    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Heute habe ich keine Lust mehr. Nachdem ich den Testat im Dashboard komplett gelöscht, habe, sowie alle Nodes die nirgends zugewiesen waren, habe ich Deinen Flow neu importiert und lande erneut bei dieser Ansicht:
    Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.30.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.13.png
    Ich probiere das später erneut, bzw. nochmal, aber im Moment kann ich es nicht nachvollziehen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2924
    @damrak2022 Ja das passt schon. - Es sollte ja nun in den kleinen Kästen das Icon auftauchen, wenn Du das nun mit der JOIN Node verkabelst.
    Aber ich denke - das wir da besser lassen mit dem Blinken und Du lieber eine Text Node über die komplette Breite nimmst. Das mit dem Blinken funktioniert dann halt nicht über CSS, weil sonst halt alle einschließlich des Labels blinkt. Also mach das einfach mit Standardmitteln.
    Das kostet nur unnütze Zeit. Und das jetzt über Template Node und ordentliches HTML zu machen, das rentiert hier nicht. Wie gesagt lass das mit dem Blinken und mache es einfach über 2 Text Nodes - dann kannst auch die Template Node wieder löschen. Das passt halt einfach nicht mit Deinen Dashboard Einstellungen zusammen. Also mach hier lieber ohne CSS Klassen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2925
      @mickym Ein Icon tauch bei mir nicht auf
      Die template Node habe ich gelöscht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2926
        Mach einfach wieder 2 ganz normale Text Nodes mit länge 6 hinten dran ohne die Change Nodes davor und da lassen wird dann nur das Ergebnis der JOIN Node ausgeben. Die beiden TextNodes mit dem Label löschst Du auch, so wie Du es bislang immer gemacht hast. Es wird auch erst was ausgegeben, wenn die Geräte sich melden.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2927
          @mickym Okay
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym Okay
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2928
            @damrak2022 Also einfach so:
            wie Du es bislang auch immer gemacht hast.
            Die Texte kannst du mittels change Node davor immer noch anpassen. Aber es geht erst mal darum das Ergebnis der Auswertung anzuzeigen.
            oder mach switch NOdes hinten dran, auch wenn Du nichts schaltest - da kannst Du Farbe und Icons direkt festlegen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2929
              Ich habe einmal zwei Geräte über das Dashboard bei Steckdosen geschaltet, aber hier wird nichts angezeigt:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2930
                @damrak2022 Nun überprüfe mit Debug Nodes.
                Wie gesagt Du kannst switch Node anstelle von Text Nodes verwenden. Du musst nur bei den Geräten für die Abwesenheit true und false vertauschen:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2931
                  Es sollten eigentlich nur noch 2 Nodes hier auftauchen - alles andere löschen. Ich würde switch Nodes (also Dashboard switches) nutzen um Icons darzustellen.
                  Und wie gesagt mit Debug Nodes checken - wo ggf. was hängen bleibt.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2932
                    @mickym Wenn ich die Switch dazwischenhänge und "Alles ausgeschaltet" benenne macht er mir eine dritte Node auf der Dashboardseite?
                    Bildschirm­foto 2022-12-28 um 01.25.55.png Bildschirm­foto 2022-12-28 um 01.24.58.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2933
                      @damrak2022 Mach doch die Textnodes alle weg.
                      es gibt 2 swtich nodes - die nur den Status anzeigen, sonst nichts.
                      Du sollst doch nur das ergebnis aus den JOIN Nodes ausgeben - das hast doch alles schon x mal gemacht.
                      So schwierig ist das doch nicht - sonst mach es halt wie Du denkst. Es soll lediglich, dass was aus Debug 43 und 44 kommt dargestellt werden. Wie Du das machst - ist mir eigentlich egal - ich hab Dir nur Empfehlungen gegeben, wie Du Icons halt mit den Switch Nodes darstellst. Keine spacer nichts - lösche halt allen anderen Nodes.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2934
                        @mickym Ja klar - großer Denkfehler - Danke
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2935
                          @mickym Also so sieht mein Flow aus:
                          Hier nochmal als Datei:
                          flows.json
                          Wenn ich nun im Dashboard z.B. den Wasserkocher oder den Drucker, oder auch FeFoTV (soll ja immer an bleiben) schalte, ändert sich an meiner Ansicht im Dashboard nichts.
                          So sieht dann der Debug aus:
                          Und so im Dashboard - Muss ich korrigieren: Nach dem einschalten der 3 Geräte, waren bei beiden Haken drin
                          Dann wieder FeFo TV ausgeschaltet - dann diese Ansicht:
                          Ich habe auch schon true/false getauscht, aber irgendwie klappt das nicht.
                          Könntest Du bitte noch einmal so nett sein und einen Blick darauf werfen - Das wäre supernett von Dir.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            flows.json
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2936
                            @damrak2022 wieso das ist doch richtig. Wenn De FeFoTV ausschaltest, kommt das Warnsymbol, da es ja permanent eingeschaltet sein, soll, wenn es eingeschaltet wird, dann der Gaken
                            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2937
                              @mickym Okay, dann denke ich wieder mal schief. Da muss ich die Switch Nodes anders nennen, damit es mir klarer wird, was ich da sehe
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2938
                                Bei den Geräten, die permanent überwacht werden, müssen alle 3 immer eingeschaltet sein, damit der grüne Haken kommt, sobald eins ausgeschaltet wird, kommt Warnsymbol.
                                Oben hingegen- also ready to go kommt erst der grüne Haken, wenn alles ausgeschaltet ist, da musst du bei on Status false eintragen und Off Status true.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2939
                                  @mickym Dann ist es so korrekt
                                  Vorher war es falsch rum
                                  Ich sehe gerade das nun bei Ready to go ein grüner Haken ist, obwohl alles an und nicht aus ist.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2940
                                    @damrak2022 bei ready to go ja. Du willst ja dass es erst dann grün ist, wenn der Gesamtstatus false ist. Oder Verknüpfung - haben wir ja vor 2 Tagen genau durchgespielt. Sprich wenn nur ein Gerät an ist, dann geht es auf true und das Warnsymbol soll ausgegeben werden.Bei den permanent zu überwachenden Geräten ist natürlich true on und false Off.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2941
                                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Das ist bei mir richtig
                                      Hier allerdings habe ich einen grünen Haken, obwohl alles an ist
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2942
                                        @damrak2022
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2943
                                          Das ist verkehrt. In der join node sollte true rauskommen, wenn die Geräte on sind und bei true muss das Warnsymbol kommen und bei false der grüne Haken. Musst halt so einstellen. Das musst halt selbst hinbekommen. Ich kann nicht Deinen Flow importieren da ich im Moment über das iPad schreibe.
                                          Über wache halt deine debug node, ob true rauskommt, wenn ein Gerät eingeschaltet ist. Das ist doch das maßgebliche. Die Switch Node das richtige Symbol anzeigen zu lassen, das kann nicht so schwer sein.
                                          Bei der permanenten Überwachung ist es natürlich umgekehrt.
                                          Das war eine Übung. Falls dich das Warnsymbol im Zustand daheim stört, dann nutze halt ein anderes Symbol - oder lass es halt weg. Ich wollte Dir ja nur zeigen, wie man über die Join Node einen Gesamtstatus über mehrere Geräte auswerten und ggf. realisieren kann.
