    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4169
    @damrak2022 Gut wie würde jetzt Dein Suchfilter aussehen, wenn Du dieses Array als Filter angeben müsstest?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4170
      @mickym Irgendwie habe ich Probleme das logisch zu übertragen. Aber lass mich noch ein wenig probieren
      Das kann ja nicht sein, denn es sollen ja weiterhin die Objekt mit ausgegeben werden. Außerdem ist es ja nur das was ich oben eingegeben habe.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4171
        @damrak2022 Nun normalerweise - so wie Du auf die payload Eigenschaft zugreifen würdest, würdest Du einfach auf search angeben.
        Erst würde man es wohl so versuchen:
        payload.Zimmer[Zimmername in search]
        das wird aber nicht funktionieren, da Du mit payload.Zimmer bereits eine ebene tiefer bist, die search Eigenschaft ist aber im top Level des Eingangobjektes. Um also wieder sich auf das Eingangsobjekt zu beziehen, muss man das $$ Zeichen verwenden.
        payload.Zimmer[Zimmername in $$.search]
        Hier wieder die Stelle - wo das dokumentiert ist: https://docs.jsonata.org/programming
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4172
          Na ja - das siehst ja selbst - dass als Ergebnis nur das rauskommen kannst - Du definierst einfach ein neues Objekt. ;)
          Ausserdem wollten wir ja gerade vermeiden, dass das Sucharray in der Abfrage selbst enthalten ist.
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            #4173
            Also die Lösung habe ich ja gepostet. Poste Dein Code und Ergebnisfenster.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4174
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4175
                @damrak2022 Gut ich hoffe Du hast es verstanden. Sprich wenn du in dem search Array nun statt gelbes Zimmer, das blaue Zimmer eingibst, sollte sich auch das Ergebnis entsprechend ändern.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4176
                  @mickym Ja, das ist so
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4177
                    Gut und in NodeRed wäre es dann so, dass man in einer eigenen search Eigenschaft des Nachrichtenobjektes die Zimmernamen in einem Array definiert und dann mit der gleichen Abfrage aus der payload extrahiert:
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4178
                      @mickym Okay, verstanden.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4179
                        Gut dann noch was einfaches für heute. ;)
                        Gib nochmal alle Zimmerobjekte aus.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4180
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4181
                            @damrak2022 Gut Du siehst ja dass die Zimmerobjekte, in der Reihenfolge nach der Zimmernummer definiert wurden.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4182
                              @mickym Exakt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4183
                                @damrak2022 Nun wirst Du anhand der Orderby Operators die Zimmerobjekte nach Preis aufsteigend sortieren.
                                Schaffst Du das anhand der Beschreibung: https://docs.jsonata.org/path-operators#order-by- ?
                                Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4184
                                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  Ich merke schon - JA
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4185
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4186
                                      @damrak2022 Na toll 👍 👍 👍 - also doch auf die Schnelle. ;) - Und nun noch absteigend sortieren.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4187
                                        @mickym So andersrum:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4188
                                          @damrak2022 Sehr gut - dann verstehst Du das auch. :) - Dann wars das für heute. Alles andere wird glaube heute nichts mehr, so wie ich es einschätze.
                                          83.9k
