randomstring@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/randomstring
                      npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: treemap-js@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/treemap-js
                      npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                      npm ERR! extraneous: zlib@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/zlib
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                      ├── array-uniq@1.0.2 extraneous
                      ├── canvas@2.9.0
                      ├── chalk@4.1.2 extraneous
                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                      ├── colors@1.4.0
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                      ├── iobroker.admin@6.2.23
                      ├── iobroker.alarmcontrol@0.1.0
                      ├── iobroker.alexa2@3.20.1
                      ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                      ├── iobroker.backitup@2.4.10
                      ├── iobroker.birthdays@2.1.0
                      ├── iobroker.ble@0.13.0
                      ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                      ├── iobroker.deconz@1.3.21
                      ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                      ├── iobroker.discovery@3.1.0
                      ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#dabf202f7ff229153fc8ea1d47560
                      ├── iobroker.ical@1.13.2
                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                      ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                      ├── iobroker.info@1.9.21
                      ├── iobroker.iot@1.12.2
                      ├── iobroker.javascript@6.0.3
                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.3
                      ├── iobroker.mobile@1.0.1
                      ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                      ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                      ├── iobroker.shelly@6.2.4
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                      ├── iobroker.socketio@6.1.10
                      ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                      ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                      ├── iobroker.spotify-premium@1.2.2
                      ├── iobroker.tado@0.4.0
                      ├── iobroker.telegram@1.14.1
                      ├── iobroker.text2command@2.3.0
                      ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                      ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                      ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.13
                      ├── iobroker.web@5.2.10
                      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ws@2.0.0
                      ├── iobroker.yahka@0.17.0
                      ├── iobroker.yeelight-2@1.2.1
                      ├── iobroker.yr@5.3.0
                      ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                      ├── iobroker@2.0.3
                      ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                      ├── moment-duration-format@2.3.2
                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                      ├── node-mihome@0.0.32 extraneous
                      ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                      ├── randombytes@2.0.3 extraneous
                      ├── randomstring@1.2.2 extraneous
                      ├── semver@5.7.1
                      ├── suncalc@1.8.0
                      ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                      ├── treemap-js@1.2.1 extraneous
                      ├── usb@1.9.2 extraneous
                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      ├── yargs@7.1.1
                      ├── zigbee2mqtt@1.16.2
                      └── zlib@1.0.5 extraneous
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-13T19_51_44_183Z-debug-0.log
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                      Used repository: Beta (latest)
                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.backitup/io-package.jso_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.20.1 [Updatable]
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
                      Adapter    "iot"          : 1.12.5   , installed 1.12.2 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.0.3  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.8.3  [Updatable]
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.2.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.1.10 [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                      Adapter    "tado"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vofo-speedtest": 0.0.13  , installed 0.0.13
                      Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                      Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                      • C canim
                        -> 3.8.6:
                        -> 3.8.5:
                        -> 3.8.4:
                        NPM version: 9.1.1
                        ├── canvas@2.9.0
                        ├── colors@1.4.0
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── iobroker@2.0.3
                        ├── semver@5.7.1
                        ├── suncalc@1.8.0
                        ├── yargs@7.1.1
                        #71
                        @canim sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                        Versuch den backitup-Adapter nochmal drüber zu installieren.
                        NPM version: 9.1.1
                        Und wie kommst du auf das schmale Brett schon mit npm@9 herumzuexperimentieren? Das ist noch nicht zu nodejs gepackt worden. Nichtmal zu nodeJS@19.
                        Riecht nach verfummelter nodeJS-Installation.
                        • C Offline
                          canim
                          #72
                          @thomas-braun said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                          backitup-Adapter
                          danke für die schnelle Antwort.
                          Zum punkt 1. Lässt sich nicht drüber installieren, versucht zu deinstallieren keine chance.
                          pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.backitup
                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! path /home/pi/package.json
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'
                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/package.json'] {
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'open',
                          npm ERR!   path: '/home/pi/package.json'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-13T20_36_23_848Z-debug-0.log
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.backitup
                          up to date, audited 254 packages in 30s
                          22 packages are looking for funding
                          up to date, audited 254 packages in 4s
                          pi@raspberrypi:~ $
                          2. vermute das was du meinst :D, erstmal selber helfen durch ähnliche probleme von usern
                          • C canim
                            backitup-Adapter
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            #73
                            Falsches Verzeichnis, falscher Befehl...
                            iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                            Zuerst aber nodejs gescheit aufsetzen.
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            sagt?
                            • C Offline
                              canim
                              #74
                              Zum befehl Node aufsetzen
                              $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              9.1.1
                              4.0.23
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              tty
                              /home/pi
                              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                              nodejs:
                                Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade backitup@2.5.4 --debug
                              • C canim
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                9.1.1
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                #75
                                Bekomme eine Fehlermeldung
                                Immer diese geheimen Fehlermeldungen...
                                'Forbidden' = Drück F5.
                                Und pass auf was du da in dein Terminal knallst...
                                • C canim
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  9.1.1
                                  4.0.23
                                  pi
                                  tty
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  #76
                                  @canim
                                  iob stop
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  iob start
                                    @canim
                                    iob stop
                                    iob start
                                    canim
                                    #77
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                      wiringpi
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen noch 0 B von 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    (Lese Datenbank ... 73019 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                    Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
                                    nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                    lässt sich trotzdem kein upgrade der adapter durchführen =(
                                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                    • C canim
                                        wiringpi
                                      #78
                                      Das war auch nicht zu erwarten oder gar das Ziel der Aktion.
                                      Bei
                                      passiert was?
                                        Bei
                                        passiert was?
                                        canim
                                        #79
                                        • C canim
                                            wiringpi
                                          #80
                                          @canim
                                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          sagt nun?
