  4. Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0
    5.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Weiland
    @weiland said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.19.1
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    @weiland sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    /usr/local/bin/npm
    Das ist falsch.
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      /usr/local/bin/npm
      Das ist falsch.
      W Offline
      W Offline
      Weiland
      Das habe ich auch in deiner Anleitung gelesen, aber wie behebe ich den Fehler?
      • W Weiland
        @weiland
        Steht dabei:
          @weiland
          Steht dabei:
          W Offline
          W Offline
          Weiland
          Sorry, mein Fehler.
          Jetzt sieht es so aus:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          Jetzt nochmal die Anleitung komplett durchgehen bis Fehler kommen?
          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Weiland
            Sorry, mein Fehler.
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            @weiland
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            sollte das Problem mit den Adapter-Updates lösen.
            iobroker update -i
            iobroker upgrade all
            • W Weiland
              Sorry, mein Fehler.
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:~ $
              W Offline
              W Offline
              Weiland
              Sieht noch nicht gut aus.
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/component-emitter@1.2.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/component-emitter
              npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
              npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
              npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_34_41_336Z-debug-0.log
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm prune
              npm WARN old lockfile
              npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
              npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
              npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_35_22_749Z-debug-0.log
              • W Weiland
                npm ERR! errno -39
                @weiland
                Hast du
                ausgeführt?
                  @weiland
                  iobroker update -i
                  W Offline
                  W Offline
                  Weiland
                  @thomas-braun said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                  Hier fehlen wohl Berechtigungen, in ioBroker?
                  Gekürzt:
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/set.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/timestamp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/pairs.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/null.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/merge.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/schema.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.min.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  • W Weiland
                    Gekürzt:
                    @weiland
                    Dann hast du da vermutlich mal als root herumgeschraubt, denn eigentlich reichen die Berechtigungen von 'pi' aus.
                    groups
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                      @weiland
                      groups
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      W Offline
                      W Offline
                      Weiland
                      Ich hoffe das war kein Problem "groups" zwischenzuschieben:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      iobrokepi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2022-06-15
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2022-06-03
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Installed gcc-c++
                      Installed cmake
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@raspberrypi:~ $ groups
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • W Weiland
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Installed cmake
                        Autostart enabled!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Nein, dient nur zur Info für mich, ob die Gruppenzugehörigkeiten richtig sind.
                        Sind sie, und nach dem Fix kommst du ja auch an die Verzeichnisse ran.
                        Also hast du da mal mit zu hohen Rechten herumgefummelt. Mit 'sudo' oder direkt als root. Ist beides verboten im Zusammenhang mit dem ioBroker.
                          W Offline
                          W Offline
                          Weiland
                          Scheint nun zu klappen, update gerade die Adapter. Tausend Dank! Würde dir gerne nen Kaffee rüberschieben.
                          Soll ich nun noch was an der NPM-Version machen?
                            W Offline
                            W Offline
                            Weiland
                            Das ist übrigens möglich, ich werde es mir hinter die Ohren schreiben
                            • W Weiland
                              Nein, nur die Finger davon lassen.
                              npm wird immer zusammen mit nodejs automatisch in der richtigen Version installiert, da muss man gar nix dran machen.
                              • W Weiland
                                Das ist auch die einzige Möglichkeit, warum in dem Pfad Dateien oder Verzeichnisse liegen können auf die du mit einem Standarduser aus der Gruppe 'iobroker' nicht zugreifen kannst.
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                sagt nun?
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  sagt nun?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Weiland
                                  schrieb am zuletzt editiert von Weiland
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls
                                  sagt nun?
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├── @types/component-emitter@1.2.11 extraneous
                                  ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                                  ├── @types/cors@2.8.12 extraneous
                                  ├── colors@1.4.0
                                  ├── fs-extra@7.0.1
                                  ├── iobroker.accuweather@1.2.4
                                  ├── iobroker.admin@6.2.21
                                  ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                                  ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                  ├── iobroker.binance@1.1.3
                                  ├── iobroker.bosesoundtouch@0.10.3
                                  ├── iobroker.botvac@1.0.0
                                  ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                  ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                                  ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                  ├── iobroker.fakeroku@0.2.1
                                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                                  ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                                  ├── iobroker.ham@5.1.0
                                  ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                  ├── iobroker.history@2.2.1
                                  ├── iobroker.hm-rega@3.0.43
                                  ├── iobroker.hm-rpc@1.15.15
                                  ├── iobroker.hmip@1.19.1
                                  ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                                  ├── iobroker.hue-extended@2.0.0
                                  ├── iobroker.hue@3.7.1
                                  ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                  ├── iobroker.info@1.9.19
                                  ├── iobroker.javascript@6.0.1
                                  ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                  ├── iobroker.material@1.1.2
                                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                                  ├── iobroker.mobile@1.0.1
                                  ├── iobroker.node-red@4.0.0 invalid: "3.3.0" from the root project
                                  ├── iobroker.openweathermap@0.3.0
                                  ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                                  ├── iobroker.samsung@0.5.11
                                  ├── iobroker.schoolfree@1.0.1
                                  ├── iobroker.simple-api@2.7.1
                                  ├── iobroker.socketio@6.1.10
                                  ├── iobroker.spotify-premium@1.2.2
                                  ├── iobroker.sql@2.1.8
                                  ├── iobroker.synology@2.1.9
                                  ├── iobroker.tileboard@0.3.1
                                  ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                  ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                                  ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                                  ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                  ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                                  ├── iobroker.web@5.2.5
                                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                                  ├── iobroker.ws@2.1.5
                                  ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                  ├── iobroker@2.0.3
                                  ├── semver@5.7.1
                                  └── yargs@7.1.0
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T09_12_10_695Z-debug-0.log
                                  Tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass der Node-Red-Adapter der einzige ist der sich nicht updaten lässt.
                                  • W Weiland
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls
                                    sagt nun?
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── semver@5.7.1
                                    └── yargs@7.1.0
                                    @weiland
                                    node-red 4.0.0 ist eh erst noch Beta. Solltest du nicht verwenden.
                                    iobroker update
                                    iobroke upgrade node-red@3.3.1
                                    Du scheinst da generell als Beta-Tester unterwegs zu sein.
                                    iobroker repo list
                                    sagt?
                                      @weiland
                                      iobroker update
                                      iobroker repo list
                                      sagt?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Weiland
                                      @weiland
                                      iobroker update
                                      iobroker repo list
                                      sagt?
                                      stimmt:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                                      Active repo(s): beta
                                      • W Weiland
                                        @weiland
                                        iobroker update
                                        iobroker repo list
                                        sagt?
                                        stimmt:
                                        @weiland
                                        Und warum?
                                        Stell das auf stable ein.
                                        iobroker repo unset beta
                                        iobroker repo set stable
                                        iobroker update
                                          @weiland
                                          Und warum?
                                          iobroker update
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Weiland
                                          erledigt, genau kann ich dir das garnicht sagen, wahrscheinlich gab es mal einen Adapter den ich brauchte nur in Beta
