  5. [Gelöst] Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 Danke! Da hab ich schief geguckt 👓
    c1olli
    Macht ja nichts, nachdem ich jetzt die Scripte neu eingeordnet habe gibt es keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:
    Olli
    • C c1olli
      Ob sich die Variablen ändern kommt ja darauf an, wie die Umstände gerade sind.
      Wie kann man es den besser machen?
      @c1olli sagte Wie kann man es den besser machen?
      4 weitere Trigger, in denen die jeweils zugeordnete Variable aktualisiert wird. Beispiel:
      on(idVerb, function(dp) {
          verb = dp.state.val;
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        c1olli
        also so?
        // aktuellen PV-Ueberschuss für Wattpilot berechnen
        // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
        const idPVout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced';
        const idVerb = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
        const idBattin = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
        const idBattout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage';
        const idWatt = 'fronius-wattpilot.0.power';
        const idPVload = '0_userdata.0.PVload'
        var pvout = getState(idPVout).val;
        var verb = getState(idVerb).val;
        var battin = getState(idBattin).val;
        var battout = getState(idBattout).val;
        var watt = getState(idWatt).val;
        var aktuell = Math.round((pvout - (verb * -1) - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
        if(existsState(idPVload)) setState(idPVload, aktuell, true);
        else createState(idPVload, aktuell, {type: 'number', name: 'PV_Ueberschuss', unit: 'W', role: 'value'});
        on(idBattin, function(dp) {
            battin = dp.state.val;
        on(idBattout, function(dp) {
            battout = dp.state.val;
        on(idWatt, function(dp) {
            watt = dp.state.val;
        on(idPVout, function(dp) {
        pvout = dp.state.val;
        Olli
        • C c1olli
          also so?
          @c1olli sagte: also so?
          Ja, so werden zumindest die Werte zur Berechnung aktualisiert. Ob idPVout der optimale Trigger für den Berechnungszeitpunkt ist, kann ich nicht beurteilen.
          battin und battout werden beide subtrahiert?
            c1olli
            schrieb am zuletzt editiert von c1olli
            Ja, beide werden abgezogen. Battout macht auf den ersten Blick keinen Sinn, aber da ich nicht will, dass der Speicher vom Haus leer gesaugt wird wird der Wert von der zur Ladung verfügbaren Energie abgezogen.
            Bei Battin wird sicher gestellt, dass erst der Speicher und dann erst das Auto geladen wird.
            Das funktioniert auch jetzt so wie es soll. Die Werte werden gut angepasst und die Ladung nimmt jetzt nur den PV Überschuss.
            Hintergrund ist, dass die Wallbox zwar mit dem Wechselrichter kommuniziert, aber den Speicher nicht mit einbezieht.
            PVout ist die PV Erzeugung, wenn sich da was ändert muß der Rest reagieren - so meine Herangehensweise.
            Olli
