  5. Countdown Script hat einen Fehler
3 Beiträge 2 Kommentatoren 379 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Kaschi68
    habe mir diesen Countdown Script von @bahnuhr geklaut. Er hatte den Timer für Minuten und Sekunden geschrieben.
    Ich habe versucht ihn in Stunden und Minuten (Restminute in Sekunden) umzubauen.
    Leider zeigt er mir im String bei z.B. 1h 30m ---> 1 Std. 90min an.
    Was mache ich falsch ?
    // Countdown mähen 2 Stunden
    var count,timer;
    function countdown(){
      count--;
      if(count > 0) {
            setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown', count);
            if (count > 60) {
                var std = parseInt(count/3600);
    			var min = parseInt(count/60);
                var sek = count - (min*60);
                setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', std + " Std.  " + min + " Min.");
            } else {
                setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', count + " Sek.");
      else {
            setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countTrigger', false );
    on({id: "0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
        if(obj.state.val) {
            count = 7200;  // in Sekunden
            timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
        } else {
            clearInterval(timer);
            setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown', 0 );
            setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', "" );
    Vielen Dank und Gruß,
    Kaschi
    • K Kaschi68
      var count,timer;
        count--;
        if(count > 0) {
              if (count > 60) {
              } else {
        else {
          if(obj.state.val) {
          } else {
      Kaschi
      @kaschi68 sagte: Was mache ich falsch ?
      Berechnung:
                  let std = Math.floor(count / 3600);
                  let min = Math.floor(count / 60 - std * 60);
                  let sek = count - min * 60 - std * 3600;
      EDIT: Komplette Funktion:
          count--;
          let txt = '';
          if(count > 0) {
              if(count >= 3600) {
                  txt = std + " Std.  " + min + " Min.";
              } else if(count >= 60) {
                  txt = min + " Min. " + sek + " Sek.";
              } else txt = count + " Sek.";
          } else {
              setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countTrigger', false, true);
          setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown', count, true);
          setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', txt, true);
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Berechnung:
            count--;
            let txt = '';
            if(count > 0) {
                if(count >= 3600) {
            } else {
        Kaschi68
        Klasse, funktioniert 1A. Vielen Dank....
