  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites auf SSD
    5.8k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 933 Aufrufe 6 Beobachtet
    alexmi
    Hallo Zusammen,
    vorab erstmal vielen Dank für diese ganzen Infos die man hier im Forum findet.
    Im Bezug auf das Thema Diskwrites habe ich folgendes Problem:
    Ich habe den ioBroker erstmal auf *.jsonl laufen lassen.
    Dabei habe ich festgestellt, dass mehr als 30GB pro Tag auf die SSD geschrieben wurden.
    Ich habe dann testweise man auf Redis umgestellt und habe jetzt 1GB/h also 24GB pro Tag.
    Das finde ich einfach zu viel. Es laufen nur 20 Adapter. Ich kann einfach nicht nachvollziehen wieso so viele Daten geschrieben werden.
    Wie hoch sind eure Diskwirtes?
    Vielleicht kann mir jemand helfen? Wenn ja, sagt mir bitte, welche Infos ihr von meinem System benötigt.
    Vielen Dank
    Gruß Alex
    • A alexmi
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank
      Gruß Alex
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @alexmi sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites auf SSD:
      protokollierst du was ?? mit history oder influx ??
      P A 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        peterfido
        Ich selbst habe eine Samsung 860 evo 500gb Platte im Proxmox NUC. Die hat wohl eine Lebensdauer von 300TBW. Aktuell ist die in etwa 3 Jahren bei 9,22TB angelangt. Sollte somit wohl den NUC überleben.
        Peterfido
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          alexmi
          @arteck Ich protokolliere mit History seit ein paar Tagen die TBW der SSD.
          Hier noch die Daten zu meinem System:
          CPU: 0,2 %
          RAM: 81,4 %
          Betriebszeit: 19h
          Verfügbar: 4.0.23
          Installiert: 4.0.23
          Ereignisse: ⇥19 / ↦13
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1800 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM: 7.2 GB
          System-Betriebszeit: 19:29:29
          Node.js: v16.17.0
          time: 1662474050037
          timeOffset: -120
          Adapter-Anzahl: 510
          NPM: 8.15.0
          Datenträgergröße: 439.8 GB
          Freier Festplattenspeicher: 422.1 GB
          Betriebszeit: 19:29:31
          Aktive Instanzen: 19
          Pfad: /opt/iobroker/
          • P peterfido
            alexmi
            @peterfido das sind so um die 8GB pro Tag. Das finde ich auch normal. Bei mir läuft meiner Meinung nach nicht viel, aber dafür 24GB pro Tag ist schon eine Menge.
              peterfido
              @alexmi
              Bei mir sind auf der SSD alle VMs drauf, inklusive influx DB. Iobroker ist bei mir komplett auf redis gestellt.
              Peterfido
              • A alexmi
                CPU: 0,2 %
                RAM: 81,4 %
                Betriebszeit: 19h
                Verfügbar: 4.0.23
                Installiert: 4.0.23
                Plattform: linux
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                RAM: 7.2 GB
                Node.js: v16.17.0
                time: 1662474050037
                timeOffset: -120
                Adapter-Anzahl: 510
                NPM: 8.15.0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @alexmi
                Wie protokolierst du die SSD writes bzw. welchen DP verwendest du dazu?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @alexmi
                  peterfido
                  Ich lasse dazu einen Cronjob auf dem Proxmox-Host laufen:
                  #!/bin/bash
                  # Variablen                           #
                  SSD_DEVICE1="/dev/sda"
                  SSD_DEVICE2="/dev/sdb"
                  LBAS_WRITTEN_TAG="Total_LBAs_Written"
                  LBA_SIZE=512 # Bytes pro LBA
                  BYTES_PER_TB=1099511627776
                  # S.M.A.R.T. auslesen
                  SMART_INFOA=$(/usr/sbin/smartctl -A "$SSD_DEVICE1")
                  SMART_INFOB=$(/usr/sbin/smartctl -A "$SSD_DEVICE2")
                  # LBA extrahieren
                  LBAS_WRITTENA=$(echo "$SMART_INFOA" | grep "$LBAS_WRITTEN_TAG" | awk '{print $10}')
                  LBAS_WRITTENB=$(echo "$SMART_INFOB" | grep "$LBAS_WRITTEN_TAG" | awk '{print $10}')
                  # LBAs -> Bytes -> Terrabytes
                  BYTES_WRITTEN=$(echo "$LBAS_WRITTENA * $LBA_SIZE" | bc)
                  TB_WRITTENA=$(echo "scale=3; $BYTES_WRITTEN / $BYTES_PER_TB" | bc)
                  BYTES_WRITTEN=$(echo "$LBAS_WRITTENB * $LBA_SIZE" | bc)
                  TB_WRITTENB=$(echo "scale=3; $BYTES_WRITTEN / $BYTES_PER_TB" | bc)
                  #an ioBroker senden
                  curl -s http://192.168.2.24:8087/set/0_userdata.0.NUC.TBW.SDA_TB_TOTAL?value=$TB_WRITTENA  > /dev/null
                  curl -s http://192.168.2.24:8087/set/0_userdata.0.NUC.TBW.SDB_TB_TOTAL?value=$TB_WRITTENB  > /dev/null
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    #!/bin/bash
                    # Variablen                           #
                    # LBA extrahieren
                    #an ioBroker senden
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @peterfido
                    • mcm1957M mcm1957
                      @alexmi
                      alexmi
                      @mcm57 über den Adapter linux-control lese ich über smartctl die TBW (und andere Werte) der SSD aus und lasse sie mir in VIS anzeigen und protokolliere mit history
