  4. Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0
    5.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Weiland
    Das habe ich auch in deiner Anleitung gelesen, aber wie behebe ich den Fehler?
    @weiland
    Steht dabei:
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    type -P nodejs node npm && nodejs
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @weiland
      Steht dabei:
      W Offline
      W Offline
      Weiland
      Sorry, mein Fehler.
      Jetzt sieht es so aus:
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.15.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      Jetzt nochmal die Anleitung komplett durchgehen bis Fehler kommen?
      Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Weiland
        Sorry, mein Fehler.
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:~ $
        @weiland
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        sollte das Problem mit den Adapter-Updates lösen.
        iobroker update -i
        iobroker upgrade all
        • W Weiland
          Sorry, mein Fehler.
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          W Offline
          W Offline
          Weiland
          @weiland said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
          Sieht noch nicht gut aus.
          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @types/component-emitter@1.2.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/component-emitter
          npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
          npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
          npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_34_41_336Z-debug-0.log
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm prune
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_35_22_749Z-debug-0.log
          • W Weiland
            npm ERR! errno -39
            @weiland
            Hast du
            ausgeführt?
              @weiland
              iobroker update -i
              W Offline
              W Offline
              Weiland
              @thomas-braun said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
              Hier fehlen wohl Berechtigungen, in ioBroker?
              Gekürzt:
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/set.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/timestamp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/pairs.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/null.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/merge.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/schema.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.min.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              • W Weiland
                Gekürzt:
                @weiland
                Dann hast du da vermutlich mal als root herumgeschraubt, denn eigentlich reichen die Berechtigungen von 'pi' aus.
                groups
                iobroker stop
                iobroker fix
                  @weiland
                  groups
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  W Offline
                  W Offline
                  Weiland
                  Ich hoffe das war kein Problem "groups" zwischenzuschieben:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  iobrokepi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                  Installed cmake
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@raspberrypi:~ $ groups
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • W Weiland
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Installed cmake
                    Autostart enabled!
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @weiland sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                    Nein, dient nur zur Info für mich, ob die Gruppenzugehörigkeiten richtig sind.
                    Sind sie, und nach dem Fix kommst du ja auch an die Verzeichnisse ran.
                    Also hast du da mal mit zu hohen Rechten herumgefummelt. Mit 'sudo' oder direkt als root. Ist beides verboten im Zusammenhang mit dem ioBroker.
                      W Offline
                      W Offline
                      Weiland
                      Scheint nun zu klappen, update gerade die Adapter. Tausend Dank! Würde dir gerne nen Kaffee rüberschieben.
                      Soll ich nun noch was an der NPM-Version machen?
                        W Offline
                        W Offline
                        Weiland
                        Das ist übrigens möglich, ich werde es mir hinter die Ohren schreiben
                        • W Weiland
                          Nein, nur die Finger davon lassen.
                          npm wird immer zusammen mit nodejs automatisch in der richtigen Version installiert, da muss man gar nix dran machen.
                          • W Weiland
                            Das ist auch die einzige Möglichkeit, warum in dem Pfad Dateien oder Verzeichnisse liegen können auf die du mit einem Standarduser aus der Gruppe 'iobroker' nicht zugreifen kannst.
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            sagt nun?
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              sagt nun?
                              W Offline
                              W Offline
                              Weiland
                              schrieb am zuletzt editiert von Weiland
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              sagt nun?
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├── @types/component-emitter@1.2.11 extraneous
                              ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                              ├── @types/cors@2.8.12 extraneous
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── iobroker.accuweather@1.2.4
                              ├── iobroker.admin@6.2.21
                              ├── iobroker.alexa2@3.19.7
                              ├── iobroker.backitup@2.4.12
                              ├── iobroker.binance@1.1.3
                              ├── iobroker.bosesoundtouch@0.10.3
                              ├── iobroker.botvac@1.0.0
                              ├── iobroker.cloud@4.2.2
                              ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                              ├── iobroker.discovery@3.0.5
                              ├── iobroker.fakeroku@0.2.1
                              ├── iobroker.flot@1.11.0
                              ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                              ├── iobroker.ham@5.1.0
                              ├── iobroker.harmony@1.2.2
                              ├── iobroker.history@2.2.1
                              ├── iobroker.hm-rega@3.0.43
                              ├── iobroker.hm-rpc@1.15.15
                              ├── iobroker.hmip@1.19.1
                              ├── iobroker.homeconnect@1.0.1
                              ├── iobroker.hue-extended@2.0.0
                              ├── iobroker.hue@3.7.1
                              ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                              ├── iobroker.info@1.9.19
                              ├── iobroker.javascript@6.0.1
                              ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                              ├── iobroker.material@1.1.2
                              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
                              ├── iobroker.mobile@1.0.1
                              ├── iobroker.node-red@4.0.0 invalid: "3.3.0" from the root project
                              ├── iobroker.openweathermap@0.3.0
                              ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                              ├── iobroker.ping@1.5.3
                              ├── iobroker.samsung@0.5.11
                              ├── iobroker.schoolfree@1.0.1
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.1
                              ├── iobroker.socketio@6.1.10
                              ├── iobroker.spotify-premium@1.2.2
                              ├── iobroker.sql@2.1.8
                              ├── iobroker.synology@2.1.9
                              ├── iobroker.tileboard@0.3.1
                              ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                              ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                              ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                              ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                              ├── iobroker.vis@1.4.15
                              ├── iobroker.web@5.2.5
                              ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                              ├── iobroker.ws@2.1.5
                              ├── iobroker.yahka@0.13.1
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── semver@5.7.1
                              └── yargs@7.1.0
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T09_12_10_695Z-debug-0.log
                              Tatsächlich habe ich auch festgestellt, dass der Node-Red-Adapter der einzige ist der sich nicht updaten lässt.
                              • W Weiland
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                sagt nun?
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── iobroker@2.0.3
                                ├── semver@5.7.1
                                └── yargs@7.1.0
                                @weiland
                                node-red 4.0.0 ist eh erst noch Beta. Solltest du nicht verwenden.
                                iobroker update
                                iobroke upgrade node-red@3.3.1
                                Du scheinst da generell als Beta-Tester unterwegs zu sein.
                                iobroker repo list
                                sagt?
                                  @weiland
                                  iobroker update
                                  iobroker repo list
                                  sagt?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Weiland
                                  @weiland
                                  iobroker update
                                  iobroker repo list
                                  sagt?
                                  stimmt:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker repo list
                                  Active repo(s): beta
                                  • W Weiland
                                    @weiland
                                    iobroker update
                                    iobroker repo list
                                    sagt?
                                    stimmt:
                                    @weiland
                                    Und warum?
                                    Stell das auf stable ein.
                                    iobroker repo unset beta
                                    iobroker repo set stable
                                    iobroker update
                                      @weiland
                                      Und warum?
                                      iobroker update
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Weiland
                                      erledigt, genau kann ich dir das garnicht sagen, wahrscheinlich gab es mal einen Adapter den ich brauchte nur in Beta
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iobrokerle
                                        Ich komme auch nicht weiter und bitte um Hilfe.
                                        Ich habe ein ähnliches Probleme und habe mich schon durch den Thread durchgearbeitet.:
                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        pi@raspberry-iob:/opt/iobroker $ npm ls
                                        ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 extraneous
                                        ├── @abandonware/noble@1.9.2-15 extraneous
                                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                        ├── bignumber.js@9.0.2 extraneous
                                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── http-cookie-agent@1.0.5 extraneous
                                        ├── iobroker-react-components@1.0.0 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@6.2.22
                                        ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.ble@0.13.0
                                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.bmw@2.5.3
                                        ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                                        ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.daswetter@3.1.2
                                        ├── iobroker.devices@1.0.12
                                        ├── iobroker.ds18b20@1.6.0
                                        ├── iobroker.echarts@1.0.12
                                        ├── iobroker.email@1.1.3
                                        ├── iobroker.firetv@1.0.0
                                        ├── iobroker.history@2.2.0
                                        ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                        ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                        ├── iobroker.node-red@3.3.1
                                        ├── iobroker.proxy@1.3.1
                                        ├── iobroker.shelly@6.0.0
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                        ├── iobroker.statistics@2.2.0
                                        ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                                        ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                        ├── iobroker.text2command@2.2.2
                                        ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                                        ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                        ├── iobroker.vis-icontwo@ extraneous
                                        ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                        ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                        ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                                        ├── iobroker.vis-materialdesign@0.3.0
                                        ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                        ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                        ├── iobroker.vis-weather@2.5.5
                                        ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        ├── iobroker@2.0.3
                                        ├── json-bigint@1.0.0 extraneous
                                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                        ├── node-schedule@2.1.0 extraneous
                                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                        ├── semver@5.7.1
                                        ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                        ├── typescript@4.7.4 extraneous
                                        ├── usb@1.9.2 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                        ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        ├── xml2json-light@1.0.6 extraneous
                                        ├── xmlhttprequest@1.8.0 extraneous
                                        └── yargs@7.1.0
                                        npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                        npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@1.9.2-15 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                        npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
                                        npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                        npm ERR! extraneous: http-cookie-agent@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/http-cookie-agent
                                        npm ERR! extraneous: iobroker-react-components@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-react-components
                                        npm ERR! missing: iobroker.ble@0.13.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.bmw@2.5.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! missing: iobroker.daswetter@3.1.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-icontwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo
                                        npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
                                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                        npm ERR! extraneous: node-schedule@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                                        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                        npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                        npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                        npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                        npm ERR! extraneous: xml2json-light@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/xml2json-light
                                        npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-25T12_39_12_532Z-debug-0.log
                                        Das sollte eigentlich passen:
                                        pi@raspberry-iob:/ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                        v16.17.1
                                        v16.17.1
                                        8.15.0
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        Jemand eine Idee?
                                        Viele Grüße
                                        • I iobrokerle
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── semver@5.7.1
                                          └── yargs@7.1.0
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          Jemand eine Idee?
                                          Viele Grüße
                                          @iobrokerle sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
                                          Installier die drei nochmal:
                                          Vollständig prüfen bitte so:
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
