  4. ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb
    2.4k
    4.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Neuer Zwischenstand. Es ist jetzt möglich, den ESP32 in zwei Modi´s zu betreiben. Einmal Batteriebetrieben und einmal im Dauermodus. Umschaltbar über MQTT command. Folgende Settings sind bis jetzt realisiert:
    BatteryMode schaltet zwischen "deepSleep" und Dauermodus um
    MqttIntervalSeconds definiert die Pause im "Nicht Battery Mode"
    SleepTimeSeconds definiert, wie lange der ESP32 im deepSleep schläft
    ZistMax ist noch nicht aktiv. Dieser Wert soll dann den Füllstand berechnen
    Ich habe vor, den maximalen Füllstand automatisch zu ermitteln. Der Code nimmt immer den high-level-watermark als maximalen Füllstand. Wenn die Zisterne dann das erste Mal voll ist, ist der Sensor kalibriert. Das erspart das kalibrieren.
    Hier mal noch einen Screenshot vom Debug des ESP im Dauermodus:
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    Gestern hatte ich wieder Zeit, am Code weiterzuarbeiten. Die automatische Nivilierung funktioniert schon mal. Jetzt muss man also keinen Abgleich mehr durchführen. Lediglich abwarten, bis die Zisterne einmal leer ist und einmal voll ist. Die untere und obere Grenze stellt die Firmware selbst fest und speichert die Werte dann ab. Die Berechnung von linearen (symmetrischen) Tanks ist auch bereits realisiert. Es werden Liter und Prozent des Füllstandes berechnet.
    ToDo: liegender Tank: Link Text
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Die Initiale Version ist jetzt online.
      https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
        S Online
        S Online
        schmuh
        @eisbaeeer sagte in ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb:
        Hallo @eisbaeeer,
        das klingt sehr interessant, besonders dass man unabhängig vom Installationsort ist. Du davon gesprochen, dass es eventuell sogar einen Bausatz geben würde. Hat sich dahin gehend etwas getan, oder gibt es eine Anleitung/Plan für den Nicht-Profi das nachzubauen, evtl. mit einer Stückliste?
        Gerne würde ich das auch so umsetzen.
        Danke und beste Grüße
        Werner
        EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schmuh
          Hallo @eisbaeeer,
          Werner
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @schmuh Hallo Werner. Das ganze hat bei mir schon auf dem Labortisch funktioniert. Ich hätte sozusagen den kompletten Testaufbau hier liegen und würde es auch verkaufen. Einen Bausatz wird es nicht geben, da zu wenig Interesse da war. Schick mir mal eine PN, falls du Interesse hast. Das Gehäuse, Solarmodulhalter, etc. müsstest du dir selbst bauen. Die Software ist schon drauf.
          Gruß Lars
          • S schmuh
            Hallo @eisbaeeer,
            Werner
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              RainerL
              Hallo @eisbaeeer , danke für die tolle Lösung die ich jetzt umsetzen will, nachdem mir wegen Hochwasser in der Zysterne der 3. optische ToF Sensor abgesoffen ist.
              Ich finde nur keinen lieferbaren 0-3,3 V Sensor. Das müsste doch aber auch mit einem 0-5V funktionieren
              https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu
              Oder hast Du Deinen Testaufbau noch rumliegen und willst ihn loswerden ?
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RainerL
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @rainerl
                Hallo Rainer
                Der Testaufbau ist leider schon weg. Ich hatte den Hersteller über Ali direkt kontaktiert und er hat mir die Sonde mit den Vorgaben produziert und zugesendet. Schreib ihn doch mal direkt an.
                Gruß Lars
                  @rainerl
                  Hallo Rainer
                  Gruß Lars
                  RainerL
                  @eisbaeeer Hallo Lars,
                  danke für die schnelle Antwort. Dann mache ich es mit Spannungskonverter und dem Standard 0-20 mA Sensor.
                  Rainer
