  4. ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb
    6.7k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A AndyGR42
    @eisbaeeer Moin.
    Ich habe jetzt mal die Power LED "deaktiviert" und schaue wie lange eine einzelne Akku Zelle bei einem 15 Minuten Intervall durchhält. Erstmal ohne Sensor, rein eine WiFi Verbindung und MQTT Update.
    AndyGR42
    schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
    @Eisbaeeer Läuft nach 48h immer noch, wenn auch ab und an die WiFi Verbindung nicht zustande kommt. Woran das noch liegt kann ich leider noch nicht sagen, erhöht aber durch den dann folgenden Reset eher den Stromverbrauch noch etwas.
    P.S.: nach gut 50h war dann wirklich Schluss :) Aber damit kann man schon mal starten.
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndyGR42
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
      @andygr42 Verwendest du den 3000mAh Akku? Dann stimmt da was nicht. Ich schaffe mit dem 650mAh Akku mehr als 3 Tage im 2 Minuten Zyklus. Welcher Spannungsregler ist bei deinem Board verbaut? Ich bin gerade bezüglich Ladeschaltung am Testen. Derzeit benötige ich ein 5W Panel mit 6V, um die Ladung sauber hinzubekommen. Ich hatte mit einem 2W Panel angefangen. Eventuell muss ich an der Laderegelung noch arbeiten.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        Neuer Zwischenstand. Es ist jetzt möglich, den ESP32 in zwei Modi´s zu betreiben. Einmal Batteriebetrieben und einmal im Dauermodus. Umschaltbar über MQTT command. Folgende Settings sind bis jetzt realisiert:
        BatteryMode schaltet zwischen "deepSleep" und Dauermodus um
        MqttIntervalSeconds definiert die Pause im "Nicht Battery Mode"
        SleepTimeSeconds definiert, wie lange der ESP32 im deepSleep schläft
        ZistMax ist noch nicht aktiv. Dieser Wert soll dann den Füllstand berechnen
        Ich habe vor, den maximalen Füllstand automatisch zu ermitteln. Der Code nimmt immer den high-level-watermark als maximalen Füllstand. Wenn die Zisterne dann das erste Mal voll ist, ist der Sensor kalibriert. Das erspart das kalibrieren.
        Hier mal noch einen Screenshot vom Debug des ESP im Dauermodus:
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Gestern hatte ich wieder Zeit, am Code weiterzuarbeiten. Die automatische Nivilierung funktioniert schon mal. Jetzt muss man also keinen Abgleich mehr durchführen. Lediglich abwarten, bis die Zisterne einmal leer ist und einmal voll ist. Die untere und obere Grenze stellt die Firmware selbst fest und speichert die Werte dann ab. Die Berechnung von linearen (symmetrischen) Tanks ist auch bereits realisiert. Es werden Liter und Prozent des Füllstandes berechnet.
          ToDo: liegender Tank: Link Text
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Die Initiale Version ist jetzt online.
            https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
              S Online
              S Online
              schmuh
              @eisbaeeer sagte in ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb:
              Hallo @eisbaeeer,
              das klingt sehr interessant, besonders dass man unabhängig vom Installationsort ist. Du davon gesprochen, dass es eventuell sogar einen Bausatz geben würde. Hat sich dahin gehend etwas getan, oder gibt es eine Anleitung/Plan für den Nicht-Profi das nachzubauen, evtl. mit einer Stückliste?
              Gerne würde ich das auch so umsetzen.
              Danke und beste Grüße
              Werner
              EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
              • S schmuh
                Hallo @eisbaeeer,
                Werner
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @schmuh Hallo Werner. Das ganze hat bei mir schon auf dem Labortisch funktioniert. Ich hätte sozusagen den kompletten Testaufbau hier liegen und würde es auch verkaufen. Einen Bausatz wird es nicht geben, da zu wenig Interesse da war. Schick mir mal eine PN, falls du Interesse hast. Das Gehäuse, Solarmodulhalter, etc. müsstest du dir selbst bauen. Die Software ist schon drauf.
                Gruß Lars
                • S schmuh
                  Hallo @eisbaeeer,
                  Werner
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    RainerL
                    Hallo @eisbaeeer , danke für die tolle Lösung die ich jetzt umsetzen will, nachdem mir wegen Hochwasser in der Zysterne der 3. optische ToF Sensor abgesoffen ist.
                    Ich finde nur keinen lieferbaren 0-3,3 V Sensor. Das müsste doch aber auch mit einem 0-5V funktionieren
                    https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu
                    Oder hast Du Deinen Testaufbau noch rumliegen und willst ihn loswerden ?
                    • R RainerL
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @rainerl
                      Hallo Rainer
                      Der Testaufbau ist leider schon weg. Ich hatte den Hersteller über Ali direkt kontaktiert und er hat mir die Sonde mit den Vorgaben produziert und zugesendet. Schreib ihn doch mal direkt an.
                      Gruß Lars
                        @rainerl
                        Hallo Rainer
                        Gruß Lars
                        RainerL
                        @eisbaeeer Hallo Lars,
                        danke für die schnelle Antwort. Dann mache ich es mit Spannungskonverter und dem Standard 0-20 mA Sensor.
