  4. Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0
    3.2k
    3.1k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Weiland
    seitdem ich gestern nach gefühlt 100 Anläufen endlich das Update für Node.js geschafft habe muss ich heute feststellen, dass sich die Adapter nicht mehr aktualisieren lassen.
    Ich bin sehr unerfahren mit Linux würde mich dennoch freuen wenn mal jemand einen Blick draufwerfen kann, um das gerade zu rücken.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v16.17.0
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    8.19.1
    Vielen Dank im Voraus.
    • W Weiland
      v16.17.0
      8.19.1
      @weiland
      Bei einem der 100 Anläufe hast du auch npm manuell angepackt.
      v 8.19.1 passt nicht 'ab Werk' zu nodejs 16.17.0
      Schau in meiner Signatur wie man nodejs richtig updated.
      Zu dem Problem mit den Adapter-Updates:
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      (vermutlich)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @weiland
        (vermutlich)
        W Offline
        W Offline
        Weiland
        Hallo Thomas, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
        Leider geht es schon "gut" los nach deiner Anleitung:
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @types/component-emitter@1.2.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/component-emitter
        npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
        npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
        npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_04_40_624Z-debug-0.log
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Weiland
          guergen
          @weiland sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
          In der Anleitung steht aber auch, wie man das wieder "gradebiegt"!
          • G guergen
            W Offline
            W Offline
            Weiland
            @guergen said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
            Meintest du hiermit?
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm prune
            npm WARN old lockfile
            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_16_08_121Z-debug-0.log
            Sorry, aber habe das Gefühl, dass nichts mehr funktioniert wie es soll 😭
            Hinweis: Auf dem Raspberry ist auch eine Pihole-Version drauf, die aktuell nicht genutzt wird. Ich weiß nicht ob es einen Einfluss hat.
            • W Weiland
              npm ERR! errno -39
              @weiland
              Erstmal schauen wie die Grundlagen da bei dir aussehen:
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @weiland
                W Offline
                W Offline
                Weiland
                @thomas-braun said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Weiland
                  @weiland
                  Ja, das ist okay, die Datei gibt es schon.
                  • W Weiland
                    W Offline
                    W Offline
                    Weiland
                    @weiland said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.19.1
                    pi
                    /home/pi
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • W Weiland
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.19.1
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      /usr/local/bin/npm
                      Das ist falsch.
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                        /usr/local/bin/npm
                        Das ist falsch.
                        W Offline
                        W Offline
                        Weiland
                        Das habe ich auch in deiner Anleitung gelesen, aber wie behebe ich den Fehler?
                        • W Weiland
                          @weiland
                          Steht dabei:
                            @weiland
                            Steht dabei:
                            W Offline
                            W Offline
                            Weiland
                            Sorry, mein Fehler.
                            Jetzt sieht es so aus:
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Jetzt nochmal die Anleitung komplett durchgehen bis Fehler kommen?
                            • W Weiland
                              Sorry, mein Fehler.
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @weiland
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              sollte das Problem mit den Adapter-Updates lösen.
                              iobroker update -i
                              iobroker upgrade all
                              • W Weiland
                                Sorry, mein Fehler.
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                W Offline
                                W Offline
                                Weiland
                                Sieht noch nicht gut aus.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_34_41_336Z-debug-0.log
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_35_22_749Z-debug-0.log
                                • W Weiland
                                  npm ERR! errno -39
                                  @weiland
                                  Hast du
                                  ausgeführt?
                                    @weiland
                                    iobroker update -i
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Weiland
                                    Hier fehlen wohl Berechtigungen, in ioBroker?
                                    Gekürzt:
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/set.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/timestamp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/pairs.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/null.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/merge.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/schema.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.min.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                                    • W Weiland
                                      Gekürzt:
                                      @weiland
                                      Dann hast du da vermutlich mal als root herumgeschraubt, denn eigentlich reichen die Berechtigungen von 'pi' aus.
                                      groups
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                        @weiland
                                        groups
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Weiland
                                        Ich hoffe das war kein Problem "groups" zwischenzuschieben:
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                        iobrokepi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-06-15
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2022-06-03
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed cmake
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                        pi@raspberrypi:~ $ groups
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • W Weiland
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed cmake
                                          Autostart enabled!
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Nein, dient nur zur Info für mich, ob die Gruppenzugehörigkeiten richtig sind.
                                          Sind sie, und nach dem Fix kommst du ja auch an die Verzeichnisse ran.
                                          Also hast du da mal mit zu hohen Rechten herumgefummelt. Mit 'sudo' oder direkt als root. Ist beides verboten im Zusammenhang mit dem ioBroker.
