  3. Off Topic
  4. Shelly 2.5 verliert WLAN
36 Beiträge 7 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip kann theoretisch nicht sein, da würde der router sofort meckern. außerdem sollte dann die IP in der ungeordneten liste auftauchen.
    abgesehn davon, DHCP ist bei mir eingeschränkt.
    kann sich also auch irrtümlich nix anmelden...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @da_woody sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
    theoretisch
    und praktisch
    kann man nicht manuell Geräte z.b. fest per mac hinzufügen, kann mich nur wage daran erinnern bei der Fritzbox
      theoretisch
      und praktisch
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @crunchip sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
      na klar, das mein ich ja! ich hab für jeden raum einen IP bereich, da wird die MAC an die IP gebunden, oder umgekehrt.
      neue geräte bekommen eben nur eine IP in dem bereich vom DHCP.
      das ist der wohnzimmer bereich:
      192.168.3.20 hatte ich eben auf 3.4 eingerichtet. peng netzwerk gesponnen. dann hab ich mich erinnert, daß ich da schon mal probleme hatte. auf .20 geändert, reboot vom shelly, ruhe im karton.
      weder MAC, noch IP dürfen doppelt in der liste vorkommen.
      gruß vom Woody
      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @da_woody ich glaube zwar nicht, dass folgender Text aus Facebook dein Problem lösen wird, aber ein Versuch ist es.
        Unerklärliche Probleme - und ihre Lösung.
        ( Sub-Kategorie : alte und neue Geräte-ID )
        Hier : Zeitplansteuerung entwickelt Eigenleben
        Ich möchte an dieser Stelle auf ein Problem aufmerksam machen, das beispielhaft für viele unerklärliche Symptome sein kann, und euch auch die Erklärung und den Lösungsweg dazu geben.
        In meinem Fall geschah folgendes :
        Ich muß an 4 Tagen die Woche recht früh raus, weshalb ich einen Wochenzeitplan erstellt habe, der einige Leuchten um 04:00 morgens anschaltet, damit eine Grundbeleuchtung im Haus gegeben ist und ich mich möglichst ohne rumklappern bewegen kann, damit meine Frau noch etwas ruhen kann. Diese wird dann um kurz vor 05:00, wenn ich das Haus verlassen habe, automatisch abgeschaltet.
        So weit - so gut. Hat 8 Monate prima funktioniert.
        Nun kam es aber plötzlich und unerwartet, das ich morgens aufwachte und alles war dunkel. Okay, kann mal passieren, also zunächst per App die Leuchten geschaltet - und nach weniger als 1 Minute saß bzw stand ich wieder im dunkeln. Das ganze ebenso, wenn ich die shellys direkt manuell schaltete ( Shelly Plug S, Dimmer2 ).
        Bei der Fehlersuche fragte ich die Stati der einzelnen shelly per Browser ab, um zu sehen, was die Abschaltung auslöste, da eine Überlastung unwahrscheinlich war - vor allem bei geringer Last und so kurzer Zeit.
        Unter Verwendung des Befehls http://<shelly-ip>/status erhält man alle wichtigen Infos des jeweiligen Gerätes, unter dem Eintrag "Source" findet man den Hinweis, von wo der letzte Aktionsbefehl herkam. Dabei steht Cloud für die automatisierte Funktion via Cloud, Input für manuelles auslösen per Schalter am Eingang des shelly und http für das auslösen über eine Action oder Browser-Eingabe.
        In meinem Fall war es die Cloud. Ergo versuchte ich zunächst, den App-Cache und App-Daten zu löschen, was jedoch erfolglos blieb. Anschließend Deinstallation und Neuinstallation der ShellyCloud-App. Ebenso erfolglos.
        Die Ursache ist aber im eigentlichen recht banal, wenn auch leider mit etwas Zeitaufwand zur Korrektur verbunden : dieser und ähnliche Effekte treten auf, wenn Shelly-Geräte mit "alter", also 6-stelliger Geräte-ID in der Cloud verwendet werden. Insbesondere, wenn zusätzlich Geräte mit neuer (12-stelliger ) ID mit im Einsatz sind. Dies dürfte recht häufig der Fall sein, zu mal durch Lagerhaltung etc. ein recht großes Kontingent quasi fließend vermischt mit neueren Produktionen zu den Anwender kam.
        In der Adressierung kommt es in der Cloud durch uneindeutige oder redundante Adressierungen zu Datenkollissionen, wie mir shelly auf Anfrage mitteilte. D.h.: früher oder später treten Probleme auf, die man als Anwender einfach nicht reproduzieren kann - wie in diesem Fall.
        Abhelfen kann man dem, in dem man durch den Befehl http://<shelly-ip>/longifyid die Aktualisierung der jeweiligen Geräte-ID auf eine 12-stellige veranlaßt.
        Wichtig : das betroffene Gerät wird damit auch in den Auslieferungszustand versetzt, ist also NICHT direkt in eurer Cloud, sondern muß als neues Gerät erst wieder mit eurem Account verbunden werden. Dabei gehen leider auch alle Verbrauchsdaten sowie Shedule-Einstellungen verloren, das Gerät muß in Gruppen, Szenen usw. neu zugefügt und eingerichtet werden.
        Vergebt dafür am besten einen neuen Gerätenamen, und wenn es nur durch ein _ geändert ist, damit ihr die Übersicht nicht verliert, oder löscht nach dem Einbinden des ersten bearbeiteten shelly direkt das "alte" Gerät aus eurer Cloudansicht heraus.
        Ich empfehle außerdem, stückweise vorzugehen - sonst verliert man schnell den Überblick.
        Wer übrigens im Router dem Gerät eine IP reserviert hat, darf sich freuen : da die MAC-ID unverändert bleibt, ist der shelly mit neuer Geräte-ID wieder unter der selben Netzwerk-IP zu finden.
        Ich hoffe, das dieses Beispiel dem ein oder anderen bei einer etwaigen Fehlersuche hilfreich ist - und tut euch am besten selber den Gefallen, eure gesamten shelly auf die Geräte-ID zu prüfen. Diese findet ihr im Shelly in den Geräte-Einstellungen - Geräteinformation. Da seht ihr sofort, ob diese nur 6- oder bereits 12 Stellen lang ist und könnt dieses Gerät auf eure to-do-list setzen.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @da_woody das meine ich nicht direkt, man kann doch Geräte per Mac integrieren oder aber auch immer die gleiche ip zuweisen.
          Man kann ein Gerät auch löschen, dann ist es zwar verschwunden,
          Aber eben jene die man manuell hinzugefügt hat, bleiben intern gespeichert, aber werden nicht mehr als Gerät gelistet.
          Hoffe das war jetzt verständlicher
          • W watcherkb
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @watcherkb thnx, aber das macht bei mir keine probleme. ich habe einen mischbetrieb mit short und long, damit aber noch nie ein problem gehabt. wie gesagt, es ist nur diese eine IP. das war schon mit einer 6stelligen so und jetzt mit einem i4, also 12stelliger. solange es nur die besagte ist, ist mir das schnurz. wird einfach nicht mehr verwendet, hab ja genug IPs... ;)
            gruß vom Woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              noe.png ich klemm einen neuen shelly an, wird erkannt, bekommt ne IP in der DHCP range mit seiner MAC. dann kommt erstmal update drauf, eventuelle einrichtung.
              dann sag ich im router: du kommst in die reservierungsliste, dort bekommt er einen namen und die zukünftige IP. speichern, reset vom shelly, zugeteilte IP vorhanden. alles paletti. selbst wenn ich danach einen werksreset mache, bekommt er beim neu einbinden durch die reservierung wieder seine zugeordnete IP anhand der MAC.
              mag sein, daß das bei den fritten so ist, bei meinem synology router lösche ich die reservierung und kann einer anderen MAC wieder die IP vergeben.
              gruß vom Woody
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @da_woody ich rede auch nicht von der Reservierung die der Router vorgibt im dhcp Bereich, sondern eine selbst fest hinterlegtes Gerät.
                Letztendlich wollt ich damit sagen, das aus der Vergangenheit möglicherweise ein Gerät mit dieser Besagten Ip im Router irgendwo intern noch hinterlegt ist, aber eben nicht mehr in der Liste aufgeführt wird und somit den anschein erweckt, als wäre diese eigentlich frei.
                Ausserdem tickt da jeder Router auch anders. Ich kenne das nur von der Fritte aus früheren Zeiten, hab ich aber schon längere Zeit nicht mehr im Einsatz, nur noch unifi
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  kann ich mir aber nicht vorstellen. ich habe nur bei sehr wenigen geräten die daten direkt eingetragen und da ich ein bekennend fauler sagg bin, sind die dinger sehr wohl auch in der reservierungsliste drinnen.
                  vor der netzwerk erweiterung hatte ich eine liste in notepad++. die dauernde pflege war mir zu viel. deshalb dann der weg, erstmal in der reservierung und dann erst im gerät selber eintragen. somit kann ich auch eine doppelbelegung ausschließen.
                  wenn ich die IP, egal wie, browser, ping, ... aunfunke, es kommt nichts zurück.
                  wären wir jetzt nicht zufällig auf das thema gekommen, ich hab mich abgefunden. seit den letzten problemen hat sich die IP so eingebrannt, daß mir das nicht mehr passieren wird sie zu vergeben... old.gif
                  gruß vom Woody
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    logisch, das ist ja wahrscheinlich auch nur noch intern irgendwo drin
                    dann hak es ab und leb damit
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      gruß vom Woody
                        Dieter_P
                        So mal ein Update. die Elkos von Samwha (100uF 16V 105°C 5x11cm RM2) wurden geliefert (20stk inkl. Porto 4€) und habe gerade am ersten problematischen 2.5er den Elko getauscht.
                        Drin war der bekannte ChongX Elko oder so ähnlich:
                        Der Langzeittest muß erst noch den Erfolg beweisen aber bisher super flux und stabil im Wlan. Stimmt optimistisch.
                        Achja und ich habe nicht nur problematische 2.5er in der UP-Dose gehabt sondern auch in der UV wo es eigentlich etwas mehr Luft geben sollte. Werde die auch mal tauschen. Irgendwie reitzt es mich ja doch noch mal ein LCR-Meter zu kaufen und die Dinger durch zu messen....
                        • D Dieter_P
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @dieter_p
                          Was den UV betrifft: Ich hatte bei einem Shelly EM auch das Problem, dass dieser ständig die Verbindung verliert. Zugegeben - das WLAN Signal bei der Solar im Vorgarten ist schwach.
                          Was allerdings massiv geholfen hat war eine Änderung der machnischen Anordnung. Der Shelly war mit einem der üblichen Träger auf der Hutschiene montiert - links davon ein Wago Klemmenhalter, rechts davon ein 1E breites 2 poliges Relais. Ich habe nun 1E Abstand zwischen Shelly und Relay geschaffen - die Stabilität ist viel besser.
                          Wäre kann hier nicht direkt mitspielen, da das Relais zu 99,9% abgeschaltet ist.
                          Was aber eine Erklärung für mich ist, ist die Tatsache dass die WLAN Antenne des Shellies am rechten Gehäusedeckel sitzt und damit unmittelbar neben dem Relais gelegen ist. Und diese hat (ohne es zerlegt zu haben) ziemlich sicher einen hohen Metallanteil im Gehäuse.
                          Bei einem anderen Shelly 2EM hab ich die Problem in einem anderen Verteiler nicht. Allerdonsg ist der in einer Doppelhalterung eingebaut und befindet sich daher etwas oberhalt der benachbarten E-Installationsteile.
                          Ich schreib das nur mal damit ihr ggF vor einer Lötaktion auch prüfen könnt ob eine Änderung der Anordnung - sofern möglich - ev. schon viel verbessert.
                          McM
                          P.S: Bei diesen Elkoabmessungen (100uF 16V 105°C 5x11cm RM2) hast du wohl einen extra großen Shelly :-) :-) :-)
                          PPS: Wo hast du die Elkos gekauft? Soweit hier eine Nennung zulässig ist. Um den Preis seh ich nicht mal ein Anbot geschweige denn incl. Lieferung. Oder wars Direktversand aus China?
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @dieter_p
                            McM
                            Dieter_P
                            @mcm57
                            Dein Tip berechtigt und meine Anmerkung mit der UV sollte auch nur ausdrücken, dass es es bei mir auch einen Shelly 2.5 betraf der mehr Luft um die Nase hat und auch monatelang ohne Probleme funktionierte und jetzt halt nicht mehr. Die Montage in der UV bzw. in einem Blechkasten ist natürlich suboptimal das ist mir klar. Darum habe ich die Aktion genutzt und den Garantiecode von Alterco um mir statt des 2.5er einen 2Pro zu gönnen mit LAN Anschluß der nun in der UV sitzt.
                            Die anderen 2.5er wollte ich gegen 2PM Plus tauschen und hab damit auch bereits begonnen. Nun konnte ich durch den Elkotausch aber bis auf einen defekten 2.5er alle wieder in einwandfreie Funktion bringen. Großer Indikator ob es klappt oder nicht, ist ob der 2.5er schon zwitschert/brummt. Das lässt sich durch den Elkotausch beheben und ist mir heute nochmal eindeutig aufgefallen, dass die alle Zwitschern wenn man genau das Ohr daneben hält (Jüngere/Normale Mitmenschen hören das vielleicht auch so schon :) )
                            Klar sind natürlich 5*11mm und nicht cm :) Aber den Platz um auch 6x12mm zu verbauen würde ich nicht mehr bestreiten. Problematischer ist eher bei ungeübten Lötern und dem RM2 auf der Platine den Elko nicht kurz zu schließen. Ist mir 2 mal passiert aber die Lupe klärt das schnell auf :)
                            Die Samwha Elkos hab ich über ebay gekauft. Zwar besteht dort wie in China Gefahr gefälschten Mist zu kaufen aber mir widerstrebt es bei den bekannten Bauteilhändlern mehr Porto als Warenwert zu zahlen. Das haben die bis heute nicht auf die Kette bekommen. Wenn ich für 1,50€ Elkos kaufe ist mir das Schnurz wenn auch mal was wegkommt aber ich zahle keine 7€ Porto (Punkt) Insbesondere nicht wenn ich etwas reparieren möchte was ~20€ kostet. Irgendwie ist das nicht meins. Früher gab es noch die Bauteilehändler ums Eck aber genau wie die Ladenlokale von Conrad alles weg und dicht, ätzend....
                            • mcm1957M mcm1957
                              @dieter_p
                              McM
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @mcm57 sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                              ich hab bei ~90 shelly keinen mit metallgehäuse...
                              gruß vom Woody
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @da_woody ich auch nicht :-)
                                Aber DAS RELAIS daneben hat wahrscheinlich einen hofen Metallanteil u schirmt wenn es DIREKT neben dem Shelly seiner Antenne liegt
                                • mcm1957M mcm1957
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @mcm57 hab für dich einen 1pm aufgemacht...
                                  gruß vom Woody
