  4. ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb
    6.7k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @andygr42 Zurückschicken. Das issues ist ja schon uralt.
    AndyGR42
    @eisbaeeer Lohnt nicht. 330 Ohm habe ich im Bestand, das ist ne Sache von 3 Minuten pro Board :)
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndyGR42
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @andygr42 Ja, hab es dann im Thread gelesen. Schon traurig, dass AZ-Delivery das nicht als Info mitgibt. Die könnten ja wenigstens den Widerstand dazulegen ;-)
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • A AndyGR42
        Das Thema ist die Fortsetzung der Diskussion rund um netzunabhängigen Betrieb aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde
        @Eisbaeeer: Ich habe nun diese Hardware bekommen:
        Im Prinzip ist das 18650 Shield eine Powerbank mit 5V und 3V Ausgängen. Unabhängig von der angeschlossenen Last kann per USB geladen werden. Das funktioniert mit einem 5W Solarpanel mit USB Ausgang ganz hervorragend (nicht auf dem Bild). Der Laderegler schaltet bei zu wenig Leistung des Solarpanels einfach ab. Damit ist die Lösung auch für Elektronik Laien problemlos aufzubauen.
        Wenn ich meinen Code auf ESP32 getestet habe, bin ich mal neugierig wie lange der Akku bei Deep Sleep und alle 15 Minuten Wake Up hält. Mich würde es nicht wundern, wenn man die Schaltung schon fast ohne Solarzelle mit gelegentlichem Akkuwechsel betreiben könnte.
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @andygr42 sagte in ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb:
        Was machen deine Tests?
        Ich bekomme morgen die Pegelsonde. Das Solar-Panel ist noch unterwegs. Also 4 Tage konnte ich jetzt locker mit 1 Minute Sendeintervall überbrücken. Ich habe heute mal auf 2 Minuten erweitert. Wenn die Pegelsonde da ist, werde ich mal den Stromverbrauch der Sonde messen. Vor allem wird interessant, ob die Drucksonde eine Zeit zum Einpegeln benötigt oder sofort nach zuschalten der Spannung den richtigen Wert liefert.
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          Quick & dirty
          Ich habe mal ein zweites Board mit einem ESP32-C3 an die Pegelsonde angebunden. Die Sonde benötigt ca. 2mA. Nach ein paar Tests hat sich ergeben, dass die Sonde so gut wie keine Zeit braucht, um einen vernünftigen Wert zu liefern. Die Betriebsspannung ist 5V, die Pegelhöhe habe ich mit 3m bestellt und die Ausgabespannung zwischen Null und Max beträgt 3,3V. Der ADC verarbeitet von 0-2V am ESP32. Die Auflösung ist somit noch besser, als bei meiner bisherigen Sonde.
          Damit die Sonde den Akku nicht belastet, habe ich einen BC547 verwendet, um die Sonde nur während der Messung mit Spannung zu versorgen. Derzeit teste ich einen Intervall von 2 Minuten. Als Solarzelle verwende ich eine Monokristaline mit 6V 150mA. Der Laderegler spricht ab 4,5V an. Falls das nicht reicht, könnte man auch zwei Module verwenden.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Quick & dirty
            AndyGR42
            @eisbaeeer Moin. Ich war im Urlaub :)
              Quick & dirty
              AndyGR42
              @eisbaeeer Moin.
              Ich habe jetzt mal die Power LED "deaktiviert" und schaue wie lange eine einzelne Akku Zelle bei einem 15 Minuten Intervall durchhält. Erstmal ohne Sensor, rein eine WiFi Verbindung und MQTT Update.
              • A AndyGR42
                @eisbaeeer Moin.
                AndyGR42
                schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                @Eisbaeeer Läuft nach 48h immer noch, wenn auch ab und an die WiFi Verbindung nicht zustande kommt. Woran das noch liegt kann ich leider noch nicht sagen, erhöht aber durch den dann folgenden Reset eher den Stromverbrauch noch etwas.
                P.S.: nach gut 50h war dann wirklich Schluss :) Aber damit kann man schon mal starten.
                • A AndyGR42
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @andygr42 Verwendest du den 3000mAh Akku? Dann stimmt da was nicht. Ich schaffe mit dem 650mAh Akku mehr als 3 Tage im 2 Minuten Zyklus. Welcher Spannungsregler ist bei deinem Board verbaut? Ich bin gerade bezüglich Ladeschaltung am Testen. Derzeit benötige ich ein 5W Panel mit 6V, um die Ladung sauber hinzubekommen. Ich hatte mit einem 2W Panel angefangen. Eventuell muss ich an der Laderegelung noch arbeiten.
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    Neuer Zwischenstand. Es ist jetzt möglich, den ESP32 in zwei Modi´s zu betreiben. Einmal Batteriebetrieben und einmal im Dauermodus. Umschaltbar über MQTT command. Folgende Settings sind bis jetzt realisiert:
                    BatteryMode schaltet zwischen "deepSleep" und Dauermodus um
                    MqttIntervalSeconds definiert die Pause im "Nicht Battery Mode"
                    SleepTimeSeconds definiert, wie lange der ESP32 im deepSleep schläft
                    ZistMax ist noch nicht aktiv. Dieser Wert soll dann den Füllstand berechnen
                    Ich habe vor, den maximalen Füllstand automatisch zu ermitteln. Der Code nimmt immer den high-level-watermark als maximalen Füllstand. Wenn die Zisterne dann das erste Mal voll ist, ist der Sensor kalibriert. Das erspart das kalibrieren.
                    Hier mal noch einen Screenshot vom Debug des ESP im Dauermodus:
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Gestern hatte ich wieder Zeit, am Code weiterzuarbeiten. Die automatische Nivilierung funktioniert schon mal. Jetzt muss man also keinen Abgleich mehr durchführen. Lediglich abwarten, bis die Zisterne einmal leer ist und einmal voll ist. Die untere und obere Grenze stellt die Firmware selbst fest und speichert die Werte dann ab. Die Berechnung von linearen (symmetrischen) Tanks ist auch bereits realisiert. Es werden Liter und Prozent des Füllstandes berechnet.
                      ToDo: liegender Tank: Link Text
                      • EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Die Initiale Version ist jetzt online.
                        https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
                          schmuh
                          @eisbaeeer sagte in ESP32 Sensoren mit Solar / Akku Betrieb:
                          Hallo @eisbaeeer,
                          das klingt sehr interessant, besonders dass man unabhängig vom Installationsort ist. Du davon gesprochen, dass es eventuell sogar einen Bausatz geben würde. Hat sich dahin gehend etwas getan, oder gibt es eine Anleitung/Plan für den Nicht-Profi das nachzubauen, evtl. mit einer Stückliste?
                          Gerne würde ich das auch so umsetzen.
                          Danke und beste Grüße
                          Werner
                          EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S schmuh
                            Hallo @eisbaeeer,
                            Werner
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @schmuh Hallo Werner. Das ganze hat bei mir schon auf dem Labortisch funktioniert. Ich hätte sozusagen den kompletten Testaufbau hier liegen und würde es auch verkaufen. Einen Bausatz wird es nicht geben, da zu wenig Interesse da war. Schick mir mal eine PN, falls du Interesse hast. Das Gehäuse, Solarmodulhalter, etc. müsstest du dir selbst bauen. Die Software ist schon drauf.
                            Gruß Lars
                            • S schmuh
                              Hallo @eisbaeeer,
                              Werner
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                RainerL
                                Hallo @eisbaeeer , danke für die tolle Lösung die ich jetzt umsetzen will, nachdem mir wegen Hochwasser in der Zysterne der 3. optische ToF Sensor abgesoffen ist.
                                Ich finde nur keinen lieferbaren 0-3,3 V Sensor. Das müsste doch aber auch mit einem 0-5V funktionieren
                                https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu
                                Oder hast Du Deinen Testaufbau noch rumliegen und willst ihn loswerden ?
                                • R RainerL
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  @rainerl
                                  Hallo Rainer
                                  Der Testaufbau ist leider schon weg. Ich hatte den Hersteller über Ali direkt kontaktiert und er hat mir die Sonde mit den Vorgaben produziert und zugesendet. Schreib ihn doch mal direkt an.
                                  Gruß Lars
                                    @rainerl
                                    Hallo Rainer
                                    Gruß Lars
                                    RainerL
                                    @eisbaeeer Hallo Lars,
                                    danke für die schnelle Antwort. Dann mache ich es mit Spannungskonverter und dem Standard 0-20 mA Sensor.
