  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann musst Du halt prüfen, warum da nichts rauskommt.- vielleicht stimmt ja das topic nicht.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #4721
    @mickym Der Datenpunkt geht aber auf true, sobald ich den Sauger einschalte. Also stimmt das doch:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #4722
      @damrak2022 Ja prüf halt das topic - wenn aus dem Switch was rauskommt, dann holt doch die get Node nur den wert dieses Datenpunktes - wenn da nichts rauskommt, dann stimmt halt das topic nicht. Ich kanns nicht für dich prüfen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #4723
        @mickym Okay, eine Schritt weiter. Wenn ich als Datenpunkt:
        mihome-vacuum.0.control.start
        nehme geht es, allerdings aktualisiert sich das Dashboard jede Sekunde, obwohl im Trigger 1 Minute eingetragen ist.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #4724
          @damrak2022 Ok ist mir klar ist eine Endlosschleife,
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #4725
            @mickym Kann ich die irgendwie unterbrechen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #4726
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Mach mal diese trigger Node nach der ui-control Node rein:
                     "id": "c0b9357bf7c80e72",
                     "type": "trigger",
                     "z": "289f539dcc33814e",
                     "name": "",
                     "op1": "",
                     "op2": "",
                     "op1type": "nul",
                     "op2type": "payl",
                     "duration": "5",
                     "extend": true,
                     "overrideDelay": false,
                     "units": "s",
                     "reset": "",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 320,
                     "y": 4920,
                     "wires": [
                             "6b8893c1bbae3d16"
              • mickymM mickym
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "",
                       "op2": "",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "payl",
                       "duration": "5",
                       "extend": true,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 320,
                       "y": 4920,
                       "wires": [
                               "6b8893c1bbae3d16"
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #4727
                @mickym Ja, das geht
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #4728
                  Nee - da ist noch ein Logikfehler drin. Besser eine delay Node - ich überlege noch,
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #4729
                    So ich würde es nun so umschreiben . die trigger Node am Anfang wieder raus machen:
                           "id": "3066ee94f24c9d6e",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 810,
                           "y": 4920,
                           "wires": [
                                   "285dd3b342fbf577"
                                   "4b8d91d2070cccd5",
                                   "285dd3b342fbf577"
                           "id": "4b8d91d2070cccd5",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "reset",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1000,
                           "y": 4940,
                           "wires": [
                                   "9629200a08cd9231"
                           "id": "9629200a08cd9231",
                           "type": "delay",
                           "name": "",
                           "pauseType": "rate",
                           "timeout": "5",
                           "timeoutUnits": "seconds",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "rateUnits": "minute",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "randomUnits": "seconds",
                           "drop": true,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 1280,
                           "y": 4920,
                           "wires": [
                                   "e8a1d2bd62d35a63"
                           "id": "285dd3b342fbf577",
                           "type": "trigger",
                           "name": "",
                           "op1": "{\"tab\":\"\"}",
                           "op2": "",
                           "op1type": "json",
                           "op2type": "nul",
                           "duration": "-1",
                           "extend": false,
                           "units": "min",
                           "reset": "false",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 1010,
                           "y": 4880,
                           "wires": [
                                   "9629200a08cd9231"
                    • mickymM mickym
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 810,
                             "y": 4920,
                             "wires": [
                                     "285dd3b342fbf577"
                                     "4b8d91d2070cccd5",
                                     "285dd3b342fbf577"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "reset",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1000,
                             "y": 4940,
                             "wires": [
                                     "9629200a08cd9231"
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "timeout": "5",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "drop": true,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1280,
                             "y": 4920,
                             "wires": [
                                     "e8a1d2bd62d35a63"
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op2": "",
                             "op1type": "json",
                             "op2type": "nul",
                             "duration": "-1",
                             "extend": false,
                             "units": "min",
                             "reset": "false",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 1010,
                             "y": 4880,
                             "wires": [
                                     "9629200a08cd9231"
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #4730
                      @mickym Habe das jetzt so eingebaut und die Karte aktualisiert sich jede Minute.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #4731
                        @damrak2022 Nun und das sollte sie nur tun - wenn der Staubi aktiv ist. Dann wäre das Ziel ja erreicht.
                        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #4732
                          @mickym Ja, ich habe per inject ein true gesendet zum testen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #4733
                            @mickym Hallo Micky, mein Staubsauger läuft gerade und ich stelle folgendes fest:
                            Die Karte wird zwar alle 1 Minute refresht, wie im Trigger vorgegeben, aber der Staubsauger wird weiterhin an dr Ladestation angezeigt.
                            Der Roborock Tab ist geöffnet und auch das Dashboard.
                            Nur wenn ich die Karte im Bowser selbst refreshe, als neu lade, wird mir die veränderte Position des Roboters angezeigt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #4734
                              @damrak2022 Dann tuts mir leid - dann musst Du wohl doch über VIS gehen oder Du benutzt entweder die Node-Rode Roborock Nodes oder dieses Valetudo
                              https://valetudo.cloud/pages/general/supported-robots.html
                              Das kann anscheinend herstellerübergreifend die MAP anzeigen lassen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-valetudo
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #4735
                                @mickym Ich muss hier doch nochmal was fragen. Warum steht bei diesem Flow bei manchen nodes "connected", während bei den anderen Nodes der Datenpunkt, als 0.userdate.0 etc angezeigt wird?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #4736
                                  @damrak2022 Weil in diese Datenpunkte (nur connected) noch nichts geschrieben wurde.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #4737
                                    @mickym Kugelleuchte, Stehlampe und iMac waren aber in den letzten Tagen an, seit ich das protokolliere. Eventuell muss ich die Datenpunkte nochmal erneut zuordnen?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #4738
                                      @damrak2022 Na Du siehst doch an den Nodes - ob sie zuletzt ein- oder ausgeschaltet wurden. Nicht gleich neu zuordnen, sondern systemmatisch vorgehen.
                                      Wenn Du sowas siehst, dann siehst Du doch, dass keine Startzeit geschrieben wurde und nur eine Einschaltzeit.
                                      In so einem Fall macht eine Neuzuordnung KEINEN Sinn.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #4739
                                        @mickym Ja ich ordne die Datenpunkt nochmal erneut zu. Eventuell hakt es da.
                                        Meintest Du nicht auch, das ich die Umrechnung anpassen sollte, da mir das ganze ja letztendlich Grafana in angezeigt werden soll
                                        Als nicht "payload/60000" sondern ?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #4740
                                          @damrak2022 Ich würde ggf. gar nicht umrechnen. Du musst ja nur wissen, was es für eine Einheit ist. Die ganze Umrechnerei kannst du doch in Grafana oder Influx machen. Wenn Du gar nichts umrechnest dann ist das die Zeit in Millisekunden (ms).
                                          Und ansonsten - machst Du debug Nodes dran und prüfst wo die Nachrichten verschluckt werden, wenn Du einschaltest. ;) - So wie Du es gelernt haben solltest. 😀
                                          Aber wenn wie im Beispiel unten keine Startzeit aber eine Einschaltzeit berechnet wurden, macht eine Neuzuordnung keinen Sinn, da der Flow ja von einem Datenpunkt getriggert wird.
