  3. Off Topic
  4. Hyroglyphen in Bild umwandeln ?
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 559 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag.
    Vorgestern hat mich ein User mal wieder auf die Idee gebracht im FireTV Adapter zu "wurschteln".
    Hab dann einen DP gefunden welcher für mich interessant klang:
    firetv.0.192_168_178_217.screencap
    Den mal auf True gesetzt und im DP
    firetv.0.192_168_178_217.result
    folgendes (einen Auszugdavon) erhalten:
    [���%�sKv��{��6\�$�����̭:9SWWZ��� j7�v�s��'H�y�[>1���ζ�.���$��R)�o�DF%�"q!�6�̳�&�|Tk���p�G$�6S�l��8p��>��&3y66F�@����aD��i�&i3�ay�Bf��4(L���Qu.7'~�\26�����X��ʺ|�ގ�CYZh�~}[��6��\�Ff��[WY�*��b��ς(BnK�sRi�us
    �l�
    H�2�sr��GX(d@p#���&�JZh���p�2G��4�D1"��k792!`�����V�l��{��=a�팉3T�;$�=a�W듋$p&«���cNČ=_w�Ϲ�>�)���	#���k�n�yw�0��}��_�Gj]�*a!��M�|�“N"T�k�fɮ���H�;רJ3؎U���Xn$��
    ... kann man solches in ein PNG oder Ähnliches Bildformat umwandeln ?
    Bin gespannt auf Antworten 😶
    Lehrling seit 1975 !!!
    Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag.
      �l�
      @djmarc75
      Könnte base64 sein. Das kann man konvertieren.
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @thomas-braun sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
        OK... und wie ? bin da etwas dumm 😱
        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          Tag.
          �l�
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @djmarc75 das ist doch ein screenshot im png format ? - ich nehme an, das liegt dann irgendwo im firetv datei system - in einem datenpunkt ist das, wie, wenn du ein png auf dem pc als text ansehen willst - wird dann irgendein "asci-sammelsurium"
            @djmarc75
            Zum herumexperimentieren:
            https://www.base64decode.org/
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @djmarc75 oder man benutzt ein tolles Tool wie Node<red https://flows.nodered.org/node/node-red-node-base64
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @liv-in-sky sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
                Da gehe ich von aus...
                keine Ahnung
                Das habe ich getestet ABER ... ich kann den kompletten Eintrag im DP nicht kopieren.....also per "srtg+c" .... nur Bruchteile
                • mickymM mickym
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mickym OK... teste das nachher !
                    keine Ahnung
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @djmarc75 - ich denke nicht, dass du das file im datenpunt lesbar machen kannst - vermute ich mal - sicher bin ich da nicht
                    adb shell screencap -p /sdcard/filename.png
                    das ist der adb befehl, der da ausgeführt werden wird - schätze ich mal
                    was da evtl machbar wäre: du kannst den adb mit exec() befehl auchaufrufen
                    damit wird der befehl zum runterladen ausgeführt
                    adb pull /sdcard/filename.png
                    und speichert das file in dem ordner (iob server), indem du adb aufgerufen hast. das könnte man dann direkt in iobroker speichern mit "writeFile()" function
                    hört sich umständlich an - ist es auch
                    https://guidechimp.net/de/so-machen-sie-einen-screenshot-auf-dem-amazon-fire-tv-stick
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @djmarc75 ich glaube, dass der iobroker mit binären Inhalten generell einProblem bei der Speicherung in Datenpunkte hat und deshalb konvertieren muss.
                      Wenn man die Befehle wie @liv-in-sky kennt, kann man die natürlich auch direkt in NodeRed ohne Adapter ausführen
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        😂 Absolut... ich lass das glaub ich--- weil: vollkommen unwichtiges Feature 😀
                        Aber merci für Dein Engagement (wie immer) 👍
                        • mickymM mickym
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @mickym sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
                          ok... mal eben installiert... ich berichte 👍
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @djmarc75 Die Frage ist halt was Du mit dem Output anfangen möchtest - im eigenen Dateisystem abspeichern - das NodeRed Dashboard nutzt Du ja nicht - ggf. kannst Du aber auch in vis direkt das Base64 Objekt anzeigen - probier doch mal im HTML Widget - diese img Zeilte:
                            https://www.w3docs.com/snippets/html/how-to-display-base64-images-in-html.html
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ich bin mir ziemlich sicher, dass das oben kein Base64 ist. Base64 nutzt nämlich nur lesbare Zeichen, die oben sind das definitiv nicht.
                              liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @alcalzone
                                sag ich doch :-)
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @alcalzone
                                  Ja ich glaube auch dass das Zeichen vom professionellen Poker sind und da nix mit iob zu tun hat 🤕 😂
                                    @alcalzone
                                    sag ich doch :-)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @liv-in-sky Na kann man dann mit VIS und einem HTML Widget und
                                    irgendwie einfach :
                                    img src="data:image/png;{firetv.0.192_168_178_217.result}"
                                    oder sowas ähnliches eingeben. Ich bin leider überhaupt nicht HTML bewandert. Und probiere immer aus. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      irgendwie einfach :
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      So gehts mir mit ALLEM 😂
