  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Lösch bitte alle TextNodes und die Testtab Seite aus Deinem Dashboard komplett. Und mach nochmal einen komplett neuen Import - mit meinen Nodes, die ich gerade gepostet habe. Du hast inzwischen auf Deiner Testtab seite nun 8 Nodes. Also alle Text nodes löschen und die komplette Testtab Seite mit allen Gruppen löschen und dann meine Nodes nochmal importieren.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2921
    @mickym Okay, mache ich. Dann haben wir für heute auch genug gemacht. Ist ja schließlich Weihnachtszeit
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2922
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Wir wären ja auch längst fertig. ;) - Ausserdem ist Weihnachten schon vorbei. ;) - Das Argument zieht erst nächstes Jahr wieder. ;) Das bei Dir solche Kästen kommen, das liegt an Deiner individuellen Anpassung des Dashboards - da passt halt dann die Hintergrundfarbe nicht- aber das hast Du selbst mit der Anpassung der Farben zu verantworten. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2923
        @mickym Heute habe ich keine Lust mehr. Nachdem ich den Testat im Dashboard komplett gelöscht, habe, sowie alle Nodes die nirgends zugewiesen waren, habe ich Deinen Flow neu importiert und lande erneut bei dieser Ansicht:
        Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.30.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.13.png
        Ich probiere das später erneut, bzw. nochmal, aber im Moment kann ich es nicht nachvollziehen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2924
          @damrak2022 Ja das passt schon. - Es sollte ja nun in den kleinen Kästen das Icon auftauchen, wenn Du das nun mit der JOIN Node verkabelst.
          Aber ich denke - das wir da besser lassen mit dem Blinken und Du lieber eine Text Node über die komplette Breite nimmst. Das mit dem Blinken funktioniert dann halt nicht über CSS, weil sonst halt alle einschließlich des Labels blinkt. Also mach das einfach mit Standardmitteln.
          Das kostet nur unnütze Zeit. Und das jetzt über Template Node und ordentliches HTML zu machen, das rentiert hier nicht. Wie gesagt lass das mit dem Blinken und mache es einfach über 2 Text Nodes - dann kannst auch die Template Node wieder löschen. Das passt halt einfach nicht mit Deinen Dashboard Einstellungen zusammen. Also mach hier lieber ohne CSS Klassen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2925
            @mickym Ein Icon tauch bei mir nicht auf
            Die template Node habe ich gelöscht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2926
              Mach einfach wieder 2 ganz normale Text Nodes mit länge 6 hinten dran ohne die Change Nodes davor und da lassen wird dann nur das Ergebnis der JOIN Node ausgeben. Die beiden TextNodes mit dem Label löschst Du auch, so wie Du es bislang immer gemacht hast. Es wird auch erst was ausgegeben, wenn die Geräte sich melden.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2927
                @mickym Okay
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Okay
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2928
                  @damrak2022 Also einfach so:
                  wie Du es bislang auch immer gemacht hast.
                  Die Texte kannst du mittels change Node davor immer noch anpassen. Aber es geht erst mal darum das Ergebnis der Auswertung anzuzeigen.
                  oder mach switch NOdes hinten dran, auch wenn Du nichts schaltest - da kannst Du Farbe und Icons direkt festlegen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2929
                    Ich habe einmal zwei Geräte über das Dashboard bei Steckdosen geschaltet, aber hier wird nichts angezeigt:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2930
                      @damrak2022 Nun überprüfe mit Debug Nodes.
                      Wie gesagt Du kannst switch Node anstelle von Text Nodes verwenden. Du musst nur bei den Geräten für die Abwesenheit true und false vertauschen:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2931
                        Es sollten eigentlich nur noch 2 Nodes hier auftauchen - alles andere löschen. Ich würde switch Nodes (also Dashboard switches) nutzen um Icons darzustellen.
                        Und wie gesagt mit Debug Nodes checken - wo ggf. was hängen bleibt.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #2932
                          @mickym Wenn ich die Switch dazwischenhänge und "Alles ausgeschaltet" benenne macht er mir eine dritte Node auf der Dashboardseite?
                          Bildschirm­foto 2022-12-28 um 01.25.55.png Bildschirm­foto 2022-12-28 um 01.24.58.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2933
                            @damrak2022 Mach doch die Textnodes alle weg.
                            es gibt 2 swtich nodes - die nur den Status anzeigen, sonst nichts.
                            Du sollst doch nur das ergebnis aus den JOIN Nodes ausgeben - das hast doch alles schon x mal gemacht.
                            So schwierig ist das doch nicht - sonst mach es halt wie Du denkst. Es soll lediglich, dass was aus Debug 43 und 44 kommt dargestellt werden. Wie Du das machst - ist mir eigentlich egal - ich hab Dir nur Empfehlungen gegeben, wie Du Icons halt mit den Switch Nodes darstellst. Keine spacer nichts - lösche halt allen anderen Nodes.
                            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2934
                              @mickym Ja klar - großer Denkfehler - Danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2935
                                @mickym Also so sieht mein Flow aus:
                                Hier nochmal als Datei:
                                flows.json
                                Wenn ich nun im Dashboard z.B. den Wasserkocher oder den Drucker, oder auch FeFoTV (soll ja immer an bleiben) schalte, ändert sich an meiner Ansicht im Dashboard nichts.
                                So sieht dann der Debug aus:
                                Und so im Dashboard - Muss ich korrigieren: Nach dem einschalten der 3 Geräte, waren bei beiden Haken drin
                                Dann wieder FeFo TV ausgeschaltet - dann diese Ansicht:
                                Ich habe auch schon true/false getauscht, aber irgendwie klappt das nicht.
                                Könntest Du bitte noch einmal so nett sein und einen Blick darauf werfen - Das wäre supernett von Dir.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  flows.json
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2936
                                  @damrak2022 wieso das ist doch richtig. Wenn De FeFoTV ausschaltest, kommt das Warnsymbol, da es ja permanent eingeschaltet sein, soll, wenn es eingeschaltet wird, dann der Gaken
                                  Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2937
                                    @mickym Okay, dann denke ich wieder mal schief. Da muss ich die Switch Nodes anders nennen, damit es mir klarer wird, was ich da sehe
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2938
                                      Bei den Geräten, die permanent überwacht werden, müssen alle 3 immer eingeschaltet sein, damit der grüne Haken kommt, sobald eins ausgeschaltet wird, kommt Warnsymbol.
                                      Oben hingegen- also ready to go kommt erst der grüne Haken, wenn alles ausgeschaltet ist, da musst du bei on Status false eintragen und Off Status true.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2939
                                        @mickym Dann ist es so korrekt
                                        Vorher war es falsch rum
                                        Ich sehe gerade das nun bei Ready to go ein grüner Haken ist, obwohl alles an und nicht aus ist.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2940
                                          @damrak2022 bei ready to go ja. Du willst ja dass es erst dann grün ist, wenn der Gesamtstatus false ist. Oder Verknüpfung - haben wir ja vor 2 Tagen genau durchgespielt. Sprich wenn nur ein Gerät an ist, dann geht es auf true und das Warnsymbol soll ausgegeben werden.Bei den permanent zu überwachenden Geräten ist natürlich true on und false Off.
