  4. Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0
    5.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G guergen
    @weiland sagte in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    npm ls | grep -E 'github|ERR'
    In der Anleitung steht aber auch, wie man das wieder "gradebiegt"!
    W Offline
    W Offline
    Weiland
    @guergen said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
    Meintest du hiermit?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm prune
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/acorn
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_16_08_121Z-debug-0.log
    Sorry, aber habe das Gefühl, dass nichts mehr funktioniert wie es soll 😭
    Hinweis: Auf dem Raspberry ist auch eine Pihole-Version drauf, die aktuell nicht genutzt wird. Ich weiß nicht ob es einen Einfluss hat.
    • W Weiland
      npm ERR! errno -39
      @weiland
      Erstmal schauen wie die Grundlagen da bei dir aussehen:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @weiland
        W Offline
        W Offline
        Weiland
        @thomas-braun said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Weiland
          @weiland
          Ja, das ist okay, die Datei gibt es schon.
          • W Weiland
            W Offline
            W Offline
            Weiland
            @weiland said in Adapter updaten nicht mehr nach Update auf Node.js 16.17.0:
            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.19.1
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            • W Weiland
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.19.1
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              /usr/local/bin/npm
              Das ist falsch.
              sudo rm /usr/local/bin/npm
                /usr/local/bin/npm
                Das ist falsch.
                W Offline
                W Offline
                Weiland
                Das habe ich auch in deiner Anleitung gelesen, aber wie behebe ich den Fehler?
                • W Weiland
                  @weiland
                  Steht dabei:
                    @weiland
                    Steht dabei:
                    W Offline
                    W Offline
                    Weiland
                    Sorry, mein Fehler.
                    Jetzt sieht es so aus:
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Jetzt nochmal die Anleitung komplett durchgehen bis Fehler kommen?
                    • W Weiland
                      Sorry, mein Fehler.
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @weiland
                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      sollte das Problem mit den Adapter-Updates lösen.
                      iobroker update -i
                      iobroker upgrade all
                      • W Weiland
                        Sorry, mein Fehler.
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        W Offline
                        W Offline
                        Weiland
                        Sieht noch nicht gut aus.
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! extraneous: @types/component-emitter@1.2.11 /opt/iobroker/node_modules/@types/component-emitter
                        npm ERR! extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                        npm ERR! extraneous: @types/cors@2.8.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                        npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_34_41_336Z-debug-0.log
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T08_35_22_749Z-debug-0.log
                        • W Weiland
                          npm ERR! errno -39
                          @weiland
                          Hast du
                          ausgeführt?
                            @weiland
                            iobroker update -i
                            W Offline
                            W Offline
                            Weiland
                            Hier fehlen wohl Berechtigungen, in ioBroker?
                            Gekürzt:
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/set.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/timestamp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/pairs.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/null.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/type/merge.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml/schema.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/lib/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.min.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb/dist/js-yaml.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                            • W Weiland
                              Gekürzt:
                              @weiland
                              Dann hast du da vermutlich mal als root herumgeschraubt, denn eigentlich reichen die Berechtigungen von 'pi' aus.
                              groups
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                                @weiland
                                groups
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                W Offline
                                W Offline
                                Weiland
                                Ich hoffe das war kein Problem "groups" zwischenzuschieben:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                iobrokepi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-06-15
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2022-06-03
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Installed gcc-c++
                                Installed cmake
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@raspberrypi:~ $ groups
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • W Weiland
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed cmake
                                  Autostart enabled!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Nein, dient nur zur Info für mich, ob die Gruppenzugehörigkeiten richtig sind.
                                  Sind sie, und nach dem Fix kommst du ja auch an die Verzeichnisse ran.
                                  Also hast du da mal mit zu hohen Rechten herumgefummelt. Mit 'sudo' oder direkt als root. Ist beides verboten im Zusammenhang mit dem ioBroker.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Weiland
                                    Scheint nun zu klappen, update gerade die Adapter. Tausend Dank! Würde dir gerne nen Kaffee rüberschieben.
                                    Soll ich nun noch was an der NPM-Version machen?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Weiland
                                      Das ist übrigens möglich, ich werde es mir hinter die Ohren schreiben
                                      • W Weiland
                                        Nein, nur die Finger davon lassen.
                                        npm wird immer zusammen mit nodejs automatisch in der richtigen Version installiert, da muss man gar nix dran machen.
                                        • W Weiland
                                          Das ist auch die einzige Möglichkeit, warum in dem Pfad Dateien oder Verzeichnisse liegen können auf die du mit einem Standarduser aus der Gruppe 'iobroker' nicht zugreifen kannst.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls
                                          sagt nun?
