    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich habe das von Dir importiert und auch die Größen kontrolliert. Bei mir sieht das dann so aus:
    Nachdem ich die ungenutzten Node gelöscht habe sieht es so aus:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2920
    Lösch alles weg - Deine Gruppe darf nur 6 Einheiten breit sein - sonst musst selbst alles anpassen
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Lösch bitte alle TextNodes und die Testtab Seite aus Deinem Dashboard komplett. Und mach nochmal einen komplett neuen Import - mit meinen Nodes, die ich gerade gepostet habe. Du hast inzwischen auf Deiner Testtab seite nun 8 Nodes. Also alle Text nodes löschen und die komplette Testtab Seite mit allen Gruppen löschen und dann meine Nodes nochmal importieren.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2921
      @mickym Okay, mache ich. Dann haben wir für heute auch genug gemacht. Ist ja schließlich Weihnachtszeit
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2922
        Wir wären ja auch längst fertig. ;) - Ausserdem ist Weihnachten schon vorbei. ;) - Das Argument zieht erst nächstes Jahr wieder. ;) Das bei Dir solche Kästen kommen, das liegt an Deiner individuellen Anpassung des Dashboards - da passt halt dann die Hintergrundfarbe nicht- aber das hast Du selbst mit der Anpassung der Farben zu verantworten. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2923
          @mickym Heute habe ich keine Lust mehr. Nachdem ich den Testat im Dashboard komplett gelöscht, habe, sowie alle Nodes die nirgends zugewiesen waren, habe ich Deinen Flow neu importiert und lande erneut bei dieser Ansicht:
          Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.30.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 23.58.13.png
          Ich probiere das später erneut, bzw. nochmal, aber im Moment kann ich es nicht nachvollziehen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2924
            @damrak2022 Ja das passt schon. - Es sollte ja nun in den kleinen Kästen das Icon auftauchen, wenn Du das nun mit der JOIN Node verkabelst.
            Aber ich denke - das wir da besser lassen mit dem Blinken und Du lieber eine Text Node über die komplette Breite nimmst. Das mit dem Blinken funktioniert dann halt nicht über CSS, weil sonst halt alle einschließlich des Labels blinkt. Also mach das einfach mit Standardmitteln.
            Das kostet nur unnütze Zeit. Und das jetzt über Template Node und ordentliches HTML zu machen, das rentiert hier nicht. Wie gesagt lass das mit dem Blinken und mache es einfach über 2 Text Nodes - dann kannst auch die Template Node wieder löschen. Das passt halt einfach nicht mit Deinen Dashboard Einstellungen zusammen. Also mach hier lieber ohne CSS Klassen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2925
              @mickym Ein Icon tauch bei mir nicht auf
              Die template Node habe ich gelöscht.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2926
                Mach einfach wieder 2 ganz normale Text Nodes mit länge 6 hinten dran ohne die Change Nodes davor und da lassen wird dann nur das Ergebnis der JOIN Node ausgeben. Die beiden TextNodes mit dem Label löschst Du auch, so wie Du es bislang immer gemacht hast. Es wird auch erst was ausgegeben, wenn die Geräte sich melden.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2927
                  @mickym Okay
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Okay
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2928
                    @damrak2022 Also einfach so:
                    wie Du es bislang auch immer gemacht hast.
                    Die Texte kannst du mittels change Node davor immer noch anpassen. Aber es geht erst mal darum das Ergebnis der Auswertung anzuzeigen.
                    oder mach switch NOdes hinten dran, auch wenn Du nichts schaltest - da kannst Du Farbe und Icons direkt festlegen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2929
                      Ich habe einmal zwei Geräte über das Dashboard bei Steckdosen geschaltet, aber hier wird nichts angezeigt:
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2930
                        @damrak2022 Nun überprüfe mit Debug Nodes.
                        Wie gesagt Du kannst switch Node anstelle von Text Nodes verwenden. Du musst nur bei den Geräten für die Abwesenheit true und false vertauschen:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2931
                          Es sollten eigentlich nur noch 2 Nodes hier auftauchen - alles andere löschen. Ich würde switch Nodes (also Dashboard switches) nutzen um Icons darzustellen.
                          Und wie gesagt mit Debug Nodes checken - wo ggf. was hängen bleibt.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2932
                            @mickym Wenn ich die Switch dazwischenhänge und "Alles ausgeschaltet" benenne macht er mir eine dritte Node auf der Dashboardseite?
                            Bildschirm­foto 2022-12-28 um 01.25.55.png Bildschirm­foto 2022-12-28 um 01.24.58.png
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2933
                              @damrak2022 Mach doch die Textnodes alle weg.
                              es gibt 2 swtich nodes - die nur den Status anzeigen, sonst nichts.
                              Du sollst doch nur das ergebnis aus den JOIN Nodes ausgeben - das hast doch alles schon x mal gemacht.
                              So schwierig ist das doch nicht - sonst mach es halt wie Du denkst. Es soll lediglich, dass was aus Debug 43 und 44 kommt dargestellt werden. Wie Du das machst - ist mir eigentlich egal - ich hab Dir nur Empfehlungen gegeben, wie Du Icons halt mit den Switch Nodes darstellst. Keine spacer nichts - lösche halt allen anderen Nodes.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2934
                                @mickym Ja klar - großer Denkfehler - Danke
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2935
                                  @mickym Also so sieht mein Flow aus:
                                  Hier nochmal als Datei:
                                  flows.json
                                  Wenn ich nun im Dashboard z.B. den Wasserkocher oder den Drucker, oder auch FeFoTV (soll ja immer an bleiben) schalte, ändert sich an meiner Ansicht im Dashboard nichts.
                                  So sieht dann der Debug aus:
                                  Und so im Dashboard - Muss ich korrigieren: Nach dem einschalten der 3 Geräte, waren bei beiden Haken drin
                                  Dann wieder FeFo TV ausgeschaltet - dann diese Ansicht:
                                  Ich habe auch schon true/false getauscht, aber irgendwie klappt das nicht.
                                  Könntest Du bitte noch einmal so nett sein und einen Blick darauf werfen - Das wäre supernett von Dir.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    flows.json
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2936
                                    @damrak2022 wieso das ist doch richtig. Wenn De FeFoTV ausschaltest, kommt das Warnsymbol, da es ja permanent eingeschaltet sein, soll, wenn es eingeschaltet wird, dann der Gaken
                                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2937
                                      @mickym Okay, dann denke ich wieder mal schief. Da muss ich die Switch Nodes anders nennen, damit es mir klarer wird, was ich da sehe
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2938
                                        Bei den Geräten, die permanent überwacht werden, müssen alle 3 immer eingeschaltet sein, damit der grüne Haken kommt, sobald eins ausgeschaltet wird, kommt Warnsymbol.
                                        Oben hingegen- also ready to go kommt erst der grüne Haken, wenn alles ausgeschaltet ist, da musst du bei on Status false eintragen und Off Status true.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2939
                                          @mickym Dann ist es so korrekt
                                          Vorher war es falsch rum
                                          Ich sehe gerade das nun bei Ready to go ein grüner Haken ist, obwohl alles an und nicht aus ist.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
