  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym So und nun möchte ich in dem Array nicht nur die beiden Suiten, sondern auch noch das gelbe Zimmer mit ausgeben haben.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4161
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4162
      @damrak2022 gut - jetzt kommt etwas was Du erstmal nicht verstehen wirst, was aber nützlich ist. Stell dir einfach mal vor, dass dieses Array nun einfach durch eine ganz andere Nachrichteneigenschaft festgelegt wird.
      Da wir im Eingangsbereich ein Objekt hast, wo wir die payload Eigenschaft festgelegt haben. Füge doch bitte eine search Eigenschaft mit dem Array der 3 Zimmernamen ein. Also in das try Fenster.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #4163
        @mickym So
        Habe das JSONATA geändert
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym So
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4164
          @damrak2022 Nein nicht in der Change NOde - das habe ich doch selbst unten gepostet - du sollst das search Array in das Eingabefeld im JSONATA try Fenster definieren.
          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4165
            @mickym Okay
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4166
              @mickym Keine Ahnung wie das geht
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4167
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Nun so wie Du eine payload Eigenschaft in Deinem Eingangsobjekt definiert hast, definierst Du jetzt eine search Eigenschaft mit dem Array und den 3 Zimmernamen:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4168
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4169
                    @damrak2022 Gut wie würde jetzt Dein Suchfilter aussehen, wenn Du dieses Array als Filter angeben müsstest?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4170
                      @mickym Irgendwie habe ich Probleme das logisch zu übertragen. Aber lass mich noch ein wenig probieren
                      Das kann ja nicht sein, denn es sollen ja weiterhin die Objekt mit ausgegeben werden. Außerdem ist es ja nur das was ich oben eingegeben habe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4171
                        @damrak2022 Nun normalerweise - so wie Du auf die payload Eigenschaft zugreifen würdest, würdest Du einfach auf search angeben.
                        Erst würde man es wohl so versuchen:
                        payload.Zimmer[Zimmername in search]
                        das wird aber nicht funktionieren, da Du mit payload.Zimmer bereits eine ebene tiefer bist, die search Eigenschaft ist aber im top Level des Eingangobjektes. Um also wieder sich auf das Eingangsobjekt zu beziehen, muss man das $$ Zeichen verwenden.
                        payload.Zimmer[Zimmername in $$.search]
                        Hier wieder die Stelle - wo das dokumentiert ist: https://docs.jsonata.org/programming
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4172
                          Na ja - das siehst ja selbst - dass als Ergebnis nur das rauskommen kannst - Du definierst einfach ein neues Objekt. ;)
                          Ausserdem wollten wir ja gerade vermeiden, dass das Sucharray in der Abfrage selbst enthalten ist.
                          • mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4173
                            Also die Lösung habe ich ja gepostet. Poste Dein Code und Ergebnisfenster.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4174
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4175
                                @damrak2022 Gut ich hoffe Du hast es verstanden. Sprich wenn du in dem search Array nun statt gelbes Zimmer, das blaue Zimmer eingibst, sollte sich auch das Ergebnis entsprechend ändern.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4176
                                  @mickym Ja, das ist so
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4177
                                    Gut und in NodeRed wäre es dann so, dass man in einer eigenen search Eigenschaft des Nachrichtenobjektes die Zimmernamen in einem Array definiert und dann mit der gleichen Abfrage aus der payload extrahiert:
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4178
                                      @mickym Okay, verstanden.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4179
                                        Gut dann noch was einfaches für heute. ;)
                                        Gib nochmal alle Zimmerobjekte aus.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4180
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.9k
                                          1.4m
